Постройка бригантины "Феникс"
- Артем Бессонов
Доброго времени суток! Я новичок в кораблестроении, если не считать построек в детстве кораблей из бумаги по выкройкам из "Maly Modelarz", доставшимся в наследство от бати =) Но в общем принцип похож... Набор скелета и так далее... А так до этого времени занимался БТТ в пластике, но вот после нынешнего отпуска, будучи с женой Питере, забрел в магазинчик на Звенигородской, и купил сей набор =) И конечно же при постройке возникли вопросы, при этом продавец советовал настоятельно забредать на сей форум и спрашивать, спрашивать, спрашивать... До конца отпуска осталась неделя, и вот совмещаю ремонт в квартире и постройку сего чуда =) Попробую сейчас выложить фотки сделанного, фотки не ахти, сделаны на телефон, но общую картину покажут. Надеюсь на Вашу помощь в постройке и дельные советы! Спасибо!
- Артем Бессонов
Re: Постройка бригантины "Феникс"
И сразу хотелось бы задать вопрос по поводу фото, как лучше всего выкладывать сюда фотографии процесса? На какой хостинг лучше загружать фотографии и как их выложить тут, чтобы была не ссылка на фото, а целиком картинка в сообщении?
- Anton
Тоже начал ее строить. Покупал даже в том же магазине)
Загрузите фото через, к примеру, радикал-фото. Потом просто вставьте в текст ссылку , нажав предварительно кнопочку IMG над окном ввода теста.
Удачи в постройке!
Удачи в постройке!
Фото прекрасно грузятся на форум без всяких богомерзких радикалов. В форме ответа внизу слева закладка "Добавить вложения".
- Артем Бессонов
Вот первые фото... Собирается великолепно, но достаточно ли сняты малки?
- Anton
А кто вам по фото может это сказать? Вы просто в процессе контролируйте плавность будущих линий корпуса.
Все бабышки размечены под малку - делайте по линиям - и не ошибетесь.
Да и в любом случае, перед обшивкой все равно немного да придется доводить уже по месту.
Единственное, что мне бросилось в глаза - это то, что вы промалковали шпангоут №5.
Мне кажется, что из-за этого на черновой обшивке может быть видно ребро самого шпангоута. Хотя все это мелочи и устраняется.
- Артем Бессонов
Добрый вечер! Продолжаю сборку кормы, фото попозже =) При сборке насухо возник вопрос, зачем и если надо, то насколько сильно малковать детали С15? На самой детали в моем наборе нет линии малки...
- Tnax
Приветствуем на форуме!
Модель сложноватая для новичка (такелаж в первую очередь), но не бывает сложностей при наличии желания и стремления сделать хорошо
На первый взгляд малковка выглядит нормально, только слегка сильно сняли малку на C20. Линия должна с неё плавно переходить на малку z1
С15 вроде не надо малковать (по памяти)
а в целом рекомендую поглядывать в мою тему, надеюсь фото ответят на вопросы
- Артем Бессонов
Продавец советовал настоятельно взять сей набор, типа справитесь! =) Подкупило качество и цена к тому же. Но ничего потихоньку буду собирать, за такелаж жену посажу, не люблю с нитками возиться =)
- Tnax
Он посоветовал в целом верно. Набор хорош. У вас Плюс или простой?
По картинкам - нормально и правильно отмалковано, в т.ч. кормовая вставка
- Артем Бессонов
Кормовая вставка я так понял имеет некую вогнутость... И у Вас в теме про это тоже написано, "вогнутые бобышки" =) Набор простой, опять же положился на совет, что "шлюпку если понравится собирать купите отдельно, вон они лежат, а разницы в блоках так как новичок не заметите" =) Это почти дословно =)
- Артем Бессонов
Сегодня немного попилил корму, отверстие насквозь под гельмпорт сверлить не стал, немного заглубил его сверлом на 5.
- Tnax
Сразу проверьте отверстие накладкой из граба - потом подтачивать сложнее будет
- Артем Бессонов
Вклеил деталюшку Д10, после просушки промалкую в месте касания с Д11, думаю, ничего страшного...
- Артем Бессонов
Промалковал корму, приклеил, закрепил и оставил сохнуть палубу юта... Гвоздики из набора не использовал, кнопки канцелярские тоже неплохи, хотя и толще, а больших зажимов у меня нет...
