Набор Бригантина Феникс М1:72 от Милании
Sadko
Благодарил (а): 32 раза
Re: Набор Бригантина Феникс М1:72 от Милании
#481 Сообщение Sadko »
Alex29 писал(а):Да его, наверно, проще к палубе опустить, может? А, кстати, может и действительно, туда никто не лазил? Пертов-то ни на коробке, ни на чертеже не чё-то не обозначено...
Не...опустить нельзя...такелаж грот марселя проходит ч-з блоки рея. Перты это от себя... старшие товарищи сказали, что машу каслом не испортишь ))
Виталий.
Anton
Благодарил (а): 9 раз
#482 Сообщение Anton »
Доброго времени суток, коллеги)
Вот вроде все просто с фениксом должно быть, а у меня приключилась странная история, поэтому прошу совета.
Странная вещь получается с обшивкой чистовой. Верхний пояс был положен четко по портам и всем прочим "маякам", а вот
бархоут ложится криво. Если укладывать его вплотную к черновой - то он стремится задраться вверх, если же
укладывать по линии верхнего пояса - то, естественно, получается щель снизу.
Отсюда вопрос - у кого-то такое было? Черновая легла тоже как влитая, четко по всем рискам. Лишнего сошкурить не мог (снято не больше 0,5мм)
В ошибку в наборе так же верится с трудом.
И что теперь делать? Как гнуть шпон на ребро я не представляю...и если загнуть бархоут, то не факт, что нижние поясья лягут ровно.
P.S. бархоут выходит четко в риски на фортштевне, ситуация такая только в носовой части, по обоим бортам
если класть нормально без щели - то бархоут вылезает наверх
щель, если класть по верхнему поясу
DPK
#483 Сообщение DPK »
1) Больше фоток. Ракурс чисто с бока без бархоута + с приложенным бархоутом. И, если можно, цельную планку бархоута на одной фотке с указанием, какой стороной вы прикладываете к корпусу и где верх.
2) Вы уверены, что кладете правильной стороной? Может быть надо поменять местами нос и корму или класть другой стороной к черновой обшивке?
Anton
#484 Сообщение Anton »
DPK писал(а):1)цельную планку бархоута на одной фотке с указанием, какой стороной вы прикладываете к корпусу и где верх.
Тут сомнений нет. нос и корму там невозможно перепутать. Правая рейка - левая - тоже уверен, что не перепутал.
1 слой бархоута со вторым тоже аболютно точно не перепутал - все раскладки обшивки ведь есть в мануале.
чуть позже выложу фото все.
DPK
#485 Сообщение DPK »
Еще момент. На пластине с бархоутами указан артикул - посмотрите, какой он.
Anton
#486 Сообщение Anton »
ок-выложу вместе с фото
#487 Сообщение Tnax »
Хм, а разве бархоут кладётся на черновую? Чистовая под ним есть?
Anton
#488 Сообщение Anton »
Tnax писал(а):Хм, а разве бархоут кладётся на черновую? Чистовая под ним есть?
5.10 Намочите и изогните по форме корпуса чистовую верхнюю обшивку H1 и приклейте ее (Рис. 31, 32).
Внимание! В носу обшивка позиционируется по риске на форштевне, в середине корпуса по косякам пушечных
портов, в корме по окну. После приклеивания надо будет срезать выступающую за гакаборт часть обшивки.
5.11 Приклейте нижний слой бархоута K1 (Рис. 33). На нем сделаны надрезы для позиционирования (такие же, как
и на черновой обшивке).
5.12 Приклейте чистовую обшивку F1 – F13 ниже бархоута (Рис 34).
по мануалу первый слой бархоута ложится на черновую, потом вниз кладется дальше чистовая. Сверху первого слоя бархоута потом
кладется второй слой бархоута.
Или я где-то катастрофически ошибся?
#489 Сообщение Tnax »
Да нет, это я напутал, прошу прощения. Надо будет вечером проверить, как мой бархоут ложится. То, что снизу (нижний край бархоута не прилегает плотно к черновой) - это не страшно, прижмётся. А вот загиб вверх - это хуже и сильно.
Имхо, всё дело в большой ширине бархоута и сложном профиле борта. Потому низ рейки и не облегает корпус. Намажете клеем, приварите - прижмётся как миленький :)
Anton
#490 Сообщение Anton »
у меня либо так, либо так. если приложить впритык к нижней линии верхнего пояса - получается щель. если класть без щели - то лезет вверх.
выходит, что раскрой (загиб бархоута вниз) недостаточно сильный для получившегося корпуса.
Я, если честно, с трудом представляю, как бархоут приварится - сильно боальшая щель выходит.
вечермо выложу подробные фото. думаю, будет понятнее
Alex29
Благодарил (а): 3 раза
#491 Сообщение Alex29 »
Tnax писал(а):... Намажете клеем, приварите - прижмётся как миленький :)
То же самое хотел сказать.. Разведённым пожиже ПВА и по сырому пригладить. Конечно, Аппликатором было бы сподручнее.
Не Фёдор Фёдорыч, но, тоже Ушаков! :)
Alex29
#492 Сообщение Alex29 »
Даже, может быть, есть смысл приклеить бархоут за два раза - сначала тот край прихватить, который получается ровно и без щели, а потом перевернуть корпус, и пропитывая щель жидким пва(вернее эту оттопыренную часть бархоута изнутри, чтобы она промокала) приваривать утюжком потихоньку всю длину со щелью. При чём, прихватить у кормы, и закругление по скуле борта, а потом заканчивать на средней части борта.
Anton
#493 Сообщение Anton »
меня волнует один вопрос: если приваривать бархоут в его неестественном положении (для моего корпуса) - как потом лягут остальные поясья обшивки?
будь то просто рейки-проблем бы не возникло. а тут шпон...
да и вообще - очень хочется понять, откуда такой косяк вообще вылез...криминальных ошибок на
предыдущих этапах не было (да и где им там быть), в косяк в наборе тоже с трудом верится (по одним шаблонам же режется)
#494 Сообщение Tnax »
Пока (до вечера) могу только предложить посравнивать вашу модель с другими. :(
Anton
#495 Сообщение Anton »
Да уже крутил вертел) обводы корпуса совпадают в принципе, с вашей моделью в том числе (насколько можно понять по картинкам)
