Да пыль это , честно. Она и на готовой модели нарастает. Перед выставками модели отмываю уайт-спиритом с битумным лаком.suslay писал(а):Дмитрий!!! И все же развейте туман, откройте занавес тайн на это произведение кораблестроения?))
Я не вижу там пыль, я вижу аккуратно свинченную нить, просунутую между реек!!!
Модератор: Dmitry Shevelev
- Dmitry Shevelev
Re: La Jacinthe (Лё Жасэн) 1825г. М 1:36
Дима, поздравляю с закономерной победой. Удачи Вам, а нам новых шедевров от Вас.
Все приходит с опытом...
- Dmitry Shevelev
Спасибо Юрий! Победа скорее неожиданная. Модель делалась как бюджетная (в смысле простоты а не качества),без претензий на медали. Но думаю покупателю будет приятно обладать моделью- чемпионом.
Ну от этого не менее приятная победа )) У меня как раз вопрос назрел. Вы штевни и перо руля делали наборными, или имитировали стыки? На Жасине и на Сирене?
- Dmitry Shevelev
На Жасине форштевень наборный, киль целый с имитацией замка. Руль тоже имитация. Просто прочерчивается ножом, потом иглой. На Сирене примерно также. Нужен только радиальный распил, на нем не заметно, что деталь из одного куска.
Спасибо Дима. Выбора особо нет, ни радиального, никакого. Надеюсь закуплюсь.
- egen
Дмитрий, прошу уточнить одну деталь:
В монографии нет подробного плана раскладки концов по палубе. Хотелось бы понять, чем надо руководствоватся - куда-что крепить? Это были строгие правила? Какую книгу взять за основу?
Второй вопрос на счет блоков- по чертежу непонятно, но есть места где тросы меняют направление - там обязательно должен быть блок?
И на счет обшивки (про мой тек. проект) - на перегибах борта, что бы подогнать планки - их надо делать трапецевидной формы. Как там лучше снимать фаску? Делать трапецию, а потом фаску?
- Dmitry Shevelev
В монографии указаны места укладки такелажа, но не показана конкретная раскладка. Я руководствуюсь принципом - чем выше снасть, тем ближе в корму. Так удается избежать перекрещивающихся снастей. Мест крепления такелажа не хватает. Можно поставить дополнительные утки на борта для шкотов кливеров, и на ванты. Если трос изменял направление, то конечно должен быть блок. Обычно так на палубных утках, где снасть идет сверху. Там рядом должен стоять блок.
Насчет обшивки - лучше подогнать плотно рейки, потом снимать фаски, вернее слегка притупить.
- vadim 55
а не проще, перед приклеиванием реек их попросту немного закруглить шкуркой?Dmitry Shevelev писал(а): Насчет обшивки - лучше подогнать плотно рейки, потом снимать фаски, вернее слегка притупить.
причем со всех сторон
та часть что окажется снизу обеспечит планкам более плотное прилегание, а те что сверхк и дадут желанный шов
а после шлифовки острые кромочка по обе стороны шва сами образуются
к сожалению сейчас как раз клею шпон а не планки, поэтому сам такой способ практически еще не опробывал ...
- Dmitry Shevelev
Вадим, вот когда попробуете, сами решите - как удобнее именно Вам.vadim 55 писал(а): к сожалению сейчас как раз клею шпон а не планки, поэтому сам такой способ практически еще не опробывал ...
- vadim 55
самому попробовать несложно ... но сейчас такой работы нет, а делать кусок борта лишь для экспериментов....
поясом-двумя тут не обойтись
а кто-то может делал уже....
дело тут собственно не в удобстве,
как раз внутри фаски на планках я делал.... и работают они нормально - особенно на радиусах
но снаружи шели все равно хоть чуточку, но все равно разные....
не смертельно и особо не видно, но хотелось бы избежать.
но вот опасаюсь, что наружная фаска как раз еще более подчеркнет и усугубит эту "разность" в ширине швов?
потому и вопрос - может не фаску полноценную делать по месту подгоняя со всех сторон каждую их "досок", а просто закруглить углы?
те, что внутрь будут технологическими, те что снаружи декоративными...
но в тех местах где планки расходятся, такая минимальная фаска будет уже лостаточной,
а в тех местах где пранки сжимаются - в любом случае останется канавка для надежного углубления шва....
как-то так вот я имел ввиду....
- egen
Вадим, однозначно, фаска рулит. ..... Как человек, евший устриц
- bibigon6
Вадим! После приклейки обшивки щели между досками калибруются(!!!!) иглой или шилом.Вдоль шва ставится игла и протягивается несколько раз.Для этой операции я просто вставил в держатель от макетного ножа обломанный бур,заточил его и слегка заполировал.Примерно под углом 45-50 гр протягиваете вдоль шва . Снимаемая фаска на планке служит только направляющей,если приклеить без фаски иглу уведет в сторону.
(Сам Шевелев подсказал )
Попробуйте,швы очема красивий полушаетсаа
Сергей
Сергей
- vadim 55
похоже мы друг друга не поняли и говорим об одном и том жеbibigon6 писал(а):Вадим! После приклейки обшивки щели между досками калибруются(!!!!) иглой или шило
я как раз говорил о том, что (может быть) не стоит делать фаску окончательного размера и формы предварительно на планке,
а заняится расшивкой уже на корпусе
но поскольку для такой как вы сказали "направляющей" не требуется четкие углы и грани - именно поэтому я и спросил про просто "закругление" планок...
второе - что практически такие же закругления нужны и снизк (внутри)
так вот - может проше прошкурить всю планку в некий овал (утрирую конечно)
ибо и быстрее и даже равномернее - тем более потом все равно "резать" в размер
ну да ладно.... не пожалею десятка планочек и сам попробую разные варианты - пару часов потрачу,
но вопросы для себя сниму без испорченого телеграфа - правильно дмитрий и сказал
- egen
Вот это правильно!vadim 55 писал(а):ну да ладно.... не пожалею десятка планочек и сам попробую разные варианты - пару часов потрачу,
Имхо, там суть в том, что эта фаска начинается с нижнего края, и прижимается именно им, и не серединой - поэтому сколько потом не снимай - фаска останется. Правда я потом специально щель не дорабатывал , маленький масштаб, но масло затекло и контур четко проявился. Тем и понравилось.
