Гота Предестенация
silvan, давно...
а блоки на грота штаге и должны быть большими. это самые большие блоки на корабле, их размер равнялся диаметру грот мачты...
а делаю давно, переделывал много...
поставил фок - оказалось что этот пластиковый кит кривой и в чертежи не лезет ни в каком масштабе... пришлось сносить его и укорачивать на сантиметр. вообще все мачты считать по новому... потом много времени ушло на то что бы снять все приклееные и "обвязаные" пушки, перекрасить, просверлить...
руслени грота и бизани переставлял и вантпутенсы по новой делал...
- Roman Roganov
Красиво. А что за древесина?
Только вот щели сразу бросаются в глаза. Нельзя шлюпку вгладь обшить без щелей!!! Или клинкер или двойная обшивка. Сделайте вторую обшивку, коллега, не поленитесь. Оно того стоит
щели это да... но думаю их "законопатить". иначе обшивка слишком толстой будет. Киль "пропадет"... обшивка из ореха 0.5*1.5. сейчас сушится заготовка на планширь, на дно настил положил из березы, банки.... бак, корма... щелей не будет". думаю забить щели ПВА с мелкой стружкой ореховой.
опять таки... первый блин...
P.S. шпангоуты - орех 0.5*1 мм, обшивка 0.5*1.5 мм. резал из планок 0.5*3, купленых тут в магазине.
болванку под лодку склеил из спичек больших каминных
да... масштаб 1:102
да... масштаб 1:102
- Roman Roganov
Киль сточить можно и новый сделать. Обшивка толстой не будет (если оба слоя - планки толщиной 0,5 мм). При забивке щелей стружкой с клеем их все равно будет видно. Нужно адское терпение чтобы подогнать планки. Вторая обшивка решит все проблемы, так что не жалейте киль, стачивайте его нафиг, потом новый приклеите, эта проблема легко решается и не стоит выеденного яйца. Времени на вторую общивку уйдет меньше, чем на первую
- Roman Roganov
Зачем? Обычной шкуркой обточить слегка и на Момент-столяр, что Хенкелевской мануфактуры. Должно надежно прилепиться. А лаком нужно покрывать когда готово уже, ИМХО. переделывать не стоит вроде нормально там все. Лягет второй слой, нанесете декоративный узор - конфетка будет
Еще вопрос: а что помешало использовать в качестве матрицы "родную" шлюпку из набора? Кстати, глянте в моем альбоме, я шлюпку без матрицы вовсе делал, ну в традиционном понимании, вроде я тут еще ни у кого такого способа не видел. На матрицу то времени побольше уйдет, чем на каркас, да и выточить ее новичку сложно, а так все ровно и симметрично. в таком способе с двойной обшивкой шлюпка удалась в первой редакции
- Валерий Охапкин
