Первый кит, но вопросы не о сборке или выборе модели
Отзывы, вопросы, сравнения, выбор, советы. Форум скорее для выбора модели, а не для технологических вопросов изготовления.
Благодарил (а): 1268 раз
Re: Первый кит, но вопросы не о сборке или выборе модели
#46 Сообщение FreeLander »
Tosyk писал(а):почему вы считаете, что я не справлюсь на приемлемом уровне?
Буду только рад ошибиться, совершенно серьезно.
Tosyk
Благодарил (а): 9 раз
#47 Сообщение Tosyk »
Подскажите рейки какого дерева кроме груши хорошо гнутся, не крошатся и, что самое важное имеют скожую с грушей мелко-текстурную структуру. Я хочу сегодня успеть исправить заказ.
Sic Parvis Magna.
Благодарил (а): 52 раза
#48 Сообщение Павел Крук »
Берите грушу не пожалеете. Орех тоже не самое плохое дерево на чистовую обшивку (особенно пиленный а не шпон)
И успеха вам в начинании, шансов на победу немного но дорогу осилит идущий :D
Tosyk
#49 Сообщение Tosyk »
Лодку закончил за 6 вечеров.
Получилось так:
Хочу привести её в божеский вид, какими-нибудь маслами, восками, морилками, чтобы текстура дерева чётче появилась. Ну и конечно заделать щели на днище.
Руль не клеил, приклею после обработки корпуса.
Подскажите пожалуйста, смотрю в магазине вот по этой ссылке:
http://www.shipmodeling.ru/shop/glue_va ... i-i-masla/
что из этого наиболее подойдёт? так же хотелось бы использовать ту же технику/материалы для корабля, когда его корпус закончу.
Sic Parvis Magna.
#50 Сообщение Tnax »
Первая банка стыкуется вплотную к решетке
Зашкурить (зациклевать лезвием) торцы видных деталей. Раз там царапины и повреждения, лучше убрать нагар, лучше будет.
Что за столбики на корме на планшире? Это так выступают шпангоуты по инструкции?
А в остальном очень хорошо, показывайте дырки на дне
Из списка выше возьмите RST325 Льняное масло, 250 мл или RST025 Датское масло, 250 мл
Tosyk
#51 Сообщение Tosyk »
Tnax писал(а):Первая банка стыкуется вплотную к решетке
эта щель - компромисс. там дырка в полу для ножки банки стоит дальше от носовой рыбины. поэтому: либо ножку убирать и банку двигать к рыбине - тогда будет видна дырка в полу, либо оставлять ножку и всё равно двигать к рыбине но тогда ножка будет криво стоять, ну либо так как сейчас - щель, мне показалось это самым оптимальным вариантом.
Tnax писал(а):Зашкурить (зациклевать лезвием) торцы видных деталей. Раз там царапины и повреждения, лучше убрать нагар, лучше будет.
боюсь там будет крошится дерево в этом месте если буду шкурить. не будет гладким.
Tnax писал(а):Что за столбики на корме на планшире? Это так выступают шпангоуты по инструкции?
так в инструкции написано. Но они не так сильно выступают как на фото.
Tnax писал(а):А в остальном очень хорошо, показывайте дырки на дне
спасибо! а дырки такие:
Tnax писал(а):Из списка выше возьмите RST325 Льняное масло, 250 мл или RST025 Датское масло, 250 мл
спасибо! если после просмотра дна никаких новых мыслей не возникнет то закажу сразу масло.
Sic Parvis Magna.
Dmitredima
#52 Сообщение Dmitredima »
В топку,с этими дырками уже ничего не сделать((((Проще сделатт новую шлюпку без ошибок.
Tosyk
#53 Сообщение Tosyk »
в топку панику. а шлюпку я хочу до ума довести.
Sic Parvis Magna.
#54 Сообщение Tnax »
Ну вообще конечно проблема. У вас два варианта:
1. Оставить как есть, дополнительно промазав щели клеем и пока не подсох, убрать излишки лезвием. Сугубо скрепить
2. Заделать тонкими вставочками, проклеив и после высыхания аккуратно зациклевать.
Ошибка в том, что при приклейке не поджимали рейки друг к другу + в носу не стачивали на угол для плотного прилегания к форштевню
Я обычно приклейку делю на три этапа
Наносим клей в носу, привариваем или прижимаем, дожидаемся схватывания и какой-то прищепкой или зажимом фиксируем в носу
Промазываем изгиб в носу + середину. Привариваем или прижимаем и дожидаемся схватывания
Клеим в конце. Для всей это операции сильно полезен клей, дозируемый через шприц и родную иголку
Tosyk
#55 Сообщение Tosyk »
Честно думал, что такая погрешность допустима. Попробую второй вариант.
Масло закажу. Оно кстати подойдёт для корабля? У меня груша на чистовую обшивку: корпус и палуба.
Sic Parvis Magna.
Dmitredima
#56 Сообщение Dmitredima »
Да потренеруйтесь на "кошках",какой там корабль,тем более чистовая обшивка,тем более груша?)))Щель в миллиметр,при масштабе 1/100,означает дырку в корпусе в десять (!) сантиметров....
#57 Сообщение Tnax »
Не, такая погрешность - это плохо. Про масштаб помнить надо, ну и банально это не очень красиво
А груша или нет, маслу как правило всё равно. Берите что вам больше нравится (льяное - это чистое масло, датское - смесь масла с присадками)
Как вариант - попробуйте довести модель до финала и купить... ещё одну шлюпку, например Мелании 95мм. И снова попробовать собрать смотря сборки на форуме. За корабль пока браться рановато - накосячите с чистовой, будет обидно.
#58 Сообщение Павел Крук »
На данном этапе вам за глаза хватит льняного масла. Заказывать в интернете особого смысла нет. Оно есть во первых в художественных магазинах/отделах (вариант самый лучший), аптеки и последний вариант ближайший гастроном (как не странно оно там тоже есть как пищевое) Шлюпку немного обработайте наждачкой и под масло. Для первого опыта результат очень даже неплохой.
Tosyk
#59 Сообщение Tosyk »
Спасибо! Уже начал думать, чтобы мне ещё пригодилось помимо масла, чтобы заказать. Ну а теперь просто куплю в Передвижнике, например.
Sic Parvis Magna.
Valentin Demin
Site Admin
Благодарил (а): 14 раз
#60 Сообщение Valentin Demin »
Oziris писал(а):На данном этапе вам за глаза хватит льняного масла. Заказывать в интернете особого смысла нет. Оно есть во первых в художественных магазинах/отделах (вариант самый лучший), аптеки и последний вариант ближайший гастроном (как не странно оно там тоже есть как пищевое)
Льняное масло лично у меня за 2 года так и не высохло. Растеклось по всем щелям. Подставка, основание - всё постепенно оказалось в льняном масле. Так что сначала на пробник его, а никак не на модель.
Вернуться в «Модели из наборов. Что, где, когда.»
