SPHINX - 3D & Wood адмиралтейская модель
Модератор: romanserf
- romanserf
Re: SPHINX - 3D адмиралтейская модель
Следующий замок . Пока что все замки делались от прямой базы . Но начиная с нижней штуки форштевня ситуация меняется . У нас уже нет прямой базы , а есть радиус . Делаем для этого радиуса приспособу ( опять же он нам известен - ни каких шаблонов и наклеенных бумажек ) . Как обычно циркуль . На этот раз из ручного фрезера . Нам нужен внутренний радиус ...с небольшой хитростью ( делаем сразу два радиуса - второй будет упором для детали ) .
. Сделали , примеряем . Всё ок и строим приспособу . Обращаем внимание на углы 90 градусов ! Я приспособу строил под свой взрослый станок , вообще вариантов может быть масса . Деталька прихвачена скотчем чисто для съемки - romanserf
Ну и давно у меня уже куплена была фреза 6 мм . Частенько пользую по работе ..ну и тут решил попробовать . Выставляем высоту
Потом необходимый угол наклона фрезы ( на данном замке он 14 градусов ) И погнали Рез очень даже ни чего . Замок готов . Детальку можно клеить на место .- Sergikilos
Роман, очень впечатляющее начало, просто какое-то колдунство началось ! Для меня (с моим Дикообразом-Крокодилом) очень познавательно, как в устройстве и деталировке корпуса, так и в разных столярных хитростях и приемах. ЗдОрово, будем наблюдать!
Pirate Ship Adventure (не закончена) https://gallery.shipmodeling.ru/from_kits/Amati/kilos15
- romanserf
Евгений , спасибо ! Как у Вас дела с запланированным долгостроем ...начали постройку ?
Сергей , спасибо ! Буду стараться оправдать надежды
- evgen-kat
Роман, еще пока не начал, свободного времени совершенно нет... ( Но думаю, скоро.
Изготовление шлюпок на заказ.
- romanserf
Продолжим ? Ни кто не против ?
Пока что всё было достаточно просто .
Прямые , плоскости , углы , радиусы ... Всё это элементарные составляющие простых деталей .
Надо просто грамотно разложить всё это на запчасти
Но чем дальше в лес , тем толще партизаны
И если нижняя часть форштевня это просто радиус , то верхняя часть имеет уже более сложную форму .
В рино мы берём архивный чертеж и тупо обводим все линии корабля , а потом правим их различными способами .
Точно так же рисовался и форштевень . Как вы помните , киль и форштевень были моей частью работы в 3D.
Очень , очень маленькой частью , по сравнению с работой Алексея
Ну ...нарисовать , это одно ...построить - совсем другое .
Я до последнего момента хочу избежать танцев с бубнами - шаблоны , бумажки и прочие "приблизительно ", " на глазок " и т.п.
Иначе зачем тогда рино ??!! Цифра рулит ! А ни как не шкурка
Ведь раньше ( да и сейчас ) как то рисовали все эти элементы используя математику и геометрию !
Поэтому я предположил , что верхняя часть форштевня , это по сути - какая то часть эллипса .
Ну мне так кааажется
И я попытался его построить .
В общем максимальнае отклонение , от того что было нарисовано путём обвода линий , составило 0.1 мм. Причём это отклонение находилось в пределах толщины линии архивного чертежа . На мой не просвещенный взгляд очень доже не плохо
Ну а эллипс ...Это же всего лишь ЭЛЛИПС !!!
По работе приходилось делать эллипсные рамы , так что всё это знакомо !
Итак , строим приспособу Извините , описывать все детали не буду , всё это легко можно найти в интернете .
Просто один прикольный нюанс Одно из фокусных расстояний эллипса составило 875 мм.!! Так что для того что бы сделать детальку размером в 86 мм , пришлось сделать приспособу метр на пол метра Ну и проверяем как это работает . Действительно эллипс ! Крепим заготовку . И вперёд ! Получили , то что хотели . Окончание детали слегка подгорело( слишком аккуратно - медленно вёл ) , но там будет замок и нагар срежется . Ещё одна задачка решена методом научного тыка
Продолжение следует ...
- Олег Серегин
А теперь переставляем фрезер на 1 см и срезаем с внутренней стороны лишнее вместе с саморезами?
- romanserf
Зачем ? у меня теперь есть база - внешняя поверхность. Причём получу я её только после зашиповки с нижней частью форштевня . От неё и толкнусь
- Олег Серегин
Да ладно, Ром, я просто пошутил. Я бы эту штуку на ленточке вырезал и также доводил бы в сборе
- romanserf
Столярка ( взрослая ) приучает к одной простой вещи - работать с цифрами . На всех чертежах проставлены размеры . Если это радиус , то заказчик не приносит тебе бумажку ( шаблон ) с этим радиусом , нарисованным от руки , или напечатанным на принтере ( ну вы типа разберётесь как это сделать ) , а даёт чёткий размер . Если надо отпилить рейку , то ты опять же выставляешь нужный размер , а не прикладываешь палку которую принёс заказчик в качестве мерила
Столяры ненавидят работать по шаблонам - сам шаблон имеет погрешности ( пока его снимали с оригинала ) и столяр ещё добавит своих косяков , а потом попробуй состыкуй ...
В моделизме же ....
В моделизме же ....
- Михаил Смирнов
Это точно.romanserf писал(а):Столяры ненавидят работать по шаблонам
- Олег Серегин
Ну все... тапками закидали. Весь ручной инструмент в топку!
- Михаил Смирнов
Ну это ты зря. Скоро будем смотреть как Рома всякие ручные резачки будет мастырить.
