Якорная подушка. Не самая часто встречающаяся деталь и на первый взгляд сложная в изготовлении. Но это если не знать как сделать. На самом деле все довольно просто.
Из за разделения цветов деталь состоит из нескольких небольших по площади частей, которые несложно подогнать к корпусу.Причем начать лучше с светлой детали, так как она лежит в углублении между бархоутами и хорошо фиксируется. Детали заготавливаются с значительным припуском по толщине, что бы иметь возможность зажать их в тисках. Заготовка выпиливается по продольной кривизне корпуса и обрезается по контуру с припуском 2 - 3 мм, что бы максимально уменьшить площадь подгонки и иметь возможность видеть как именно прилегает кромка к корпусу. Затем зажимаем в тисках и с помощью полукруглой, очень отлогой, почти плоской стамески подгоняем к корпусу. Первую деталь приклеиваем на капли циакрина на место. Остальные части последовательно подгоняем к первой и приклеиваем, стараясь что бы клей не протек на корпус. Когда все части будут собраны деталь отделяется от корпуса и дополнительно проливается с обеих сторон циакрином. После высыхания внутреннюю сторону размечаем пр шаблону, выпиливаем и шлифуем по контуру. Самое сложное позади. Теперь на шлифовалке с очень крупным зерном удаляем основную часть лишнего материала и деталь можно приклеивать на место. Окончательно до нужной толщины все обрабатывается прямо на корпусе с помощью стамески, стружка и шкурников. При шлифовании, что бы не повредить случайно корпус периметр заклеил тонким картоном.
Дмитрий вы используете для черновых работ очень грубую шкурку. Как вы избавляетесь от крупных царапин после её? Есть ли правило перехода по от зерна к зерну?
Как и на любом дереве последовательно шлифую 4,5 шкурками уменьшая зернистость. Самый грубый шкурник на фото работает скорее как напильник, придавая форму поверхности. Правило по зернистости простое: начал номером 32, потом 40, 80,120, 180 Можно после самой грубой отциклевать поверхность.
Зеленый? Так это струг или стружок. Распространенный столярный инструмент. Очень короткий рубанок с боковыми ручками.Может быть плоским и горбатым. Хорошо подходит для обработки сложных поверхностей.
Есть вопрос, еогда установлена чистовая обшивка но есть необходимость приклеить например бархоут, что лучше использовать для удержания рейки на своём месте? Обычный способ канцелярских кнопок не подходит , ибо портит обшивку.
Большое спасибо, как-то я сложные пути продумывал, а о правильных и простых решениях не подумал.
Спасибо еще раз за совет и Ваши билд-логи здесь, многие Ваши решения помогают найти оптимальный вариант для себя. Ну и конечно есть на что ориентироваться по качеству, хотя тут мне надо еще много работать.
Выбленочным. Только его реально видно на вантах в 48 и даже в мелких масштабах. В остальных случаях до 48 масштаба тип узла не просматривается. Обычно это прямой узел.
А для масштабов менее 1:48 целесообразно вязать вертикальный бензель над юферсом, или можно заменить его на какой-нибудь более удобный в работе узел, без потери надежности и правдивости?
Я делаю вертикальный бензель даже в 72 м. Сам бензель не видно особо но он дает другой вид ванте над юферсом. Посмотрите внимательнее в теме 74 пушечник -2. Там показано как я это делаю.
