Постройка бригантины "Феникс"
HMR
Благодарил (а): 36 раз
Re: Постройка бригантины "Феникс"
#226 Сообщение HMR »
FreeLander писал(а):Очень классно, хоть и неправдоподобно. Но реально смотрится, я бы оставил такие ручки.
А почему неправдаподобно?)))
#227 Сообщение Tnax »
Согласен - выглядят класс, хотя великоваты и вроде там обычные шарики были, а не кольца
HMR
#228 Сообщение HMR »
Tnax писал(а):Согласен - выглядят класс, хотя великоваты и вроде там обычные шарики были, а не кольца
Ну... Я полностью доверялся ему в масштабе(он вроде почитал и пересчитал в 72-й))))) А вообще он ПСИХ НЕНОРМАЛЬНЫЙ!!!!))))) С Его позволения выложу пару фоток его работы сегодняшней. Самолётик он там строит какой-то...)))) Если модераторы сочтут не в тему - удаляйте!)))
Благодарил (а): 1278 раз
#229 Сообщение FreeLander »
Оно конечно не в тему, но удалить такое рука не поднимется :)
Спасибо что поделились фотографиями!
#230 Сообщение Tnax »
Шикарно! Так ему и передайте :D
WER
Благодарил (а): 143 раза
#231 Сообщение WER »
Ну вот шоб я так умел. Классно.
Aleksandr1802
Благодарил (а): 39 раз
#232 Сообщение Aleksandr1802 »
на данный момент выглядит так. Еще нашел масло льняное уплотенное №2 (больше в городе у нас нет никаких). Покрывать пока еще не рискнул.
Артем Бессонов
#233 Сообщение Артем Бессонов »
Например вот... По цвету не сильно отличается.
ugutson
#234 Сообщение ugutson »
HMR писал(а):Как обещал. Начальная кайфушка от моего кореша, ювелирного моделиста))) Это тока начало))) Ещё будут петли на двери в родном масштабе...))))
Ручки просто супер, я б такие тоже поставил, вот только думаю самому такие не сделать.
С уважением Юрий!
Закончены Йол канонерский и шхуна Полоцк
На стапеле бригантина Феникс.
Bram
#235 Сообщение Bram »
Хочу высказать и предложить несколько моментов по технологиям обшивки и покрытиям маслами и т.п., может чуть и поздновато в теме.
1.По обшивке. При приклеивании планок черновой обшивки для фиксации используются мелкие гвоздики.Классика судомоделизма. Потом они могут удаляться или утапливаться или сошлифовываться. И инструмент надо специальный их забивать. Больше одного гвоздя в один шпангоут, почти в одну точку вряд ли можно загнать и забиваются они под прямым углом в рейку обшивки.
НО... авиамоделисты используют для таких целей швейные булавки с колечком. Преимущества-не нужен специнструмент для вбивания -достаточно маленьких пассатижей, загоняются иголки под любым углом и по несколко штук почти в одну точку (если необходимо).Иголка всё же тоньше гвоздика-шанс расколоть шпангоут меньше. Если иголки загонять под углом навстречу друг к другу -рейка дополнительно поджимается к шпангоуту, если просто под углом вгонять в рейку- то можно регулировать направление усилия прижима( из плотницко- столярного о вбивании гвоздей). И вытягивать их намного проще после высыхания клея.
2.По маслам покрытия. Масло-это тоже классика. НО... При создании диорам стендовые моделисты используют масляные озера специально для осаждения (сбора) пыли. Масло тянет на себя пыль. При покрытии модели маслом мы сами создаем тянущий пылесборник. Почему так мало используются современные лаки? При обилии современной химии возникает недоумение... В дань установившейся традиции? Допускаю, что в те старые времена не было такого разнообразия лаков и т.п.- масло было востребовано. Но сейчас...? Почему не идет тот же лак цапон, акриловые и другие лаки матовые, глянцевые? Кстати, при покрытии лёгким слоем жидкого цапона обшивка не грязнится в работе и потом можно поверх клеить и на ПВА. И так же подчёркивается структура и цвет древесины и антистатика присутствует.
Артем Бессонов
#236 Сообщение Артем Бессонов »
Можно пару мыслей по поводу масла и лака? :)
Ни один лак не пропитает и не подчеркнет фактуру дерева, как масло... Масло тянет пыль когда оно в процессе высыхания... Спрятать модель к коробку, под марлю, в пакет труда не составляет, на выходе же получается поверхность офигительной фактуры и бархатистости... Лак по сути покрывает только поверхность, масло же пропитывает эту поверхность, защищая от влаги в основном конечно, но смахнуть пыль никто не запрещает... И модели парусников как то принято держать под каким либо колпаком, в футляре... это не стендовая модель БТТ, которые можно помыть под краном, максимум рискуя смыть пигменты... Лак может дать блеск опять же, не любой, но может, масло же на дереве дает натуральный цвет состаренного дерева... как то так...
Petr
Благодарил (а): 15 раз
#237 Сообщение Petr »
Ну, дискуссия лак-масло старая. Масло текстуру проявляет. Пинту я в свое время покрывал готовой смесью воск+масло, очень доволен был.
Про гвоздики - булавки это конечно хорошо, но шляпка гвоздика поможет часто. По иголке доска может "съехать" и плохо приклеиться. Сейчас как раз клал черновую на моем фениксе, понял разницу между гвоздями (втыкал гвоздетыком). Артезаниевские "желтые" гнулись и расщепляли доски, стал искать альтернативу. Медные из красной меди еще хуже - вообще незабиваемые, на половине максимум сгибались. Нашел пачку Амати черненые железные. Очень острые, заметно короче желтых, и жесткие. Входили в доски как нож в масло, и ни одного скола, даже если в миллиметре от края доски втыкать. Согнулся за всю обшивку 1 гвоздь из нескольких сотен - когда доставал, еще дюжина "катапультировалась" в неизвестном направлении. Остальные готовы к след. модели ;)
Владелец ПетрОс Модельбау - дилер Милании в Германии, а также смола и травло от Флайхок, КомплектЗИП, Биг Блю Бой, Файв Стар и многих других производителей.
Бригантина Феникс от Милании - в процессе
Пинта от Артезании 1/65 - в процессе
Диорама Архангельск 1600 в 1/60 - в планах
PDV66
#238 Сообщение PDV66 »
думаю гвозди при обшивке корпуса сейчас вообще не актуальны, когда есть кнопки с держателями........
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Petr
#239 Сообщение Petr »
В смысле кнопки с пластиковой ручкой? Не соглашусь. Их у меня тоже коробка стоит, но гвоздики гвоздетычкой втыкать на порядок легче, да и тоньше они...
PDV66
#240 Сообщение PDV66 »
а и сильно возражать не буду :D :D не пробовал....... а вот "гвоздетычка" (в прайсе магазинов ОН - Гвоздарь) вещь поль'зительная и нужная во многих моментах.... :wink: :wink:
Сошли со стапеля:
Дмитрий
