Конечно так и нужно, - чем кривее набор, тем увлекательнее сборка. В основном за счёт силы эмоцийTnax писал(а):Но возможно так и нужно по конструкции ботика
Ботик Фортуна 1:35 от LSModel
Re: Ботик Фортуна 1:35 от LSModel
- Tnax
Пётр, я нисколько не исключаю свои кривые руки, но там физически неоткуда было набежать погрешности в полрейки (
Конечно же руки кривые, ну не набор же
Это ж
Макс, мне не понятно с чего ты на всё это дело повёлся. Нет, ты конечно соберешь и соберешь классно, но сам по себе набор этот даже по сравнению с артесанией как-то не очень
Это ж
- Олег Серегин
В принципе они вроде собранные ничего так выглядели на крокусе. Хотя в наборах я не силен, конечно
- Tnax
Изготовления якорного клюза
Сначала обтачиваем по отдельности детальки 52 и 53. По риске гравировки (по ней нужно совмещать 2 детали) делаем паз, чтобы стыковка была красивше и лучше. Результат (без финальной подгонки под шкив) ниже: Поворотные задние
Изначально собираются из 2 деталек, но пазы планширя под 3... Вообще я понимаю, что конструкция предполагает "гуляй" некоторый, но блин нафига? Чем точнее размеры пазов всех деталей, тем более ожидаемо будет собрана конструкция. Все пазы полупалуб даны с двойным запасом. Вобщем это решение производителя, но мне по душе Миланиевская позиция - всё собирается на щелчок (вон в том же Фениксе насухо собрал весь скелет, болтались только топтимберсы - пазы в ХДФ зачем-то больще)
Вобщем вырезаем грубо ещё по одной деталюшке, клеим, шлифуем и ставим на место. При приклейке нужно заточить один конец примерно под 45 градусов и состыковать встык с крайним шпангоутом. Также стоит учитывать финальную накладку на планширь.
Последний раз редактировалось Tnax Ср май 07, 2014 1:05, всего редактировалось 1 раз.
- Tnax
Малковка
Осложняется двумя вещами:
-нет примера вменяемого. В инструкции это пара мелких фото и "обработайте вот тут".
-шпангоуты не круглые, при малковке нужно учитывать ещё и разные размеры граней на разных шпангоутах
Вобщем отмалковал по ощущениям и приложив рейки (но это как потом оказалось не сильно помогло и пришлось подмалковывать по месту). Кстати на фото видно зря отмалкованную кормовую вставку ) Вообще непонятно, как малковать носовые и кормовые вставки. Как понял логику набора, первая рейка обшивки должна ложиться вгладь под планширь, но на носу\корме обшивка выпячивается. Сточил только переход, не стал делать канавку. Как всегда на практике вышло "ну делайте же вы целиковые вставки на нос\корму, ну место есть на пластине, а гемору будет меньше у моделиста и не видно это будет под полупалубой" + как это бывает традиционно у меня, плохой контакт к 1-2 шпангоуту в носу местами.
Приклеил накладки на планширь Зашлифовал на носу И кстати фиг пойми откуда вышла щель для второй накладки... Заделал, правда не очень удачно (скорее всего вырежу и подобрав под цвет\текстуру, переделаю)
- Tnax
Упоры для банок
И обшивка
Пока без шлифовки, как есть. Дада, клей не зря - промазывал все швы, потом отциклюется
Клеил с использованием термоапликатора, торцы реек стачивал на конус, всегда проверяя перед приклейкой качество стыка и как ложится. Изгибал опять же перед приклейкой (предварительно смачивал). Стык с форштевнем выводил сразу, стык с ахтерштевнем пытался на весу - получившиеся микрощели (попробуйте угадать ) заделывал кусочками обшивки - надеюсь после шлифовки будет не видно. Мне тут больше нравится решение на боте Милании - клеим как нужно обшивку, шлифуем паз и ставим киль - идеальная стыковка, нет вставок как класса. Но спасибо всё равно за запас
Больше всего нервов отнимали традиционно нос и корма, т.к. здесь расчётные изгибы не всегда получались, иногда рейку приходилось жестко гнуть на ребро до 3мм (корма), вплоть до подтачивания изгиба "когда не шло"
Думаю так вышло потому, что в носу и в корме планширь-основа сел не до конца (буквально 1-2мм), изнутри видны пазы - но из-за гуляния высоты шпангоута это особо не вышло исправить. Любая ошибка как снежный ком.... надеюсь я не пойму в конце обшивки, что "всё не так надо было" Обшивка кстати как и у Милании на дуббель-шлюпке из клеенного в 2 слоя шпона, из-за крутых изгибов иногда начинала косослоить - подклеивал по месту.
Впереди 4 планка и оклейка от киля, надеюсь там сюрпризов не будет
Учтите, что вставить носовую банку после приклейки планширя почти невозможно!!! Я всовывал после подточки, выгибая шпангоуты (там нехватка примерно 3мм для свободного прохода). Кормовая ставится без проблем. Все пазы потребовали подгонки по месту. Центральные не стал клеить, чтобы не мешали зажимам + они не дают ничего для общей жесткости конструкции - первая рейка обшивки и планширь достаточны.И обшивка
- Tnax
Пётр, нравятся крутобокие голландцы, кроме них таких нет ни у кого, вот и загорелось )FreeLander писал(а): Конечно же руки кривые, ну не набор же
Это ж ...
А руки кривые, раз нерасчётно собираю
- Tnax
Спасибо )
Только непонятно, как крепили флагшток, если румпель так торчит...
- Олег Серегин
обратите внимание насколько плотно стоит руль к ахтерштевню
- Александр Михеев
На руле сзади (фото реального) два обуха. В них флагшток и ставился.Tnax писал(а):Только непонятно, как крепили флагшток, если румпель так торчит...
- Tnax
Про них ( металические фиговины на руле) я и говорю. Но если поглядеть, на руле сверху торчит кусок румпеля = он будет мешать вставить флагшток. Или я не прав?
