Роман, нет слов, красотищееееее!romanserf писал(а): В последнее время всё как то по трапам специализируюсь ...в масштабе 1 к 1
Шлюпка
Модератор: romanserf
Re: Шлюпка
Как драться, флага не спуская,
Как проходить сквозь ярость непогод,
Учила нас история морская...
/А. Лебедев/
/А. Лебедев/
- Олег Серегин
Re: Шлюпка
Нижний тоже сам делал?romanserf писал(а):В последнее время всё как то по трапам специализируюсь ...
- romanserf
Re: Шлюпка
Пётр , Николай , Станислав , спасибо за добрые слова !
Нееее , Олег , это гипрочник для себя строил . А всё остальное в одно жало фигарил мои , увы такую работу не тянут Правда водружали марши на место все вместе ...я один такое не потяну - намного тяжелее пинцетаОлег Серегин писал(а): Нижний тоже сам делал?
Да , Дмитрий .На всю глубину не выбираем ( тогда просто отрежется ) - это просто направляющие для продольных планок ...шаблон . Я же не зря ссылку дал - всё точно так же А так , да , выбрал на нужную глубину , сделал оборот винта , законтрил гайку , едем дальше . В общем продолжение комиксов в след выходные...PDV66 писал(а):
....объясни....
- KUDIN
Re: Шлюпка
Рома, привет! Тоже не въеду как резец выбирает радиус ... Как я, не имеющий проксоновской сверлилки, понял... Балеринка, набирая оборотов , превращается в центрифугу? И силы вращения должно хватить на проход резца в дереве( ну, хотя бы на пару десяток в глубину)? Или там взбешённый редуктор, позволяющий "пахать" дерево, шо ДТ-75?...
- romanserf
Re: Шлюпка
Андрей , это сверлильная стойка . У неё есть рычаг опускания сверла , балеринки , любой фигни , которую мы вставим в бормашинку .
Я наверное плохо объяснил . Извините .
Подшипник не запрессован - латунька в него плотно входит и выходит . Т.Е. мы постепенно вводим наш резец в заготовку . Это балеринка . Ну ...она же постепенно опускается Подшипник - это просто ЧЁТКИЙ ЦЕНТР РАДИУСА ! Это способ исключить люфт всей этой хлипкой конструкции . Сам станок может быть полное г-но , но если добавить к нему пару точных элементов , то можно получить конфету . Именно это я и сделал для данной операции . Подшипник дал чёткий центр , а винт -чёткий шаг .
- KUDIN
Re: Шлюпка
Это то я понял... Просто и ШИКАРНО! Я спрашивал за силу, с которой резец вгрызается в материал:romanserf писал(а):Подшипник - это просто ЧЁТКИЙ ЦЕНТР РАДИУСА
Т.к. он (резец) смещён довольно таки далеко, особенно на дальних проходах, от патрона... Хватает ли ему сил снять (сколько?) десятку,другую материала? И ,возвращаясь снова к детали, не теряет ли он (резец) силу ?KUDIN писал(а):Балеринка, набирая оборотов , превращается в центрифугу? И силы вращения должно хватить на проход резца в дереве( ну, хотя бы на пару десяток в глубину)? Или там взбешённый редуктор, позволяющий "пахать" дерево, шо ДТ-75?...
Одно дело сверло или фреза, которые работают в центре вращения патрона ... А балеринка "гуляет" в сантиметрах от центра вращения...
- romanserf
Re: Шлюпка
Блин , значит я тебя не понялKUDIN писал(а):]Это то я понял...
Физика ..чем дальше от центра тем выше линейная скорость . В общем грызёт на столько бодро , что усилий прикладывать не надо , только пыль стояла . Глубина паза 2 мм . Вся гребёнка сделана легко за пяток минут ( времени больше уходит на прокрутку винта на один оборот и его законтривание ).KUDIN писал(а): А балеринка "гуляет" в сантиметрах от центра вращения...
Re: Шлюпка
Я так понимаю, что втулка входит в подшипник не плотно и резец можно поднять только на высоту подшипника. Он действительно является центром оси. Тогда сам подшипник должен как-то быть закреплен прочно на основе, иначе вибрации будут еще сильнее. На фото видно, что подшипник врезан в основу и если он там плотно сидит, то все нормально.
А насчет того, что хватает ли усилий прорезать дерево, эта система и сталь прорежет, и оборотов больших не надо. Я думаю так.
Re: Шлюпка
Ром,romanserf писал(а):На всю глубину не выбираем ( тогда просто отрежется )PDV66 писал(а):
....объясни....
я может и "балбес", но не на стОлько - ты не допонял - я не про глубину реза спрашивал, а про ширину-толщину... если бы была фреза - понимаю - происходит выборка материала, а нож то только прорезает... и материал "встает на место"... вот я и не понимаю - как "появляется колея"
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
- fst
Re: Шлюпка
пробовал как то подобной приспособой вырезать круглые планшири на марсы, так у меня из-за дисбаланса такая трясучка была что разбивало все к чертям, плюнул , сделал поворотный столик и вырезал на фрезере.
и еще вопрос, Ром, как ты умудрился прорезать узкую щель под резец в железке?
- romanserf
Re: Шлюпка
Да , всё верно - резец . Вот крупные фотки спереди и сзади .
Дисбаланс уходит за счёт подшипника , он запрессован в основание . Также можно убрать его за счёт ещё одной- двух гаек с обратной стороны ( но это не фонтан )
Паз под нож шириной 0.5 мм . Его мне токарь делал , но в принципе можно и самому пилкой по металлу .
- ССП
Re: Шлюпка
Роман, а если винт (и корпус) сделать под резьбу, к примеру, М6х0,5, то все будет еще "тоньше"...и резец 0,25...
- romanserf
Re: Шлюпка
Бывают ещё винты с мелкой резьбой....
Дерево уже не выдержит такие размеры . Надо будет чем то пропитывать прежде чем резать .
В общем всего два элемента добавляющих точность и имеем ВЕСЧЬ
- fst
Re: Шлюпка
подшипника у меня не было конечно, было просто отверстие в подложке, но трясло всю стойку целикомromanserf писал(а): Дисбаланс уходит за счёт подшипника , он запрессован в основание . Также можно убрать его за счёт ещё одной- двух гаек с обратной стороны ( но это не фонтан )
но за идею спасибо, это же можно зажать заготовку в планшайбе а резец оставить неподвижным, и получить то же самое
