Бригантина Феникс 1:72 от Tnax
- Tnax
На данном этапе нам понадобятся: коврик для резки, пара ножей №1 и №2 с лезвиями на выбор (22, 19, 16, 6 и по желанию 11), шкурник со шкурками 100\150 и 240\400, клей ПВА и шприц, кисточка, много разных зажимов, молоточек или гвоздетык
Вынимаем пластину силового каркаса и карандашиком маркируем номера согласно документации. Лицевая сторона та, где нанесены линии малковки.
Потом вырезаем все шпангоуты (кто желает по одной детальке, его дело, мне нравится сразу и все).
На данном этапе я насухо собрал почти весь каркас, проверил что как и куда вставляется и в целом распланировал наперёд свои действия (что настоятельно рекомендую в целом делать при сборке этой и других моделей)
Приступаем к малковке деталей. Малка по сути у нас получится трёх видов: прямая, выгнутая (например C23R\L) и вогнутая (кормовые вставки возле С9.1, вставка C13R\L и т.д.). Основная масса прямой
Это примерно так на примере носовых бобышек Малковать настоятельно рекомендую ножиком. 90% всей малки чернового корпуса я делал ножом №2 и лезвием 22 просто аккуратно срезая под углом 45 фанерки\МДФ. Скорость при этом в разы лучше, нежели стандартно шлифовалкой. Доводим уже шкуркой. При этом я старался часть деталей немного недомалковывать (помимо деталей кормового подзора D6-8). В первую очередь это МДФ пластина Z1, кормовая вставка С22R\L
Итак, малкуем пластину Z1 Учитывайте что малкованной частью она смотрит вниз.
Собираем насухо (это по желанию) уже отмалкованные элементы и смотрим, где чего недошлифовали, исправляем при необходимости
- Tnax
Re: Бригантина Феникс 1:72 от Tnax
продолжаем
- Tnax
Далее приступаем к приклейке всего конструктора. Стоит учесть, что невзирая на всякие пазы и прочие защиты правильности корпуса лазер может немного, на доли мм гулять и как следствие деталька может не очень ровно сесть. У меня такая ерунда приключилась с кормовыми деталями (инструкция, рис. 7) и пришлось немного выравнивать относительно центра.
Часть деталей нужно использовать для правильного позиционирования приклеиваемых частей, не приклеивая их при этом. Вставки D6-8 я не решился малковать в руках, решил что на месте это будет удобнее.
- Tnax
Далее нужно по месту вырезать профиль вставки С13R\L для детали D10
Деталь D10 нужно гнуть гравированными линиями внутрь. Инструкция рекомендует использовать гвоздики, я обошелся термоапликатором и парочкой прижимов (форма конечно же была предварительно придана мокрой детали в клубах пара)
Далее клеим палубу юта
- Tnax
Далее клеим деталюху D11. Тут нужно быть предельно аккуратным, т.к. она имеет всего 1 паз для позиционирования и легко скривить лево-право. Я ориентировался по краям палубы юта и контурам детальки D10
Заполняем промежутки между детальками D6-8 обрезками фанерки. Их возможно придётся сточить по толщине, чтобы они входили легко, без усилий
К слову. Инструкция ранеее требует просверлить отверстие диаметром 6мм под перо руля. Я это не стал делать вовремя, т.к. забыл и не хотел дырявить излишне, плюс оно входит внутрь совсем чуток, и необходимости в скважине по моему мнению просто нет. По месту проковырял лезвием (и далее, под чистовую буду опять же по месту расширять дырку).
- Tnax
Срезаем с припуском излишки фанерки и получаем черновой вариант подзора (инструкция рекомендует настоятельно дошлифовывать его в дальнейшем по месту)
Приступаем к подготовке носовой оконечности. Тут я не очень понял выступ, который остаётся на детальке С29R\L. Также стоит обратить внимание что детальки тут немного ходят в пазах и их стоит правильно позиционировать
не забыть сошлифовать внутренний край С29 вровень с А1. Детальку С29 R\L я решил малковать по месту, мне показалось это удобнее
Малкуем детали С23R\L. Не знаю как их вообще можно нормально отмалковать шкуркой - нож и только он спасёт нас
Верхние части шпангоутов я решил клеить в два захода, ибо рекомендуемый способ (мухой всё намажьте, вставьте на место, оденьте палубу (тоже на клею) и всё красиво зажмите меня категорически не устроил Клей кстати тоже не одобрил, он за половину идеального времени высох бы на детальках.
Для позиционирования топтимберсов использовал палубу D13 насухо.Чтоб воду в ступе не толочь...
- Tnax
Далее началась работа с кондуктором. В целом он как понравился, так и нет. не понравился неплотной посадкой к поворотным топтимберсам - банально не на щелчок их фиксировал. Плюс он думает только о них, но никак не страхует сборку от провальчиков фальбортов E1-2 R\L. Парочка бобышек в проблемных местах и ваши борта более красивые и ровные
Клеил опять же, сначала носовые поворотные, под кондуктором, а уже потом спёхом остальные под палубу Далее быстренько мажем оставшиеся куски шпангоутов, сажаем лихорадочно по местам, промазываем палубу и матюкаясь, пытаемся засунуть все пазы куда нужно. Зажимаем толпой зажимов и выдыхаем. Чтобы выиграть драгоценные секунды, используйте ПВА с большим временем высыхания (так оказалось что Момент-Столяр D2 подсыхает быстрее Titebond II прозрачный). Решается смачиванием кистью всех склеиваемых поверхностей - клей не так быстро сохнет При фиксации E1R\L не забываем при необходимости смещать по меткам портов наши топтимберсы (у меня парочка сместилась на 0.5мм)
- Tnax
Если у вас есть надсекатель - он вас сильно выручит при приклейке фальшбортов. Я использовал горячую воду + термоапликатор, но так и не смог идеально вывести форму, чтобы минимизировать силы распрямления Пришлось доставать гвоздики, чего я очень не люблю
Не забываем проложить кондуктор целофанчиком - дабы наш фальшборт к нему не приклеился
Для позиционирования Е1-2 используйте широкие пазы на деталях и шипы на 3 топах шпангоутов
Начиная уже с детали E2R\L крепить фальшборт становится всё сложнее - запаситесь разными зажимами
- Tnax
Обратите внимание, что наличиствует изгиб бортов, при прижиме Е1-2 старайтесь его не потерять
Дада, я знаю что лесенки - это плохо, но вот так вышло
Клеим сначала Е1-4, потом от киля с Е14 по Е5. Е5 подгоняем по месту. Рекомендую на рейки нанести стрелочкой направление на нос - там меньше путаницы будет при приклейке. Циферки и стрелочка при этом будут смотреть внутрь корпуса - наружу будет смотреть тыльная часть со следами от лазера. Заостряю на этом моменте внимание потому, что были случае неверной приклейки - попутали нос\корму
- Tnax
Дальше будет история про шлифовку и подготовку к чистовой
- Reimu Hakurei
- Валентин Озеров
Я тоже не люблю гвоздики и нашел для себя способ как обойтись без них. Может кому-то не подойдет, поскольку медленный, но меня вполне устроил. Я сначала приклеиваю тот конец рейки, который надо по-идее фиксировать гвоздиком. Обычно, это нос корабля. После полной фиксации я намачиваю и уже гну рейку как мне надо и приклеиваю остальную часть. Получается в два захода.
Макс, круто, это ты за праздники столько наработал? Или уже давно строишь?
Он тихарит
Олег.
- Tnax
Reimu Hakurei
Спасибо Аня, у тебя получается тоже хорошо
kuliba
Да, я тоже так делаю. Но тут всё осложняется тем, что нужно точно выставить по всей длинне, потому без вариантов особо.
Да что-то нахлынуло на праздники, отложил свою лоджию и сел пилить корпус. А там глядишь решусь на новый подход к веревочкам и доделаю дюбель-шлюпку
zluka
Вообще такая мысль была, но решил что я потом забуду все нюансы, потому выложил
kuliba
zluka
