Разработка КИТа "Ботик Петра I"
- alexb8
Re: Разработка КИТа "Ботик Петра I"
Вариант изготовления салютных пушек:
дерево : колеса лафета со ступицей , клин
смоляное литье : ствол орудия, лафет...
и собственно вот что получилось , (пока без окраски ).
фотоотчет
фотоотчет
- alexb8
Теперь вопрос . Какие весла для "кита" предпочтительнее - готовые или в виде заготовок ?
- alexb8
Мелочевка отнимает довольно много времени и требует продуманного технологичного подхода если целью является создание "кита" , а не единичной модели.
А какие из них какие? как выглядели бы заготовки? Если можно выложте фото.alexb8 писал(а):Теперь вопрос . Какие весла для "кита" предпочтительнее - готовые или в виде заготовок ?
Пушки в КИТе в каком виде предполагаете поставлять в окрашеном, или же покраска предпологается на усмотрение собирающего модель?alexb8 писал(а):Мелочевка отнимает довольно много времени и требует продуманного технологичного подхода если целью является создание "кита" , а не единичной модели.
- alexb8
заготовка для весел это деревянная рейка прямоугольного сечения , а в др. варианте - готовые весла (литье из смолы).
что касается окраски модели и ее деталей - красит сам моделист .
- alexb8
Юферсы.
Тема блоков всегда актуальна, подходил к ней довольно долго, а еще дольше искал сверло 0.5 мм Все остальное довольно просто и увлекательно : точим, режем , сверлим...
- alexb8
Мачта и клотик . Мачта изготовлена из сосны, сначала вырезана из заготовки резцом, а затем обработана шкуркой . Дрель незаменимый помощник в этом деле
- alexb8
Доброго времени суток интересна ваша тема, при перечитывании вопросы возникают вот один из них как суперклеем клеятся деревянные части к стеклопластиковой скорлупе, какой ещё можно использовать клей?alexb8 писал(а):Итак, время не стоит на месте , сборка ботика то же
Продолжим.
Выклеены поворотные шпангоуты (4 пары) , форштевень (внутренняя часть). Элементы подогнаны и склеены по месту. Транец вклеен в корпус .
Фотоотчет:
Сколько стоить будет такой набор?alexb8 писал(а):Предлагаю свой вариант "кита" : стеклопластиковый корпус + деревянные рейки (шпангоуты , штевни, киль, обшивка) + фототравленые элементы (рулевые петли, оковки и др. мелочевка) + литой декор + нити и ткань для флагов. Ну и конечно же все это упаковано в красивой коробочке с приложением подробной инструкции
