Мастер Корабел Бригантина "Феникс"
- Tnax
Re: Мастер Корабел Бригантина "Феникс"
Их нет и в Москве, судя по сайту
Мастер корабел набор парусов Феникс МК0101-П -1850р.Почтой в Питер 2050р.
- Tnax
Угу, и кнопка "под заказ"
Они мне прислали ответ на электронную почту.Получается ,что вроде есть.Но ещё рано, до этого не дошло .
- Tnax
Ну тогда отлично стало быть
- Kazak
После переезда на новое место решил продолжить.
Мочил водой и проходил паяльником с подшипником.
Отдиралось очень плохо!!
- Tnax
Да и в носу надо было шлифовать фанерку визуально (фото плохо показывает)
Если приложить фанерный форштевень в пазы и наложить на него шпон, с обшивкой нет щелей?
- Kazak
В носу все пока в порядке.
Сегодня немного переработал с чистовой обшивкой. Стер чистовой шпон до клея.
Как можно замаскировать или что можно сделать?
На каком этапе лучше покрыть корпус маслом?
- Валентин Озеров
Планочки нагрейте, отделите и вклейте новые.
Маслом можно покрывать на любом этапе, но чем позднее, тем лучше.
- Kazak
Может есть менее щадящий вариант?kuliba писал(а):Планочки нагрейте, отделите и вклейте новые.
- Валентин Озеров
- Kazak
Да дело в том что с переездом потерял остатки шпона!!!
еще вопрос - как же попасть в нужные размер по ширине?
- Jakal
Взять полоску бумажки и отметить на ней карандашом ширину соответствующего пояса ориентируясь на другой борт. По данному лекалу вырезать необходимую форму.Kazak писал(а):еще вопрос - как же попасть в нужные размер по ширине?
Или попробуйте заказать у Петра недостающий лист шпона.
- Reimu Hakurei
У меня на дуббель-шлюпке корма туго собиралась, и была похожая проблема, только усугублялась еще недобором по длине. Зашкурила клином конец поврежденный, заклеила отрезком листа, на котором вырезаны доски были, подобрав рисунок древесины. Клеить надо на минимум клея и подгонять без зазоров. Потом зашкурила, контролируя влажным пальцем (шкурила почти полировочными номерами, чтобы не подорвать очень тоненький край латки). После покрытия - если не знать где косяк был, найти затруднительно.
На этом фото фокус навелся на середину лодки, но латка, поверьте - как раз перед носом. Если интересно, сфотографирую чётче.
