Бригантина "Феникс" первый серьёзный опыт
kapral_music
Благодарил (а): 16 раз
Re: Бригантина "Феникс" первый серьёзный опыт
#31 Сообщение kapral_music »
Ну, первая почти готова. Подскажите, пока на палубу не начал устанавливать..На какой клей сажать на обычный ПВА или Момент? Хотелось бы на ПВА, но за палубу переживаю, не поведёт ли?
NPavel
#32 Сообщение NPavel »
ПВА
С уважением Павел. :D
kapral_music
#33 Сообщение kapral_music »
Вот пока на этой стадии. Подскажите, если что подправить пока не поздно. Вот думаю на счёт чернения. Снять все и зачернить, юферсы, рымы, кольца. Состав для чернения мне подсказали, но где купить ингредиенты пока не понял. И вот проблема есть на снимках видно. Покрыл уже раза четыре льняным маслом. Но ложится оно почему-то не равномерно. После первого раза было вообще печально... Потом лучше и лучше. Продолжать покрывать пока однотонным не станет?
HMR
Благодарил (а): 36 раз
#34 Сообщение HMR »
Всё хорошо выглядит!))) Я тоже примерно на таком этапе, тока чуть чуть отстал. Удачи в постройке!!! Буду следить за темой - интересно. У меня тоже первый опыт.
HMR
#35 Сообщение HMR »
Кстати, извини дружище что влезаю, но по-моему у тебя штурвал стоит задом на перёд... Проверь. Переклеить труда не составит.
kapral_music
#36 Сообщение kapral_music »
Да, действительно не так стоит! Спасибо! Уже переделываю)) Тебе тоже удачи в постройке! А насчёт отстал, это ещё как посмотреть, у тебя вон как лодка оборудована...))
kapral_music
#37 Сообщение kapral_music »
Шлюпка, конечно, правильно говорить)
HMR
#38 Сообщение HMR »
kapral_music писал(а):у тебя вон как лодка оборудована...))
Дак а чё там? Бочёнок, сделанный из кусочка кисточки деревянной, багор из зубочистки и проволочки и кошка, опять же из проволоки. Вёсла штатные. Ничё там сложного... Удачи в постройке!)))
kapral_music
#39 Сообщение kapral_music »
Сегодня решил сделать бугели для якоря. Вначале вырезал из бумаги чёрной, как в инструкции не понравилось. Захотелось из металла. Так как состава для чернения у меня так и нет, поломав голову, решил разобрать старую крону Duracell. Снял верхнюю облицовку так как она чёрная (и оранжевая), отрезал кусок, примерил... Не понравилось) Слишком блестит. Вообщем обжег этот кусок на зажигалке. Сильно не ругайтесь, я знаю что чернить огнём это моветон. Но результат меня приятно удивил. Не знаю из какого металла сделана батарейка, но получился очень ровный цвет, прям как у самого якоря + металл не ломается, очень хорошо гнётся и приклеился как родной на цианакрил) Вообщем остался доволен. Самое сложное оказалось, нарезать ровных полосок. Поэтому ширина бугеля получилась у меня не 1 мм, а чуть больше. Это не криминально?
