HALIFAX (Constructo)
Модератор: romanserf
- romanserf
Re: HALIFAX (Constructo)
Спасибо , Валерий , попробую . Но это надо не на работе . Масло , оно же долго сохнет , а у нас такая пылища , что просто караул
- romanserf
Спешу похвастаться Во какую машинку подарили ! Где то видел фотки , что на базе этих бор машинок , чуть ли не вертикальные фрезеры собирают .
- Tnax
- romanserf
Яков я посмотрел у Вас , как Вы их делали . Нету у меня вертикального фрезерного станка , мог бы со своим ручником чего нибудь намудрить , но на него нет фрезы толщиной 1мм . Так что легче всего приобрести циркулярку - очень нужная вещьYACOV писал(а):... А рустерные решетки я делал без циркулярки. На простом фрезерном станке .
- Tnax
вместо родной фрезы патрон и в него любую фрезу )
Роман, Вы сами в своем следующем "постике" отвечаете на свое пессимистическое заявлениеromanserf писал(а): ...Нету у меня вертикального фрезерного станка... нет фрезы толщиной 1мм ...
Именно с помощью такого приспособления я и делал решетки и еще много чего полезного. Пока у меня не было "Малыша", я и простые токарные работы выполнял на этом приспособлении. Безусловно "циркулярка" очень нужный инструмент, но у Вас уже есть основной инструмент для вертикального фрезера, а в качестве циркулярки, я использовал-бы Ваш большой фрезер. Своего рода "циркулярка на боку". Ну, а уж отрезных фрез самого разного калибра (толщины) можно достать без проблем и ставить их вместо Вашей фрезы. Здесь это уже не первый раз обсуждалось . Удачи в наших творческих исканиях .romanserf писал(а):...что на базе этих бор машинок , чуть ли не вертикальные фрезеры собирают...
Завершено:
"Dampfpinasse um 1900"
На "стапеле":
"Half Moon" от "Corel"
"Riva Aquarama" от "Amati"
На "стапеле":
А люки по центру так и будут лежать? Чертежей под рукой нет, но чего-то там не то...romanserf писал(а):Ну и вот финальный результат на сегодняшний день ...
- romanserf
Максим , Яков , с моим фрезером всё не так просто . Там цанга на 8 мм , так что либо патрон , либо другие фрезы должны быть с хвостовиком 8мм. Мало этого у него уже есть люфт ( старый ) поэтому чем длиннее хвостовик , тем больше бой фрезы , так что сильно вкладываться я в него не хочу . Вот бор машинка в подарок покупалась именно с таким прицелом . Докуплю станину потом и координатный стол . Но ! Лично моё мнение , что на циркулярке с подъёмным столом это сделать легче всего , в принципе даже фиг с ним с подъёмным столом , и без него обойдусь .
Пётр , не пугайте ! Просмотрел и Ваши чертежи по Галифаксу и все какие сам нашёл . Люки именно так должны быть . Верхний только можно чутка назад сдвинуть .Над ним ещё эти , битинги кажется , должны стоять .
- romanserf
Озаботился я тут экипажем Для масштабу самое то было бы , что бы понимать , что делаешь . Но тут есть проблема ! Масштаб определил как 1:44 , хотя на коробке заявлено 1:35. Перерыл кучу инфы и перебрал такую же кучу чертежей , делил , умножал 120 раз ,всё равно по корпусу получается 1:44 . А фигурок такого масштаба нет есть 1:35 и 1:48. Всё таки купил для пробы 1:48 . Моряков не было , купил фашистов . Но всё таки вроде бы не то - малость маловаты
Теперь логическое продолжение... покупка "фашистов" в 35-м масштабе . Роман, по фигуркам определять масштаб неблагодарное дело . В свое время занимался военной миниатюрой http://shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=4543&start=165 и фигурки от разных фирм (одного, 35-го масштаба) были почему-то разного размера. Насколько помню "Итальери" самые маленькие, а "Драгоновские" самые большие, применительно к масштабу, разница примерно в 35см . Так-что, наверное определяйтесь с масштабом по размерениям, из источников, какие вызывают у Вас наибольшее доверие и руководствуйтесь полученными данными.
Завершено:
На "стапеле":
На "стапеле":
Завершено:
На "стапеле":
На "стапеле":
- romanserf
Сидел я давеча вечером и печально взирал на остатки своих экспериментов с люками-сколько материала потрачено . И росла и ширилась печаль моя . И злая жаба душила с каждой минутой всё больше и больше . И решил я тогда сделать кнехты!
- romanserf
Хороший человек и просто отличный мастер Пётр , в своём блоге прекрасно показал весь этот процесс , и всё бы хорошо , но нет у меня циркулярки И начал думу думать , как приспособить своё убогое оборудование , для изготовления столь необходимой в хозяйстве вещи И родился гениальный план , и вновь были проведены эксперименты ( чёрт ! Опять столько материала угробил ...! ) . Короче к делу!
- Вложения
- romanserf
