Выбор самой первой модели...
Re: Выбор самой первой модели...
Возьмите Бот от Милании, и модель хорошо выглядит, и сложность для первого раза приемлемая. В сечении ST скорее всего такое же дерево как и в других наборах от этой фирмы: мне оно не понравилось.
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic ... &start=25т Вот тут подробный обзор постройки сечения ST. И судя по фото и комментариям автора качество дерева отличное.
- Tnax
Тогда что вам мешает его купить? Тем более отзывы есть и описание материалов.
Ну вот чисто внешне - Вполне симпатичная кросс секция.Горацио Нельсон писал(а):http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic ... &start=25т Вот тут подробный обзор постройки сечения ST. И судя по фото и комментариям автора качество дерева отличное.
Требует ряда переделок. Пушечные порты, имитация нормальных шпангоутов и намного ближе к концу досок обшивки, убрать всю фанеру, доработать блоки. В общем, как и практически во всех европейских китах.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
Более-менее систематизировано только в магазинах наверное.
А более подробно надо искать информацию по конкретной модели - форумы, блоги, галереи, обзоры.
Кто нибудь из здесь присутствующих потался делать бумажные модели кораблей (парусников)?
Приветствую,уважаемые форумчане!
Меня зовут Илья,моделизмом занимаюсь достаточно давно,большей частью пластик-военная и гражданская авиация СССР.Давно облизываюсь на wooden kit ы, хочу попробовать свои силы, тем паче есть небольшой опыт работы с деревом-построил деревянную церковь по чертежам. Думаю построить шхуну -уж очень красивые и стремительные обводы!!Набросал небольшой списочек, думаю из этих моделей выбрать свой первый набор:
Adventure от Amati - именитый производитель,крупный масштаб,интересный корабль,подробная инструкция
Mistral от Artesania Latina - достойные чертежи,настораживают только не самые лучшие отзывы о некоторых китах от фирмы..
Marselle от Mamoli -шикарный парусник,по моему!
Dos Amigos от ОсСre -те же эмоции,но несколько пугает сложное парусное вооружение..
Halcon от Unicorn -привлекает крупный масштаб,ну а про плюсы-минусы наборов из поднебесной почитал,вдобавок не нашел отзывов о сборке этого кита,чтобы судить о предстоящих подводных камнях..
Феникс от Мелании -много прочитал хорошего,но масштаб мелковат-это добавит сложностей в постройке,думаю..
Выбираю ,исходя в первую очередь от "обкатанности" модели,отсутствии явных проблемных мест набора -некачественное литье,неудобоваримая инструкция,чертежи..
Что посоветуете,уважаемые? Заранее спасибо!
Я занимаюсь бумажными кораблями.Горацио Нельсон писал(а):Кто нибудь из здесь присутствующих потался делать бумажные модели кораблей (парусников)?
Попробую проанализировать ваш выбор, на основании своего опыта. Больше внимания буду уделять недостаткам.Korneliy 73 писал(а):Набросал небольшой списочек, думаю из этих моделей выбрать свой первый набор:
Анализ буду проводить в сравнении с названным вами Фениксом (M72), т.к. эта модель разрабатывалась с учетом недостатков в импортных наборах.
Т.е. в Фениксе сделана попытка избавиться от большинства типичных недостатков наборов.
Во первых рекомендация смотреть не только на масштаб, но в первую очередь на размер корпуса.
"Adventure от Amati
Масштаб 1:60 на 8% больше Феникса, но длина корпуса примерно 440, а Феникса 420 мм. Инструкция менее подробная, чем у Феникса.
В наборе присутствует литье из металла, там где должно быть дерево. Обшивка дана "лапшой" в отличие от Феникса, у которой полный раскрой
лазером всех досок обшивки.
Конструкция корпуса Adventure традиционная - килевая рамка-шпангоуты. Так что нужно будет принимать меры по предохранению искривления корпуса, в отличии от специальной конструкции Феникса, у которой нет этого недостатка.
Пошаговой фото инструкции у Adventure нет, в отличии от Феникса, как и нет наборной шлюпки.
У Феникса более сложный такелаж.
Mistral от Artesania Latina- те же недостатки конструкции корпуса, одна пушка, но есть хорошая фото инстркукция. Шлюпки нет.
Размер корпуса примерно 480 мм. Обшивка лапшой.
Marselle от Mamoli - будет много сложностей с корпусом, литье плохое, качество материала обшивки не самое лучшее. Фото инструкции нет. Обшивка лапшой. Корпус примерно 500 мм.
Dos Amigos от ОсСre- Большой масштаб, одна пушка, те же проблемы с корпусом и обшивкой, более сложный такелаж, низкая достоверность и не правильные пропорции рангоута. Фото инструкция есть, шлюпки нет.
Про китайский Halcon ничего сказать не могу, т.к. не изучал его.
Для более объективного выбора набора посмотрите процесс постройки каждой из модели на форумах и в фото галереях на Shipmodeling.ru и
Modelsworld.ru.
А вообще из любого набора можно сделать хорошую модель, но для этого нужно иметь опыт и часть деталей заменить или изготовить самому.
Все изложенное мое сугубо личное мнение.
Pit
- Олег Серегин
.... из одного листа шпона. поэтому после приклейки рисунок дерева выстраивается в интересную картинку, не идущую по "доскам" обшивки. Лично мне режет глаз. Хотя для новичков, лазерный раскрой гораздо прощеПетр Сергеев писал(а):.... Феникса, у которой полный раскрой
У меня вопрос, Вы строили модель из набора Бригантина Феникс?haron_ul писал(а):Лично мне режет глаз. Хотя для новичков, лазерный раскрой гораздо проще
Pit
Петр Сергеев,спасибо Вам за подробный ответ! Насчет масштаба я в первую очередь думаю о том,что воспроизведение деталировки при сборке на крупном масштабе проще. А почему у Вас выбран "авиационный" масштаб?
Существует некоторое заблуждение о том, что с крупным масштабом работать проще.
Надо учитывать, что для удобства работы определяющим является не масштаб, а размер самого судна прототипа и как результат размер самой модели.
Например, вы можете построить модель судна в реалии длиной 20 м в масштабе 1:50, и длина модели будет 400 мм(меньше Феникса в 72 масштабе)
а можете построить модель 100 метрового судна в масштабе 1:100, и длина модели будет 1 метр.
Но этим все не заканчивается. Крупный масштаб предъявляет повышенные требования к качеству и подробности деталировки и аккуратности ее изготовления.
М72 это не только авиационный масштаб.
Классический масштаб архивных чертежей парусных кораблей- М48, где все измеряется в футах и дюймах.
В 1 футе 12 дюймов.
Существует один из вариантов линейки масштабов кратных 12.
Это 36, 48, 60, 72, 84, 96 ........
72 масштаб это наименьший масштаб в котором выпускаются фигурки.
72 масштаб это оптимальный масштаб в котором небольшие корабли не очень маленькие( от 300 мм), а большие не очень большие( не превышают 1300 мм).
А квартиры у большинства моделистов не слишком большие.
Надеюсь ответил.
В 1 футе 12 дюймов.
Надеюсь ответил.
Pit
- Олег Серегин
нетПетр Сергеев писал(а):У меня вопрос, Вы строили модель из набора Бригантина Феникс?haron_ul писал(а):Лично мне режет глаз. Хотя для новичков, лазерный раскрой гораздо проще
