не к вам это не относитсяviktor-1958 писал(а):Я так понял это камень в мой огород.Я не имел в виду что модель из пластика не может быть красивой,извините если обидел .Просто я люблю дерево."Предестинацию"делал лет двадцать назад,строил года два.Окрашивал фальшборт в нежно зелёный,все остальные цвета разными породами дерева подгонял.Фото к сожалению не сохранилось,корабль улетел в Канаду.С уважением Виктор.
Гота Предестенация
- silvan
- Roman Roganov
Коллеги, а кто-нибудь пробовал пластиковый кит обшивать планками из дерева? Используя пластиковый корпус как бы вместо первой обшивки. Сейчас делаю Сан Мартин, но очень хочется чего то отечественного, но не из пластмассы. Выпиливать шпангоуты больно муторно для меня, вот и пришла идея обшить пластик деревом. каково мнение коллеги? Получится? Или лучше даже не заморачиваться по этому поводу
- silvan
на одном сайте один пробовал потом забил. Помойму оно того не стоит, собери тогда кореловский нептун и повесь на него андреевский флаг =)seewoolf писал(а):Коллеги, а кто-нибудь пробовал пластиковый кит обшивать планками из дерева? Используя пластиковый корпус как бы вместо первой обшивки. Сейчас делаю Сан Мартин, но очень хочется чего то отечественного, но не из пластмассы. Выпиливать шпангоуты больно муторно для меня, вот и пришла идея обшить пластик деревом. каково мнение коллеги? Получится? Или лучше даже не заморачиваться по этому поводу
- Dm.Shouvalov (DM)
Легко. При определенной аккуратности, потому как клеить придется суперклеем.seewoolf писал(а):Получится? Или лучше даже не заморачиваться по этому поводу
Только учтите, что везде вы пластик или не закроете, или закроете с такими трудозатратами, что пожелеете что пошли этим путем (я имею в виду - палубный настил, решетки, окна и пр.) Плюс - два слоя шпона (0,6+0,6=1,2 мм) дадут заметную толщину на фальшбортах.
С уважением, Дмитрий
- Roman Roganov
Речь идёт об обшивке одним слоем снаружи только. При этом релеф на корпусе предварительно нужно стачивать
- Dm.Shouvalov (DM)
Тогда игра не стоит свечь. Снаружи дерево, внутри пластик. Будет резать глаз. Проверено - я так один корабль забросил. Правда он был картонный (снаружи отшпаклевал и обшил шпоном).seewoolf писал(а):Речь идёт об обшивке одним слоем снаружи только. При этом релеф на корпусе предварительно нужно стачивать
- Roman Roganov
Да нет, палуба тоже из дерева, фальшборта красные изнутри будут покрашены, я так мыслю. Хотя в принципе, наверное проще по имеющимся чертежам сделать каркас из картона толстого и обшить его рейками в два слоя по классической схеме, вот только резьба.... Это для меня проблема
Фанерный каркас потребует не намного больше трудозатрат, зато в дальнейшем проблем будет намного меньше.seewoolf писал(а):Хотя в принципе, наверное проще по имеющимся чертежам сделать каркас из картона толстого и обшить его рейками в два слоя по классической схеме,
Не только для Васseewoolf писал(а):вот только резьба.... Это для меня проблема
вот только резьба Ведь Саша Белый, ежели не ошибаюсь, предложил альтернативу. Можно выполнить имитацию резьбы из специального пластилина и после его "зажарить". Получается резьба, при определённой сноровке-тренировке — не отличить от настоящей. Чем такой пластилин хорош - не получилось можно всё в "комок" или лепёшку и снова начать.
- Roman Roganov
Да, действительно, может получиться. В детстве мы этот материал называли пластика. Есть небольшой опыт работы с ним.
Ещё можно из этой "пластики" изготовить мастер-модели для отливки.
А отливать можно не только из металла и мет сплавов, но и из какой-то фигни (не помню как назвается), которую пользуют стоматологи - делают протезы. Когда застывает получается розовая пластмасса. Но стынет очень быстро. Потом можно пилить, сверлить, точить. Очень прочная.
