Черновые корпуса Дмитрия Шевелёва. Изготовление на заказ.
Модератор: Dmitry Shevelev
- Михаил Смирнов
Re: Черновые корпуса Дмитрия Шевелёва. Изготовление на заказ
Дим спасибо за идею с циркуляркой. Срезал часть корпуса, как посоветовал, всё получилось. Теперь дело за линейкой.
- Dmitry Shevelev
Пожалуйста.
- Sergey.Sidorov
Дмитрий, можно вопрос по вашей технологии?
Как вы рассчитываете расстояние между бимсами? Корпус не под адмиралтейку, значит, видимо не по анатомии... Тогда каков принцип?
- Dmitry Shevelev
Чаще всего никак не расчитываю, а беру все размеры с чертежа. То есть на модели тоже количество бимсов, что и на реальном корабле. Подразумевается, что человек заказавший у меня с корпусом бимсы будет строить палубу по моей технологии, то есть близко к оригиналу. Рейки масштабной толщины должны лежать на довольно частых бимсах, тем более что я их между собой не склеиваю. Поэтому проще сделать как на корабле. В том случае если положение бимсов неизвестно, как например на Пантелеймон Виктории, то рассчитать их несложно. Палуба имеет большое количество люков, шпили, пяртнерсы мачт, помпы. Все эти устройства располагались между соседними бимсами,за исключением грота люка. Он мог иметь длину в два - три расстояния между бимсами. Когда все это разложить останется не так много пустых мест, которые делятся на получившееся среднее расстояние между бимсами.
Последний раз редактировалось Dmitry Shevelev Сб ноя 03, 2012 23:20, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey.Sidorov
- Dmitry Shevelev
С разрешения заказчика выкладываю процесс изготовления корпуса. Заказ необычен. Впервые приходится делать корпус такого размера. Длина корпуса 1360 мм. Это русский 110 пушечник в 48 м масштабе. Осталось обрезать борта и обработать их изнутри. Дальше прорезка портов и установка бимсов. Для экономии груши с недавних пор вставки обрамляющие порты я делаю из трех слоев с проклейкой липы. Расход груши уменьшился в три раза.
Дима,полный восторг.До масштаба 1:1 остался незначительный шаг.
Господа,может пожалеем МАСТЕРА?Тяжелый же)))
- Dmitry Shevelev
Спасибо Борис! Да это максимум. Больше неудобно делать в моей мастерской. Готовый будет полегче. А пока тяжелый. Это не твой малыш.
Максимум?)У меня товарищ в светлые 90-е,Шестиметровую яхту в сарае сделал.
- Dmitry Shevelev
Я 20 лет назад делал в мастерской 3,4 метровый швертбот.
Прекрасная работа!
Дмитрий, если будет возможность, выложи пожалуйста окончательный вариант, - перед сдачей заказчику.
Я думаю, что и помимо меня многим будет очень интересно посмотреть.
- Dmitry Shevelev
Спасибо Петр! Обязательно выложу. И даже промежуточные этапы.
- Dmitry Shevelev
Продолжение.Корпус размечен и обрезан. Специально для этого корпуса пришлось переделывать свой старый разметочный стапель - удлинить до полутора метров.Строительство идет по архивным чертежам 1813 года.
