Да пожалуйста, мне приятно, что могу быть полезна))) не все же себе с форума тянутьKazak писал(а):Пожалуйста, опишите - очень интересно!Старик и Дочь писал(а):.
По риф-банту - все риф-банты размечала на основной ткани вместе с парусами, только на всякий случай сделала их длиннее требуемых и с запасом на пару штук. Обработала ПВА, вырезала, а далее потребуется клеевая паутинка на бумажной ленте. Продается в швейной фурнитере на метры, ее еще называют "лентой для подклейки брюк". Важно - именно на бумажной ленте, бывает и без нее, но в нашем случае без бумаги не подойдет.
Нарезаем ленту поперек на кусочки шириной 2,3 - 3 мм, резала сразу много, мне на паруса она тоже нужна была)))
Берем заготовку риф-банта и на изнаночную сторону утюгом крепим паутинку. Я брала заготовку пинцетом, прикладывала к риф-банту клеющей стороной - это та которая без бумаги, придавливала несильно горячим утюгом без пара на счет раз-два-три, утюгом не елозить, сильно не давить, нам надо только закрепить, склеим позже.
Напоминаю - утюг ставим на бумагу, клей под бумагой, работаем самым носиком утюга, даже немного ставя его на ребро)). Так проделываем по всей длине риф-банта, стык в стык паутинку сажать нет нужды, я делал с отступом. Важно чтобы ширина паутинки не была больше ширины самого риф-банта иначе потом клей может проступить на парус. Даем риф-банту полностью остыть. Аккуратно пинцетом, иголочкой или ногтем поддеваем бумажный слой, он легко снимается. Теперь паутинкой вниз накладываем риф-бант на заготовку паруса. Все точно выверяем и аккуратно пинцетом поправляем, добиваемся параллельности с низом или верхом паруса. Выложенную заготовку, снова точечно носиком утюга крепим не сильно горячим утюгом, на счет раз-два-три. Ничего не сместится если не будете елозить утюгом, подняли утюг, самый носик опустили на место где клеем и так по всей длине, не стараемся делать стык в стык, важно зафиксировать положение.
Я фиксировать начинала отступив от края, так как риф-банты у меня были изначально большей длинны чем нужно, уже зафиксированный я подрезала до нужной длинны с краев, учитывая загиб 4 мм.
Теперь берем чистую хлопковую тряпочку, накрываем парус с подклеенным риф-бантом, и ставим на нее утюг, 5-6 секунд держим, не шевелим, не елозим, слегка прижимаем, снимаем тряпочку, даем полностью остыть - все, как ни строчи а риф-бант никуда уже не уедет.
Преимущества фиксацией на паутинку - за счет ячеистой структуры она сохраняет эластичность скрепленных деталей, не дубит как клей, на просвет невидна. Попробуйте, мне результат понравился. Я, честно говоря, с трудом представляю как без такой фиксации отстрочить риф-бант, это мага-ассом надо быть.
Есть еще специальные спрэи для временной фиксации, работала с ними в аппликациях, они тоже подойдут, но стоят как космический корабль.
Убежала поработаю, будет минутка за подгиб края парусов напишу)))
