Мастер Корабел Бригантина "Феникс"
- Kazak
Re: Мастер Корабел Бригантина "Феникс"
Шкотовый блок фока
Для клетневалки
Tera 240
L - 20 мм
13 витков
Гитов блок фор марса и грот марса
Tera 240
L - 30 мм
13 витков
Для клетневалки
Tera 240
L - 20 мм
13 витков
Tera 240
L - 30 мм
13 витков
здорово!!!!
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
- Kazak
- Kazak
я тут новичек,толком ничего сам не построил.но спрошу.лафеты на станке завалены по отношению к оси орудия градусов так 25,это правильно?
- Kazak
Бухты на Флоте не перехватывали (и не перехватывают до сих пор) несколькими шлагами - это не альпинизм. В альпинизме снасть нужно просто перенести на большое расстояние, и чтобы она не запуталась. А на Флоте снасть нужно компактно собрать, но она должна быстро и надёжно сработать в любую секунду - и блокирующие её шлаги могут иметь катастрофические последствия. На Флоте применяют укладку, которую называют "походная бухта".Kazak писал(а):Бухты на месте.
Вы, коллега, почему-то показали альпинистскую бухту, но и тут ошиблись, потому что правильная альпинистская бухта укладывается вот так:
Kazak писал(а):Подсмотрел приспособу у дедушки Хьюберта.
Скажите, а что случилось с парусами? Почему они так усохли? Это ошибка набора, или какой-то брак? Что с парусами? Размер парусов по ликтросу должен быть от рея до рея, а по парусине, с учётом брюха, даже чуть ниже. На вашем Фениксе ветер ловить нечем. Команда была бы недовольна и быстренько пришила бы недостающую парусину... Вообще, когда шкотовый угол паруса не подтянут к шкот-блоку на ноке нижнего рея, это не смотрится. Спусти вы верхний рей ниже, и было бы хотя бы ощущение, что парус взят на рифы.
Ну никуда не годится размер парусов: слишком мал. Половина ветра уходит впустую. Половина высоты и, главное, массы, мачт, реев, такелажа - в топку...
- Kazak
Игорь,
Большое спасибо за советы. Полностью с тобой согласен с замечанием по бухтам. Даже имею имею отличную схему.
Но, для первого своего судна пошел по легкому пути, тем более в схеме у Петра показанна именно упрощенная схема увязки бухт. Да и по фото на форуме, большенство вяжут по упрощенной схеме. Но на новой модели все-таки перейду на правильный вариант.
Касательно парусов, ошибка заключалась в приобретении готовых парусов. Когда взял в руки паруса, очень разочаровался их качеством! Решил шить сам и за шаблон взял паруса из покупных.Шил месяц когда начал ставить на модель понял что они не соответствуют масштабу (намного меньше). Теперь вот в раздумью после твоего замечания, оставить для первой модели так или все срезать и делать по новому. Наверное оставлю так , но на будущих моделях буду подправлять свои грубые ошибки.
- Kazak
Друзья,
Подскажите как правильно закрепить концы фалов:
завал -тали
шкота косого грота
завал -тали
шкота косого грота
Ну, схема примерно одинаковая была: лопари талей шли на утки. Если речь идёт о релинге, то в самом релинге должен быть кофель-нагель.
Со шкотом паруса сложнее. Шкот от паруса шёл через шкив-гат на ноке гика и вдоль гика шёл к утке, расположенной на гике ближе к усам. Но. Обратите внимание, на сворачивание и на натяжение паруса применялись разные снасти, одновременно присутствующие, и каждая снасть располагалась по какую-то одну сторону гика, это важно! Часто путают, думают, что нарисована одна и та же снасть. И, соответственно, уток на гике было две, по разные стороны гика. Правда, эта оснастка характерна для парусов, чьи шкотовые углы на гиках находятся на труднодосягаемом месте (за бортом, например, как у бизани).
Можете и не делать. В любом случае, месторасположение утки на гике сбоку а не снизу, чтобы можно было натянуть шкот с усилием нескольких членов команды, и чтобы походную бухту можно было подвесить (как свисают на гиках бухты шкота, см. фото современных яхт).
- Kazak
Игорь,
А как же концы завал талей крепились. Неужели за поручни юта? К чему бухту прицепить?
А разве там нет специальных уток на фальшборте юта, почти у палубы? Если есть (у "Полоцка" вроде, были), то лопари завал-талей идут на утки, а свободный конец лопаря укладывается на палубе во французскую или во фламандскую бухты. Если уток нет, то лопари закрепите на релинге, где сделайте специальные кофель-нагели. Соответственно, лопари повесьте на кофель-нагели в виде походной бухты. Странно, мне казалось, что данный момент отражён в инструкции.
На фото. Французская бухта. Свободный конец скручивается "внутрь себя" (у фламандской бухты, наоборот, скручивается "вокруг себя", то есть, наружу). Применяется для толстых снастей, которые нельзя собрать в походную бухту, например, для швартовов, для шкотов марселей возле битенгов, или для снастей, которые некуда подвесить - например, для лопарей пушечных талей (как на фото). Французские бухты удобны тем, что компактны, не мешают движению людей по палубе и не запутывают снасть.
- Kazak
Как не странно в инструкции, нет ничего по этим снастям.Игорь Тараканов писал(а):А разве там нет специальных уток на фальшборте юта, почти у палубы? Если есть (у "Полоцка" вроде, были), то лопари завал-талей идут на утки, а свободный конец лопаря укладывается на палубе во французскую или во фламандскую бухты. Если уток нет, то лопари закрепите на релинге, где сделайте специальные кофель-нагели. Соответственно, лопари повесьте на кофель-нагели в виде походной бухты. Странно, мне казалось, что данный момент отражён в инструкции
