Купец 2 и 3
Модератор: Влад Вит
Благодарил (а): 124 раза
Купец 2 и 3
#1 Сообщение Влад Вит » Пн сен 05, 2016 15:29
SBAnisimov
Re: Купец - 2
#2 Сообщение SBAnisimov » Пн янв 23, 2017 15:37
Делаю декор - он будет практически тот же, что и на предыдущем купце. Отличия, например, в "паркете" палуб. Делал его так:
На ватман наклеил полоски груши калиброванной ширины (чтобы доски палубы выглядели одинаковыми), при этом чтобы не мельчить, ширину полоски сделал равной двум доскам палубы - потом гравером процарапаю посередине имитацию стыка досок. В пакете сделал фигурные выемки, куда вклеил соответствующие детальки из другого дерева – использовал грушу, черный и белый граб. Все эти детали и основа палубы произвольной толщины – какие обрезки нашел, те и вклеил – все равно потом фрезеровать горизонталь (рис.1).
Потом отфрезеровал до толщины 1,5 мм, т.е. вместе с ватманом палуба получается 1,7 мм и гравером нанес нужный мне рисунок на глубину 0,5 мм. Потом во время тонировки он будет выглядеть гораздо заметнее (рис.2)
Осталось вырезать и вклеить (рис.3,4).
Re: Купец - 2
#3 Сообщение romanserf » Пн янв 23, 2017 16:58
Здорово !
Это типа паркета наборного ?
Только получается , что палуба вся из досок , а этот паркет из одного большого дерева . Может тоже какие стыки обозначить ? А то будет как большой персидский ковёр :D
SBAnisimov
Re: Купец - 2
#4 Сообщение SBAnisimov » Пн янв 23, 2017 19:57
Согласен, что этот паркет не подходит к простой палубе, только к каютам. Однако, эта модель - декоративная, и вместе с остальным декором получается более согласованно.
Промежуточный итог:
Re: Купец - 2
#5 Сообщение romanserf » Пн янв 23, 2017 20:09
Я имел ввиду не то что она не подходит к палубе ( это дело десятое ) . Владислав Витальевич её раскрасит , потопчет по ней ногами и будет подходить :D .
Просто сама палуба состоит из отдельных досок и это видно . А вот эта здоровая розетка по середине ...Ну на чёрном положим стыков не видно по определению ...., а центральная часть из груши ...Не видно что она набрана из отдельных РАЗНЫХ досок ... Взяли ЗДОРОВЕННОЕ дерево , распилили поперёк и вырезали из него целиком эту розетку .
SBAnisimov
Re: Купец - 2
#6 Сообщение SBAnisimov » Пн янв 23, 2017 21:25
Скоро будет еще аналогичный кораблик - на нем подумаю, как имитировать наборный паркет
Re: Купец - 2
#7 Сообщение romanserf » Пн янв 23, 2017 22:59
Может просто не стоит резать большие декоры из целой ламели ? просто взять и склеить "щит " из разных досок и из него уже резать большой декор .
SBAnisimov
Re: Купец - 2
#8 Сообщение SBAnisimov » Вт янв 24, 2017 0:01
если делать все из набора планок, то очень трудно попасть стыками в рисунок, чтобы стыки выглядели естественно. Более технологично резать декор из широких ламелей и по ним в самом конце гравером имитировать "правильную" разбивку на наборный паркет.
Re: Купец - 2
#9 Сообщение romanserf » Вт янв 24, 2017 1:04
Как скажите ...
Re: Купец - 2
#10 Сообщение Влад Вит » Чт фев 02, 2017 9:13
Re: Купец - 2
#11 Сообщение Влад Вит » Ср сен 27, 2017 18:50
Re: Купец - 2
#12 Сообщение Влад Вит » Чт сен 28, 2017 21:03
в ожидании парусов.....
Re: Купец - 2
#13 Сообщение Влад Вит » Пн окт 23, 2017 20:29
паруса прибыли...
Re: Купец - 2
#14 Сообщение Влад Вит » Пн окт 30, 2017 11:02
процесс пошел....
Re: Купец - 2
#15 Сообщение Влад Вит » Пн окт 30, 2017 21:35
