Спасибо!mircha писал(а):Здесь есть много фотографий Surprise который в фильме сняли
http://www.magellano.org/it/magellano/p ... 2=317&l3=0
HMS Surprise
Значицца так: если внимательно поковыряться на сайте Jotika, то вполне можно найти выкладки с приведением копий документов по перевооружению фрегата, и если мне память не изменяет, то до перевооружения он должен был иметь французские 12-ти фунтовые пушки (процентов 95, что артисаниевские на них не похожи:)), после - 32-х фунтовые карронады. Купить карронады в готовом виде (и чтоб масштабно получилось) не думаю, что получится, ибо артисаниевский кит в масштабе 1:48.Алекандр писал(а): И думаю - стоит ли сильно заморачиваться с артиллерией, прикупать карронады дополнительно и ставить вместо пушек, и если да, толкните хоть в нужную сторону, где именно они должны стоять.
Заранее спасибо!
- Алекандр
Хотя, если верить:Yurchello писал(а): Купить карронады в готовом виде (и чтоб масштабно получилось) не думаю, что получится, ибо артисаниевский кит в масштабе 1:48.
http://home.att.net/~ShipmodelFAQ/Resea ... onade.html
32 фунтовые карронады в 1:48 30 мм,
http://www.shipmodeling.ru/shop.php?chp ... 6987796387
вот оно, стволы использовать, станки естественно переделывать....
надо подумать....
что-то мне подсказывает, что надо сначала определиться с моделью карронады, которая могла ставиться на этот фрегат, а уже потом подбирать возможные варианты.Алекандр писал(а):Хотя, если верить:Yurchello писал(а): Купить карронады в готовом виде (и чтоб масштабно получилось) не думаю, что получится, ибо артисаниевский кит в масштабе 1:48.
надо подумать....
собственно если посмотреть на указанную вами страницу видно, что карродана от мантуа не сильно похожа на английскую карронаду
- Алекандр
Это то да, но если посмотреть "Сюрприз" от латины, то он сам-то не очень похож на тот "Сюрприз", что был в "Хозяине морей", тут фантизия на тему, скорее всего вырисовывается, я к чему веду:Yurchello писал(а): что-то мне подсказывает, что надо сначала определиться с моделью карронады, которая могла ставиться на этот фрегат, а уже потом подбирать возможные варианты.
карронадами заменять мне полностью орудия на обердеке или нет, по фотографиям "Розы" (киношного "Сюрприза") не совсем понятно, Jotika - те вообще комплектуют корабль полностью карронадами, плюс в своей исторической справке пишут, что L'Unité имел на борту 32 12-фунтовые пушки, артесания позиционирует как 24 пушечный.
Тут расхождений море, да и
согласен на все сто.карродана от мантуа не сильно похожа на английскую карронаду
Но с другой стороны - строить буду для себя, опять же повторю - это больше будет "фантазия на тему...", та же jotika свой "Сюрприз" с медным днищем позиционирует, вот я и размышляя над всем этим и спрашиваю совета.
в основе артесаниевского кита чертеж из NMM (который англичане сняли с L'Unite при включении в состав флота, на его же основе калдеркрафт свой сюрприз делает), тогда как для фильма переделали корабль из доступных на тот момент, чтоб на фрегат наполеоновских войн было похоже, ибо роза в первоначальном виде никак не катила под этот период.Алекандр писал(а): Но с другой стороны - строить буду для себя, опять же повторю - это больше будет "фантазия на тему...", та же jotika свой "Сюрприз" с медным днищем позиционирует, вот я и размышляя над всем этим и спрашиваю совета.
Калдеркрафт делает свою модель после ремонта и перевооружения - соответсвенно днище должно быть покрыто медью.
по поводу количества пушек у англичан тогда был гемор с учетом орудий - при перевооружении фрегатов и кораблей на баке и юте вместо вертлюжных пушек или длинноствольныз малокалиберных устанавливали карронады, но чтобы не менять класс корабля (а соответственно нормативное количество людей, припасов, денех и т.д.) карронады в зачет "класса" не шли. имхо именно по этому корабль шел как 24-х пушечый (по числу орудий на основной палубе)
- Алекандр
Спасибо за науку, буду знать.Yurchello писал(а): в основе артесаниевского кита чертеж из NMM (который англичане сняли с L'Unite при включении в состав флота, на его же основе калдеркрафт свой сюрприз делает), тогда как для фильма переделали корабль из доступных на тот момент, чтоб на фрегат наполеоновских войн было похоже, ибо роза в первоначальном виде никак не катила под этот период.
Не уверен, что в тему, но если кого-то еще интересуют пароходы из книжек про Обри, то тут есть данные по всем из всех книжек...mircha писал(а):Здесь есть много фотографий Surprise который в фильме сняли
http://members.aol.com/batrnq/aubrey4.htm
- Roman Grazhdankin
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?t=2077pyatakovjv писал(а):А где можно достать чертежи Энтерпрайза
- Виталий Шкригунов
