Новосибирск (Было: ИЩУ ЗЕМЛЯКА)
Марсовый
Благодарил (а): 21 раз
Re: Новосибирск (Было: ИЩУ ЗЕМЛЯКА)
#196 Сообщение Марсовый »
Олег Новицкий писал(а):Новосибирцы, на Фрунзе 57/1, где магазины по ювелирному оборудованию одиноко дожидается своего хозяина "проксоновская" сверло-стойка всего за 1800р. (отдел на 2-м) этаже.
Олег, а какой вход? Что там написано? Искал их в прошлый раз, так и не нашел. Эти ребята раньше сидели там же в полуподвале. Цены у них были ого-го какие. Поэтому и сыпанулась фирма.
Излишек - вещь необходимая.
НИКИ
#197 Сообщение НИКИ »
Земляки здравствуйте. Есть большое желание сделать минициркулярку. Двигатель подобрал от швейной машинки с педалью 100 WT, с корпусом тоже все вроде понятно, а вот как сделать шпиндельный узел немогу понять, может у кого есть возможность изготовить эту штуковину или может подскажет куда обратится? Покупать проксон ну сильно дорого. Циркулярка будет использоваться для изготовления планок для общивки.
Олег Новицкий
Благодарил (а): 23 раза
#198 Сообщение Олег Новицкий »
1. плиткорезы Элмос" или "Прораб". цена Элмоса около 2000р, Прораба в"Леруа-Мерлене" около 1400р. но "Элмосы", как я понял в Новосибирске отсутствуют.
Шпиндельный узел,- поршень от двигателя ВАЗа, туда вал на 2-х подшипниках и в зависимости от передачи, либо шестеренки, либо шкив. Можно ступицу от велосипедного колеса приспособить,- но все равно придется переделывать и неизвестно, какая будет точность (биения) вала на родных подшипниках.
Вариантов много,- основа ОДНА,- вал на 2-х подшипниках в корпусе, с одной стороны вала шестерня или шкив на ременную передачу, с другой стороны,- крепление для пильного диска.
НИКИ
#199 Сообщение НИКИ »
Олег спасибо за ответ. Плиткорез я видел и прочитал всю ветку по нему. Просто хочется сотворить что-то похожее на агрегат Garwarda. Пусть не сразу, сначала просто двигатель-шпиндельный узел чтоб работало. Потом грамотно доделать все остальное. Может знаете куда обратиться, чтоб изготовили эту штуковину. Просто думаю если я и пападу на какойнибудь завод и даже нарвусь на грамотного токаря то всёравно врядли смогу ему объяснить, что я от него хочу.
Олег Новицкий
#200 Сообщение Олег Новицкий »
Я бы не стал на такой основе делать такое зацепление,-если возникнет несоосность между двигателем и шпинделем,- ПРОБЛЕМА обеспечена. К тому же слишком "громкий" узел. Проще сделать ременную передачу от двигателя к шпинделю, тем более ремней от мелких рубанков в Н-ске во всех инструментальных магазинах ЗАВАЛИСЬ. под ремни выточить пару шкивов с валами то же не проблема. В итоге ременная передача будет и мягче и тише работать. Если нужно ДЕШЕВО-ВЫНОСЛИВО и "сердито" с небольшими доработками,- купи "Прораба" или "Элмоса". Пилят до 3,5 см сосны в высоту. В "Прорабе" если срезать верхнюю пластиковую крышку и переделать рабочий стол (я этим хочу заняться в марте) можно ставить фрезы-пильные диски от 4,5 см диаметра до 10-12 см.
Под конструкцию на твоих фотах по хорошему надо металлическое основание и сам механизм зацепления с резиновыми накладками. В тракторах и трансмиссии автомобилей есть подобные узлы.
Владимир Ляшко
Благодарил (а): 62 раза
#201 Сообщение Владимир Ляшко »
Имею агрегат по данным чертежам, так небольшая не соосность абсолютно не критична, вылет фрез: D 63 mm - 7 mm, D 80 - 17 mm, D 140 (диск для циркулярок с напайками) - 44 mm. Узел практически бесшумен, слышно только работу мотора, мощности уйма, я даже стулья для дачи на ней делал, распиливал 80 сосну в два прохода, но это экстрим :) . Жесткости фанеры 12 mm для корпуса вполне достачно, но есть одно НО. Мне циркулярка обошлась в 4500 р, это с мотором, токаркой и фурнитурой, так что "Прораб" это самый выгодный вариант.
Олег Новицкий
#202 Сообщение Олег Новицкий »
скорее самый "ОПТИМАЛЬНЫЙ" вариант при бюджете до 2000р (с переделками) для распиловки мелочи и "лапши" для судо-авиа моделизма, изготовления шкатулок, небольших рамок для фото и др. деревянной мелочевки. а так же для непродолжительного пиления (не длиннее 15см, не выше 3мм) цветмета,- медь, латунь, дюраль и подобных)
НИКИ
#203 Сообщение НИКИ »
Олег спасибо за внимание. Пожалуй ты (надеюсь можно) прав на счет прораба, это пожалуй действительно самый простой и доступный способ обзавестись циркуляркой. Проблема лично для меня в том, что я толко пробую занятся моделизмом, а жена от этого мягко говоря не в восторге. Придется придумать какуюнибудь "важную" задачу для него в домашнем хозяйстве.
Олег Новицкий
#204 Сообщение Олег Новицкий »
укладка кафеля в том месте квартиры, где его нет :lol: :lol: :lol: это же ПЛИКОРЕЗ (кафелерез) :lol: :lol: :lol:
НИКИ
#205 Сообщение НИКИ »
Был вчера в Леруа, прораб в продаже отсутствует, стоит образец с обрезанным шнуром цена в районе 1500 руб. Сказали скоро будут. Внешне понравился если действительно переделать рабочий стол будет наверное вполне гут. Вопрос насколько шумен в работе.
А кафель ложить уже негде все сделано, куплю на работе переделаю столик, состарю и скажу друзья подарили :D
Кстати сверху была информация, что в Леруа водится тонкая фанера - нету только 4.
Олег Новицкий
#206 Сообщение Олег Новицкий »
ТОНКАЯ ФАНЕРА "водится" на задворках супермаркетов и рынков в виде всяческих ящиков из под овощей и фруктов. Я иногда при "наезде на "Центральный Рынок" обязательно в багажничек ящичек "брошу" :lol:
Alterego
#207 Сообщение Alterego »
Да, фанеры тонкой в леруа не оказалось. С ящиками надо посмотреть) Еще заходил недавно в ауре в супермаркет хобби "Леонардо" на 4м этаже. Там тонкую фанеру присмотрел, досточки для художников смешивать краски, не знаю точно как называются, они как раз из 1-2мм фанеры, но стоят порядком 150-300р. Товаров для моделирования там не много, моделей тоже несколько бюджетных наборов от мамоли, артезании и амати, все в мелком масштабе.
Марсовый
#208 Сообщение Марсовый »
Земляки, сегодня видел в метро-ТВ объявление, что будет выставка авторских работ моделей кораблей и т.п. Не успел прочитать, где и когда.
Кто в курсе ?
Александр Ноздренко
#209 Сообщение Александр Ноздренко »
В картинной галереи.
НИКИ
#210 Сообщение НИКИ »
Купил таки на днях плиткорез "прораб", рычит зараза как стадо бигимотов. Вопрос к Олегу, что там нужно переделывать. Ты писал что в марте займешся его глубокой переделкой, хотелось бы если можно увидеть подробный экскурс в это увлекательное дело. Фланцы которые зажимают диск надо вытачивать новые? Фрезы используеш по металу? Какие нужно купить? Хочу пилить в основном планки на первичку из липовой вагонки. Был в магазине на Горской и на Кирова 113 выбор большой, какие лучше подойдут.
Вернуться в «Ищу земляка»
