"Феникс"
ostap
Re: "Феникс"
#16 Сообщение ostap »
Алекандр писал(а):Потихоньку продолжаю корму, ...
Ба! Да Вы, батенька, перфекционист похлеще моего (и это не может не радовать. :) )! А я-то думал, что Мелания выпустила почти безупречный набор...
С интересом продолжу наблюдение!
С уважением, Александр
- Пинок под зад продвигает по служебной лестнице быстрее, чем дружеское похлопывание по плечу -
Алекандр
Re: "Феникс"
#17 Сообщение Алекандр »
ostap писал(а):Ба! Да Вы, батенька, перфекционист похлеще моего
Грешон, каюсь, дэцл есть. :D
ostap писал(а):А я-то думал, что Мелания выпустила почти безупречный набор...
Да не, наборы у Мелании годные, слов нет, но .... "в жизни всегда есть место подвигу" :D
Алекандр
Re: "Феникс"
#18 Сообщение Алекандр »
Немножечко приподнимем ветку.
Времени особо сидеть над и с моделями не было, причин, как водится, куча, не об этом речь. И всё-таки, закончил с кормой начисто (чёрный граб 3х1, орех 3х1), начал чистовую бортов, начал с левого борта поставил бархоуты (орех 6х2), по левому борту практически, за исключением половины двух верхних поясов и ещё малой мелочи, орех 4х1, орех 3х1, орех 2х1, чёрный граб 3х1, рамин 3х1. опустил три пояса ниже бархоута (орех 4х1) и положил шпунтовый (орех 4х1) и четыре пояса от него вверх (орех 4х1).
ПС: последнее фото - шкипер и контроль, без него никак, такие дела. Да. ;)
ППС: орех по оттенку изначально решил не подбирать, а довериться великому рандому, теперь что-то заглодали меня смутные, не знаю ...
Изображение Изображение Изображение Изображение
Изображение ИзображениеИзображение
Артем Бессонов
Re: "Феникс"
#19 Сообщение Артем Бессонов »
Александр, приветствую! Смотрю вот фотки, и как по мне, как то странно смотрится обшивка... Или свет так падает... Похожа на ламинат, или линолеум... Доски как то слишком ярко в шахматном порядке...
Алекандр
Re: "Феникс"
#20 Сообщение Алекандр »
Приветствую, Артём!
Согласен, и писал уже об этом, что промухал и не сортировал по оттенкам рейку, теперь самому не очень нравится, есть два пути:
1. разобрать эти пять рядов от киля и набрать заново, подбирая близкие по цвету. Но тут я пока не готов, боюсь совсем черновой корпус в этом месте убью.
2. весь чистовой, до пояса с русленями включительно, покрыть бейцем ореховым, он сгладит это разноцветье, примерно вот так:
тут я по-быстрому дал один слой бейца, не давая ему схватиться, полирнул фетром, уже зрительно лучше, гораздо лучше. Ниже, для сравнения, четыре сухих рейки приложил, те, которые на обшивке у меня.
в общем, думать надо, сам не сильно доволен.
Feniks1
Re: "Феникс"
#21 Сообщение Feniks1 »
ИМХО конечно, но фигня получается. Паркетная доска. А чем вам миланьевский вариант не угодил? Ладно палуба нарисованная, но обшивка у них вполне годная. 8)
"Не боги горшки обжигают"
На стапеле:
"Феникс" (Мастер-корабел)
"Св.Гавриил" (Мастер-корабел)
Re: "Феникс"
#22 Сообщение Tnax »
Я бы над стыками поработал, края планок зашлифованы (
А в целом выглядит неплохо за счёт разбивки на доски.
Вопросы:
1. Раскладку досок обшивки планировали\размечали или как идёт думаете делать?
2. Попробуйте слегка по цвету калибровать. При текущем освещении пестровато
Алекандр
Re: "Феникс"
#23 Сообщение Алекандр »
Приветствую!
Неее, поздно, вечером снял эти пять поясьев, на самом деле, слишком уж "лоскутно" пошло, лоскутно и неоднородно, от бархоута вниз более-менее ровно по цветам, а от киля такое разноцветье, нелогично как-то на мой выпуклый взгляд.
Ответы:
1. 1/4 - вроде как и надо, 12 см доска, через 3 см - шаг. так и буду гнать, потом гвоздевание через 1 см, ну как-то вот так и будет.
2. уже, подобрал рейку по тону близкую.
По стыку планок, скорее всего из-за света так кажется, снимал вечером, две люминисцентки и одна светодиодная, может из-за этого так ровно и слишком встык смотрится, вживую нормально смотрится, на этом вот вроде другой немного вид:
Последний раз редактировалось Алекандр Пт мар 25, 2016 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Феникс"
#24 Сообщение Tnax »
Я всё равно щели вижу (
Алекандр
Re: "Феникс"
#25 Сообщение Алекандр »
Tnax писал(а):Я всё равно щели вижу (
если горизонтальные, то это не щели, это тени от разницы по высоте/толщине, после приклейки каждого пояса слегка шкуркой прогоняю приклеенный пояс, вот пока и вылазит разная толщина, потом всё равно окончательно буду весь корпус проходить, выведу, а если вертикальные стыки, ну, как мне кажется, совсем без них тоже как-то не кавай, тогда смысл резать рейку, можно было бы и цельную гнать.
Re: "Феникс"
#26 Сообщение Tnax »
4 ряд сверху к корме, вертикальная щель
Алекандр
Re: "Феникс"
#27 Сообщение Алекандр »
Tnax писал(а):4 ряд сверху к корме, вертикальная щель
Никак не соображу, а на фото пометить, если не сложно? Пересмотрел вроде по фото, и не пойму, куда смотреть(((
Re: "Феникс"
#28 Сообщение Tnax »
Алекандр
Re: "Феникс"
#29 Сообщение Алекандр »
понял, спасибо! но там уже нет ничего, всё снято.
ostap
Re: "Феникс"
#30 Сообщение ostap »
Алекандр писал(а):там уже нет ничего, всё снято.
Привет, Саша!
Опять снимаешь обшивку? Сочувствую.
Давай я тебе еще одну тему для переделки подкину, сделаешь заодно. У тебя слишком широкий бархоут. Его бы в 2 доски пустить. Примерно так, как сделано у Артема Глушкова на Полоцке (см.фото).
Взято отсюда: http://forum.modelsworld.ru/topic13128start1680.html
