Есть один вопрос: почему такие странные обводы в кормовой части?alexb8 писал(а):Критики , предложений и советов пока я так понимаю нет ?
Разработка КИТа "Ботик Петра I"
- Alexander Pushkash
Re: Разработка КИТа "Ботик Петра I"
- alexb8
Вся внешняя граница обводов корпуса - согласно чертежа, внутренняя получилась несколько "зализанной" на угловых стыках, в силу особенностей метода "ручной формовки".
Виноват, снимаю свой вопрос; недостаточно внимательно присмотрелся к чертежам
- lord_droid
Внимательно слежу за вашими разработками . как раз сейчас к блокам для ботика приступаю ...
Понравилась "скорлупа" и качество болвана, вот только вопрос про дуб ... древесину как вы выбирали ?
Я может что то недопонял но обшивка будет из чего сделана ? Будет ли фольга у вас на обшивке ?
я использовал бук и немного жалею надо было грушу брать ....
Андрей.
Закончен : Ботик Петра
На стапеле Спасатель Карев
- alexb8
lord_droid , с удовольствием постараюсь ответить на ваши вопросы.
Наружная обшивка это и есть та самая "скорлупа" корпуса; внутренняя будет из дерева. Т.к. бот имел внутреннюю окраску - то окрашенные участки внутренней поверхности "скорлупы ", не закрытые внутренней обшивкой не будут отличаться от окрашенных деревянных деталей.
При выборе древесины для изготовления набора руководствовался больше ее механическими свойствами и доступностью. Береза хорошо обрабатывается, поверхность после обработки ровная, гнется, прочна и доступна. Дуб больше для экспериментов (гнется лучше как мне показалось, но уж больно пористый). А вот для изготовления банок , которые как то не хочется окрашивать (хоть оригинал и покрашен ), по цвету , в тон внутренней окраски я считаю подойдет шпон макоре .
Медная обшивка ботика задумана в двух возможных вариантах, на выбор моделиста:
1- окраска "под медь" . Корпус имеет хорошо выведенную наружную поверхность , а выбрать качественную краску при сегодняшнем предложении рынка довольно не сложно.
2 - оклейка медной фольгой по эскизам выкроек.
- alexb8
Продолжим.
Сборка-тест.
1. Убираем фактуру ткани на внутренней поверхности корпуса используя наждачную бумагу или шкурку . Транец подрезаем сверху на ширину планширя . Это нужно для дальнейшей стыковки транцевой доски и декора. Размечаем внутри корпуса ,по центральной линии места установки шпангоутов . Нумеруем.
Сборка-тест.
- alexb8
Корпус подготовлен, можно приступить к выклейке шпангоутов.
Шпангоуты будут состоять из трех частей каждый - условно назовем их "флор" ,"тимберс" и "топтимберс". флоры и топтимберсы по количеству соответствуют чертежу , а тимберсы ставим там где они будут необходимы для удержания внутренней обшивки бота - это несколько упростит сборку и не затронет внешний вид. Флор состоит из трех реек , выгнутых по форме корпуса и склееных в один пакет. Высота флора 4 мм на киле и 3мм на концах ветвей. Тимберс и топтимберс состоят из двух реек, выгнутых и склееных в пакет толщиной 3мм . Склейка -ПВА столяр, гнем при помощи нашатырного спирта (не забываем проветривать помещение!!!).
Носовые шпангоуты состоят из двух отдельных ветвей (2 рейки выгнутые по форме корпуса и склееные в пакет , 3мм толщины)
Кормовые флоры 3шт режутся целиком из рейки
При изготовлении не забываем нумеровать и указывать ориентацию деталей шпангоута "нос" или "корма".
Начнем с изготовления флоров. Флор при склейке к корпусу не приклеиваем !
Фотоотчет :
Фотоотчет :
- Вложения
- alexb8
Выклеены все флоры прямых шпангоутов (24 шт) , заужены к концам ветвей. Изготовлен из двух планок кильсон . Непарные флоры склеены для удобства монтажа.
Фотоотчет:
Фотоотчет:
- alexb8
Продолжим.
Флоры склеены с кильсоном, просверлены центровочные отверстия (для удобства последующей склейки с корпусом) . Из заготовок реек выклеен и вырезан транец и степс мачты. Декор приклеен к транцу.
Фототчет:
Фототчет:
- lord_droid
прекрасная работа Ленин как живой!
Очень нравится , с покраской конечно интересно что получится и как нарезать части шпангоутов станите ? ..для кита
Попробую наборный шпангоут сделать по вашей технологии
Андрей.
- alexb8
Спасибо за отзыв , а то пишу, пишу ... мысли разные лезут - мож этот кит и не интересен вовсе ?... Ну да ладно.
При данной технологии резка заготовок шпангоутов требуется только в длину, что не трудно сделать самому моделисту. Нужное количество реек требуемого сечения будет в коробочке. Сложного , повторюсь здесь ничего нет. На 10 мин отрезанные рейки помещаем в нашатырный спирт, затем гнем по одной повторяя обводы корпуса, выдерживаем минут 15-20 и склеиваем ПВА, фиксируя на корпусе прищепками.
Декор конечно не на 5 с плюсом, т.к. делал пока сам.
- alexb8
Итак, время не стоит на месте , сборка ботика то же
Продолжим.
Выклеены поворотные шпангоуты (4 пары) , форштевень (внутренняя часть). Элементы подогнаны и склеены по месту. Транец вклеен в корпус .
Фотоотчет:
Продолжим.
Фотоотчет:
- Вложения
- alexb8
Продолжаем тестовую сборку .
Выклеена заготовка форштевня, нарезаны рейки для ахтерштевня и киля. Готовый форштевень, киль и ахтерштевень смонтированы на корпусе. Приклеен к "скорлупе" набор флоров и кильсона.
Ну и как всегда
Фотоотчет
Ну и как всегда
Фотоотчет
- alexb8
- alexb8
Продолжаем сборку.
Вклеиваем вставки между "флором" и "топтимберсом". Настилаем внутреннюю обшивку. Материал дощечек - сосна .
Фотоотчет :
Фотоотчет :
