Модератор: Dmitry Shevelev
- egen
Re: La Jacinthe Лё Жасэн. Масштаб 1:36
У Славяна взял фотку
http://model.airgroup2000.com/viewtopic ... 48&start=0
Подскажите, как сделать такие колечки на юферсы?
Вручную получается криво, может есть какая то оправка? Если можно - хотелось бы увидеть фото!
- Dmitry Shevelev
Я делаю немного по другому. Спаиваю кольца, сминаю овал, вставляю юферс и придаю грушевидную форму плоскогубцами, затем круглогубцами дожимаю около юферса. Вроде я выкладывал фотки в этой теме. Колечки делаются так: На сверле навивается спираль, потом на подходящей кисточке распиливается лобзиком самой мелкой пилкой 8/0. Края аккуратно выравниваются и спаиваются. После небольшой зачистки стыка не видно.
- egen
Из цельного кольца у меня тоже плохо получается
Наверно из-за мелкого масштаба. Я пока думаю, что если сделать овал сразу нужного загиба - будет ровнее. Вот только из чего сделать оправку - пока не знаю, деревянная долго не проживет.
- Dmitry Shevelev
Я делал так для юферсов ф2,5мм из проволоки 0,3мм. Там криво не может получится, форма простейшая - грибок.
- Dmitry Shevelev
Баранов для Пантелеймона делал оправки из металла. Если не лень посмотрите. Но я считаю - лишнее. Так быстрее. Главное подобрать диаметр кольца чтобы после обжатия юферса был хвостик необходимой длины. Пробовал рассчитывать - бесполезно, проще два три кольца пробных спаять.
- egen
Спасибо за подсказку.
Я как раз и подумал о варианте Баранова, что он обжимал на оправке. Но у него и размеры большие .....
Наверно действительно надо просто набить руку, уже на 2м десятке будет лучше, а я всего лишь сделал несколько штук
- DenAst
Евгений, на Диане у меня диаметр юферса примерно 5 мм, внутренний круг 4. Кольцо я делал огибая вокруг надфиля, получалось чуть меньше, немного разгибал и получалось плотнооблегающее кольцо... Или сверла снова же, они различного диаметра, любой подобрать можно, причем идут они в магазинах с шагом 0.1 - так что на любой вкус
- egen
Денис, там суть не в этом. Простое колечко сделать легко. Сложнее сделать сложную форму, грушевидную. Когда ее поджимаешь - она меняет форму.
- DenAst
а ты ее поджимай прямо на месте, не делай спираль, с делай по одной детали, согни кольцо не полностью, а градусов на 300, остальные 60 оставь на изгиб в грушу, когда согнешь, тогда и снимай с этой заготовки
Правку сделал из деревянной планки. Сверлю одно тонкое и одно толстое и изгибаю проволки около хвостов сверла вставленные в отверстия.
Честь имею.
Славян Нарлев
Славян Нарлев
- Dmitry Shevelev
Сегодня, после трехмесячного перерыва наконец добил модель. Последними, как и положено были подняты флаг и вымпел. Позже отсниму парадные фото.
Дмитрий, с нетерпением ждём результатов
Любопытство не порок---- а источник знаний
Не скажите, сколько у Вас ушло на модель времени? На вскидку в часах.
В процессе сборки каравелла Нинья (1/64)
- Dmitry Shevelev
Я как то не подсчитывал. Примерно месяца 4 вплотную, часов по 6 - 8. И недели две урывками, между делом.
