"Святой Архангел Гавриил" от Tnax
ivan nikitin
Благодарил (а): 11 раз
Re: "Святой Архангел Гавриил" от Tnax
#136 Сообщение ivan nikitin »
На своем боте кабельной работы решил делать лишь якорный канат. Как возможность для этого вот, где Владислав Витальевич говорит об использования тросового каната на стоячем такелаже на малых и средних судах, а так же при просмотре книги Die Niederlandische Jacht im 17.Jahrhundert где весь такелаж показан правой навивки (соглашусь может рисунки и слабый аргумент), но при попытке перевода следующей страницы при помощи гугла: штаг тросового плетения. Если заблуждаюсь просьба поправить
Максим1988
Благодарил (а): 3 раза
#137 Сообщение Максим1988 »
Подскажите пожалуйста. Это нормально, что палуба не очень хорошо входит. Вчера закончил черновую обшивку, а сегодня вот столкнулся с тем, что палуба 47 не влезает на место(. Похоже придется подгонять надфилем. До этого все было идеально, а тут такой косяк...
ivan nikitin
#138 Сообщение ivan nikitin »
Выкладывайте фото, так будет легче в понимании вопроса.
ivan nikitin
#139 Сообщение ivan nikitin »
Как вариант, не плотно сели поворотные шпангоуты. В п.2.4. Плотность посадки поворотных шпангоутов (особенно в корме) удобно контролировать по плавности линии рисок, обозначающих верх и низ бархоута
Максим1988
#140 Сообщение Максим1988 »
Да конечно... Вот...
Максим1988
#141 Сообщение Максим1988 »
Все делал как написано в инструкции. А шпангоуты, как буд-то , наоборот, сели слишком плотно... Все линии совпали как надо, но палуба вставать не хочет. Надеюсь ничего страшного если расточу отверстия в ней. Только смущает, что щели появятся...
ivan nikitin
#142 Сообщение ivan nikitin »
Тогда посмотрите как ляжет чистовая палуба
Максим1988
#143 Сообщение Максим1988 »
Чистовая вроде ляжет хорошо... Но сейчас трудно сказать, не хочу раньше времени вырезать ее из листа... Вот выточил...вроде нормально... Щели закрою чистовой палубой... Надеюсь не будет проблем)
#144 Сообщение Tnax »
Кормовые поворотные шпангоуты видимо посадили неверно (они у вас все смещены к центру, а не от него) . Это в целом не критично и зашьётся на этапе доводки болванки корпуса. Главное правильно спозиционируйте детальки под окошки
У меня так
Максим1988
#145 Сообщение Максим1988 »
Спасибо. Тоже думаю, что не критично. Хотя жаль, что не написано в инструкции, что шпангоуты надо позиционировать от центра, или даже хорошо было бы, если на этапе их установки прикладывать на сухую палубу, что бы таких проблем не возникало...
#146 Сообщение Tnax »
Это писать бессмысленно - я просто сравнил то что у вас с тем что у меня.
Возможно на каком-то этапе что-то сделали не так, вот и вышло так. Или деталь оказалась с браком (что маловероятно)
ivan nikitin
#147 Сообщение ivan nikitin »
Добрый день. Хотелось бы осветить некоторые моменты.
1. Попробовал навить канаты из наборных. Правда из 5 метров 6мм каната получилось чуть меньше 4 метров. Посмотрим хватить или нет.
2. Теперь по парусам. Много смотрел и по клеинным парусам и по парусам от Олега Серегина. Осваивал швейную машинку впервые. В попытке прострочить ровную линию по напралению волокон ткани потерпел неудачу. Использовал кальку с предварительно нанесенной разметкой. Кальку по петиметру при помощи ПВА наклеил на ткань. Хотя при удалении кальки от ткани наблюдалась некоторая девормация шва. Но это полбеды, для меня настоящию трудность вызывает подшивка шкаторин. Если подгибать, то очень сложно выдерживать ровный край, если отрезать даже промазанным ПВА-мохриться. Так что пока в поиске…
#148 Сообщение Tnax »
Я думаю если потренироваться - всё получится у вас :)
ivan nikitin
#149 Сообщение ivan nikitin »
Спасибо Максим, вдохновляет :D
#150 Сообщение Tnax »
У меня как у вас точно не получится :D Я даже и не пытаюсь пока
