Модератор: Dmitry Shevelev
- Dmitry Shevelev
Модель установлена на постоянный стапель. Он выдерживает уже третью модель. Просто сшибаю кильблоки и делаю новые. Изготовлены мачты и бушприт. Материал - светлая груша. Из такой же будет палуба. Это необходимо сделать до настила палубы и бортов.
- Dmitry Shevelev
Да нет, попалась такая - местная из сада. Два года сушил.
Шикарный материал, не знал что такая бывает, тем более своя, местная...
Мне говорили, что садовая в основном тёмного цвета. Хотя сорта тоже наверное разные бывают.
- egen
Какой следующий этап работы? Обшивка палубы или обшивка корпуса?
По палубе есть ряд вопросов. Мне надо сделать примерно такого же раскроя, никак не могу сообразить, как лучше подступиться.
Жду с нетерпением подробностей проекта!
- vadim 55
как приятно наблюдать качественную и красивую работу
но это я так... просто не удержался - внимательно смотрим дальше и не отвлекаемся
- Dmitry Shevelev
Последовательность работы будет примерно такая: настил палубы, установка стоек фальшбортов, обшивка бортов.egen писал(а):Какой следующий этап работы? Обшивка палубы или обшивка корпуса?
- egen
Отличная новость!
А как правильно сделать врезку в ватервейс? Настил палубы с врезкой и сами доски заужены. Откуда надо начинать настил -от центральной доски или сделать замки на ватервейсе и туда подгонять планки? Ватервейс сделат зафиксированный или его приклеить в последний момент, когда обшивка закончена?
- Dmitry Shevelev
Начал настил палубы.Сначала заполнил пространство вокруг мачт и приклеил по борту временные сухарики для выклейки ватервейса.Также приклеены рейки примыкающие к люкам. Теперь пространство палубы разделено на три части.Каждая часть размечена через 8 - 10 см на соответствующее количество досок. Теперь можно заполнять всё остальное, придерживаясь разметки. Подгонка заужения ведется маленьким рубанком и шкурником.
- egen
Я правильно понял, что дальше будет зашиваться от борта к центру? Или от обоих уже зафиксированных реек навстречу друг другу?
И опять как я понимаю, использовалась разметка с чертежа.
А что бы вы посоветовали, когда такой разметки нет?
Подход новичка - делать как получается, от центральной доски и излишки скроются ватервейсом. Но если ватервейс уже вклеен, есть большая опастность получить неприятную щель на самом видном месте. Наверно, при наличии материала можно эту щель закрыть используя планку палубы немного шире чем остальные...
Я все больше склоняюсь к мысле, что надо сделать максимально точную разметку ... Но увы, масштаб мелкий и набегаюшие ошибки мне пока не дают прирост качества.
Вообщем, надеюсь на совет!
- vadim 55
не я советую - пересмотрите внимательнее фильм безверхнего!
(тут похоже нечто подобное)
у вас получаются две жестко заданые границы - ватервейс и "центральная доска" типа
(пусть она даже не "центральная", а ограничивающая люк - принцип все равно тот же - так даже проще)
у вас есть есть размер, есть количество досок (пусть даже приблизительное) - берете калькулятор (калькулятотор есть? ) и считаете ширину этих досок.....
(делите обший размер на количество досок и получаете ширину каждой доски в каждом конкретном месте - на каждом конкретном бимсе)
доски будут сужаться к носу (возможно и к корме) но общее количество останется тем же
затем размечаете по бимсам границы этих досок, выводите пакет досок в размеры ((сужающиеся) согласно ваших подсчетов
и раскладываете готовый набор по палубе
щелей разумеется не будет!
т.е.... вы не играете от жесткой ширины досок, какие у вас есть, втискивая их в "нужный" общий габарит, а вовсе наоборот - от реального размера корпуса (какой у вас уже есть ) подгоняете необходимую ширину досок - играя (по необходимости) и их количеством - разумеется руководствуясь и масштабностью и здравым смыслом
а если где-то скосячите, по первому разу, то сделать еще один новый набор досок (с учетом ошибок) вовсе недолго!
- Dmitry Shevelev
Вы всё правильно поняли, в каждой из трех частей палубы настил будет вестись к центру. Так меньше набегает ошибка. Последняя доска может быть чуть уже или шире, но не более 0,5 мм. Если палуба с заужением,( а она на нормальных чертежах всегда с ним) то разметку нужно делать обязательно.egen писал(а):Я правильно понял, что дальше будет зашиваться от борта к центру? Или от обоих уже зафиксированных реек навстречу друг другу?
- egen
Чесно говоря, не взлетело!vadim 55 писал(а): (делите обший размер на количество досок и получаете ширину каждой доски в каждом конкретном месте - на каждом конкретном бимсе)
Дело в том, что у меня врезка в сужающую доску, и поэтому чем ближе к носу - тем меньше остается досок.
Похоже, единственный способ - нарисовать на глаз ...
- vadim 55
разумеется!egen писал(а):Дело в том, что у меня врезка в сужающую доску, и поэтому чем ближе к носу - тем меньше остается досок.
я говорю - про саму технологию подгонки досок, а это уже вопросы раскладки их на палубе
это как раз и нужно размечать изначально.
ведь доски не могут сужаться до безобразного минимума - тогда делаются врезки типа как и на корпусе....
смотрите в приложении
кроме чисто "механической" работы, нужно конечно и чертеж смотреть
- Dmitry Shevelev
Продолжение настила палубы:
