А корпус ты чем заполнял?На фото не очень понятно.Серж писал(а):всем привет!
подогнал дырки под мачты и начал заполнять корпус: ,
HMAV Bounty - Набор Mantua и не только...
- Серж
бальзой.. широко используется в авиамоделизме из-за легкости.. в судомоделизме пригодно разве что для заполнения - дерево мягкое, режется как масло, легко обшкуривается..Немец писал(а):А корпус ты чем заполнял?На фото не очень понятно.Серж писал(а):подогнал дырки под мачты и начал заполнять корпус:
Серж
- Немец
Прошу прощения за тупой вопрос .С какой целью заполнялся корпус и можно ли использовать бальзу в качестве первой обшивки?Будет ли она держать гвоздики и т.д.?Серж писал(а):бальзой.. широко используется в авиамоделизме из-за легкости.. в судомоделизме пригодно разве что для заполнения - дерево мягкое, режется как масло, легко обшкуривается..Немец писал(а):А корпус ты чем заполнял?На фото не очень понятно.Серж писал(а):подогнал дырки под мачты и начал заполнять корпус:
Серж
- Роман Бирченко
Упс, как-то не заслужено вы о бальзеНемец писал(а):...и можно ли использовать бальзу в качестве первой обшивки?
В галерею кинул текущий проект, ту его часть где бальза упоминается.
В кратце: корпус бальзовый (первая обшивка), чистовая - шпон.
Вот
Всех благ!
- Dm.Shouvalov (DM)
Вполне. Вот кораблик, с бальзой в наборе (самодельная фанерка с бальзовой внутренностью) и бальзой в качестве первичной обшивки.Немец писал(а):Прошу прощения за тупой вопрос .С какой целью заполнялся корпус и можно ли использовать бальзу в качестве первой обшивки?Будет ли она держать гвоздики и т.д.?
С уважением, Дмитрий
- Серж
приветствую!
Баунти, похоже, пока никто больше не делает
вторую обшивку в мае закончил:
осталось полирнуть и можно обклеивать дальше..
фото только надо переделать, свет плохо падал и бликует..
про "жадность" Амати на материалы - от первой обшивки осталось ровно 20 планок 6х1.5, от второй 40 планок 4х0.6.. ну от второй может еще понадобится что для обшивки палубных элементов, но в любом случае материала дано с исбытком..
Серж
Серж
- Серж
вставить картинку, расположенную по другому адресу на интернете, примерно так, как и была предпринята попытка сделать.. т.е. используя тег IMG c адресом картинки на вебе (а не на локальном или сетевом диске)..Fatiev Andrey писал(а):Сержу
Достраиваю двухлетний долгострой "Баунти". Хотел бы пообсуждать самоделку и покупную модель. Не могу вставить фото 90 КБ. Подскажите. :-(
[img]http://F:\18.06.2006\2.jpg[/img] [/img]
чтоб закачать с компьютера, надо выбрать файл в поле, расположенном снизу относительно редактируемого сообщения.. вибирается кнопкой справа от поля ввода.. у меня там написано "Sfoglia..", что по-английски будет "Browse..", а по русски не могу сказать как переведено ("Выбрать.."?), т.к. у меня на компьютере языковая смесь и интернет сайты, динамически локализующиеся часто показывают некий языковой венигрет..
c Баунти я в данный момент нахожусь в размышлении насчет не приобрести ли немного шпона у англичан на http://www.modellingtimbers.co.uk, т.к. вроде давно уже самое время сделать вельсы, руслени (фанерные в наборе) и красить совсем не хочется.. непонятно только насколько это их черное африканское дерево (ebony) мягко и можно ли его будет распарить в том числе и поперек с финальным крутым загибом на 90 градусов. если решусь у них брать, то внутрь фальшбортов думаю обклеить красным падуком, хотя без фотографий не очень пока понятно годится ли тот что у них.. краска цвета "кровь быка", посоветованная в магазине, что-то впечатление не особо какое производит.. да и непонятно как красить, если потом поверх еще клеить надо будет (соответственно, если сначала клеить, то потом непонятно как надо изголиться аккуратно покрасить)
Серж,
который только мечтает достроить года за два :)
