Кто делает Victory - заходите сюда
Отзывы, вопросы, сравнения, выбор, советы. Форум скорее для выбора модели, а не для технологических вопросов изготовления.
Благодарил (а): 83 раза
#226 Сообщение egen »
У меня племянник делает Викторию. Та же самая история.
Но он делает неправильно, пытаясь под углом загнуть планки.
А там они совершенно не так должны быть изгонуты.
Планки должны идти снизу вверх, а не сбоку.
Doar писал(а):Ореховые рейки, которые идут в наборе - сильно пересушены. Не как не могу их согнуть. Если в носовой часте еще куда не шло, но в районе кормы просто беда. Перевел кучу реек, но согнуть не как не получается.
Перепробовал такие способы
1. Горячая вода
2. Пар
3. Утюг
4. Спирт
5. Паяльник
6. Надсекатель реек
Но толку нет. Максимум, 45 градусов, а дальше рейка трескается
Надеюсь после выходных попробовать нашатырь
Есть еще какая химия, с помощью которой можно гнуть рейки ?
Какие меры безопасности при работе с нашатырем ? Или я просто перестраховываюсь ? :oops:
#227 Сообщение egen »
Примерно должны быть вот так:
Ruddyu
#228 Сообщение Ruddyu »
можно сделать пароварку и поместить в пар на 20 минут рейки, должны стать пластилиновые. А орех у Вас липовый, который у меня есть (шпон 0.6 мм) без проблем гнется с помощью паяльника за все 120 градусов, с радиусом 1 мм...
Doar
#229 Сообщение Doar »
Параварку я не делал. Но над паром и открытым огнем (нашел в одной из книжек), гнул минут по 30 - 40. На предыдущей моделе, всю работу делал паяльником (правда изгибов таких там не было) и все великолепно получалось.
Мой сайт,добро пожаловать - http://shipsondesk.info/
Doar
#230 Сообщение Doar »
Так как нашатырь в наших палестинах я не нашел, то выбор остался из двух вариантов (как мне кажется)
1. Покупать новые рейки
2. Делать двойную обшивку
С первым вариантом все понятно. Но прежде хотелось бы рассмотреть второй.
Я предполагаю сделать из того, что есть первичную обшивку. При этом не соблюдая правильности укладки. А вторичную обшивку, выкладывать уже по всем правилам используя уже шпон.
Как считаете, такой вариант возможен ? На что надо обратить внимание? На сколько важна правильность укладки первичной обшивки ?
stroitel
#231 Сообщение stroitel »
какова толщина ореховых реек?
ну из чего попало не сделаешь)) надо соблюсти толщину, чтоб состыковать с бархоутом, он вроде из липовых планок.
короче шпон ореховый 0.5мм+ черновая обшивка из липы X мм = толщина ореховых реек
Doar
#232 Сообщение Doar »
Толщина ореховых реек 2 миллиметра. Я их пущу на первую (черновую) обшивку. Шпон (на чистовую) с верху будет где то 0.5 миллиметра
С учетом того, что ореховые рейки будут зачищаться наждаком, то в конечном результате толщина не очень изменится. Как мне кажется.
Кроме того, на стыке между липой и орехом, по плану, накладывается рейки красного дерева. Так что если и будут неточности, то они скроются
stroitel
#233 Сообщение stroitel »
не забывайте липовые вы тоже будете шлифовать, поэтому имхо лучше липовые планки стандартные 1.5мм, а потом шпон ореховый в полмилиметра. в любом случае если ореховые положите уйдет уймса времени чтоб все это хорошо прошлифовать, это не мягкие липовые досточки, которые хорошо гнутся) но решать все-таки вам :) короче удачи, самое главне!
Doar
#234 Сообщение Doar »
Все, мысль уловил, буду думать
Но в принцепе, как я понял, такой вариант постройки возможен ?
Спасибо за ответ
#235 Сообщение egen »
Цена вопроса - 1000р - что бы купить правильные рейки (липа) и делать 2ю обшивку. Но надо учесть то пирог будет толще чем в плане и может повлиять на результат. Можно не обращать внимания, или искать более тонкие липовые рейки (но с ними и труднее работать).
Как разрулился вопрос с обшивкой кормы?
Doar
#236 Сообщение Doar »
Ну у нас не совсем столько стоит. Вчера помотался по мастерским понабрал обрезков. Все прикидываю из чего лучше делать. Шпона набрал на целую коробку из под кондиционера. Всех цветов и оттенков.
Пирог получается толще всего на 0.3 - 0.5 миллиметра. И на сколько разобрался в инструкции, такая толщина не повлияет не коем образом не на что. Корму обшить собираюсь орехом, так, что бы получилась правильная форма. А рисунок досок из шпона создавать.
Doar
Re: Кто делает Victory - заходите сюда
#237 Сообщение Doar »
Во общем сделал я первую обшивку. И вывод для себя сделал простой - плохой материал годен только на растопку. Не надо придумывать не чего нового, а покупать хорошие рейки. Почти месяц угробил на обшивку, создавая себе проблемы на пустом месте.
Если кто то столкнется с некачественным материалом - только менять :!: :!: :!:
Если же кто то все таки решиться заниматься такой же дурью как и я, то вот выложил немного фоток с описанием проблем с которыми столкнулся
http://shipsondesk.ucoz.net/blog/2009-10-12-49
Arcticfox
#238 Сообщение Arcticfox »
Мои соболезнования: получилась "Виктори" с транцевой кормой.
Я эти рейки мочил водой и гнул утюгом. Обшивку, естественно, делал двойную.
"Ненавистного пирата расстрелять из автомата. Немедленно." К.Чуковский
Doar
#239 Сообщение Doar »
Вообще корма должна получиться нормальной. Просто еще надо будет доработать напильником (с)
Под стыком идет сплошное дерево, оно и даст возможность придать корме нужную форму
#240 Сообщение egen »
Как говориться, на ошибках учаться!
На счет кормы - я согласен со временным вариантом, но прямо сейчас советую попробовать ее обшить вторым слоем по всем правилам.
Боюсь, что "скругление" все равно не даст нужной гладкости и получиться слишком большой перегиб планок, они будут ломаться.
Так что - возможно, придеться разобрать кормовую часть, поставить бобышки из дерева и обшить ее по правилам.
Вернуться в «Модели из наборов. Что, где, когда.»
