Как это сделано?
Модератор: Dmitry Shevelev
- sl1vik
Re: Как это сделано?
Дмитрий,а в какой пропорции вы разводите битумный лак с уайт-спиритом для покрытия после масла и как долго он сохнет?
В процессе - Amati - Santa Maria,Occre - Santisima сечение,Confederacy-Model Shipways.
Так тем же чем и латунь. Припоя крайне мало практически только в шве. То мизерное количество что оказывается вне шва Barss Black прекрасно чернит вместе с латунью. Может чуть чуть дольше идет реакция. С мягкими припоями такой фокус не проходит.
п.с. ответ на этот вопрос где то в топике уже был, в теме "74 - пушечник-2 по чертежам Анкре 1:72" если не ошибаюсь.
- Dmitry Shevelev
Все прекрасно чернится Брасс БлекомФорзейль писал(а):Хотелось бы узнать у автора,если Вы паяете серебряным припоем, то как черните?
- Dmitry Shevelev
Если честно никогда не засекал. Ну где то один к одному. Всегда на глаз делаю и развожу до тех пор пока не устроит покрытие. Сохнет он прямо под кистью. минуты за три. Задача лак не нанести и оставить а растереть участок досуха кистью.sl1vik писал(а):Дмитрий,а в какой пропорции вы разводите битумный лак с уайт-спиритом для покрытия после масла и как долго он сохнет?
Дмитрий, добрый день.
Пытаюсь для себя прояснить с материалом для бензелей и клетневания. Нашел информацию, что для бензеля использовался трос диаметром 1/6 от того на который накладывался, для клетневки использовался просто тонкий трос, т.к. его и заменить потом проще при износе. Исходя из этого, и смотря на ваши работы, правильно ли рассужтаю что:
1. заморачиваться именно с навивкой троса для бензлевания имеет смысл только для самых толстых канатов типа штагов грота/фока, грот/фок-вант и пары канатов бегучего такелажа ( и то если считать как 1/6 то у меня это получается 0,15 - тут разве что скала 360 1*3 или 1*2 их еще на навивал, не мерял) все остально можно просто некрученой нитью (она тоже бывает разная и прокрасится лучше чем готовая нитка)
2. клетневание вообще имеет смысл делать только некрученой ниткой, т.к. иначе будет переразмер?
Это я спрашиваю для любительских моделей типа 1/96 и около того, для более крупного масштаба возможно будет иметь смысл больше заморачиваться. Конкретно я сейчас вернулся к несчастной батисте и тренируюсь на ней с такелажем
- Dmitry Shevelev
1. я все бензели в 72 м масштабе делаю обычной швейной нитью. Только на фока и грота штаге делаю скрученной нитью 0,2 - 0,3 мм.
2. Да, клетневание в мелком масштабе лучше делать тонкой некрученой нитью. Она практически не увеличивает диаметр троса.
Добрый день. Попробовал делать мусинг по вашей технологии в целом получилось но возникло пара вопросов.Dmitry Shevelev писал(а):Оклетневанный конец штага прокрашивается и после высыхания на него одевается деревянный выточенный на токарнике мусинг. Закрепляется клеем. Затем начинаем наклеивать тонкую нить, так что бы была закрыта вся окружность штага. Обязательно чтобы нитей было нечетное количество, тогда плетение будет правильным и не придется перескакивать через нить.Концы нитей проливаю циакрином и после высыхания срезаю ступень ножом. Теперь можно начинать плетение. Беру еще более тонкую нить и с помощью иглы делаю плетение, подобно тому как штопают носок или плетут корзины. Теперь концы наклееных нитей нужно оклетневать и после окраски узел готов.
Какой диаметр мусинга на приведенном примере и какие нитки использованы?
Какой минимальный диаметр вы считаете есть смыл делать с оплеткой?
- Dmitry Shevelev
Добрый вечер. Диаметр мусинга около 4 мм, штаг 2,5 мм. Нитки самокрутные, продольные 0,3 мм , оплетка двупрядные 0, 15 мм . Минимальный диаметр плетеных мусингов я делал на штаге 1,2 мм Меньше лучше просто накрутить мусинг ниткой. Смотрится аккуратнее.
Большое спасибо помогли принять решение. У мня гот-штаг как раз 1,3. Очень граничный размер.
- serapis
Дмитрий день добрый, интересует как сделан крепеж булиней и гордени, ведь парусов нет. Я смотрел на фотографии готовой модели 74 пушечника и мне показалось что сделан узел? Спасибо за ответ.
P.S. если вдруг есть фото по крупнее этих узлов, не могли бы выложить?
- Dmitry Shevelev
Булини просто привязаны к рею а на концах горденей узлы. Это просто некая модельная условность что бы такелаж богаче был. На старых французских моделях так сделано. Не могу сказать точно так ли было на кораблях.
- Dmitry Shevelev
Нет, фото к сожалению крупного нет, модель продана давно.
- serapis
- kariuha
- Dmitry Shevelev
Можно битумом, можно масляную художественную краску подобрать.
