Достройка Варяга и Цесаревича
- Nils39
Re: Достройка Варяга и Цесаревича
Привет, други!
Постигла тут меня неудача - расхреначил себе ключицу так, что её собирали, как Лего из шести частей и массы осколков. Поэтому одноруким мне быть минимум 3 недели. И то, что я сейчас расскажу, было сделано до травмы. Только букв напечатать не успел.
И так, вышкуривал я корпус, покрытый хлорвиниловым лаком, 125-й наждачкой, и так мне надоело её вычищать, что плюнул, зарядил в шкурник 80-ю уставшую наждачку и очень осторожно всё сделал. Работалось быстро, чистить шкурку приходилось нечасто. Всё было красиво, лак снят, переходы гладкие, никаких острых рёбер.
Пару дней "Варяг" постоял без движения, когда я заметил на корпусе какие-то продольные линии. Ёшкин кот! Рейки повыгибало, и весь корпус ощерился, как "Цеппелин", рёбрами. Понятно, нужно лачить снова. Но теперь я решил сделать это лаком НЦ-218 глянцевым (пошерстил инет, и решил не изобретать паровоз). Подумано, - сделано. Покрыл двумя слоями по технологии изготовителя и оставил сохнуть на несколько дней. Ох, и вонючий же, гад!
Шкурить корпус стал 400-й наждачкой, - побоялся опять весь лак снять. НЦ-218 обрабатывается неплохо, но всё-таки наждачку забивает. "Варяг" опять гладкий, под пальцами не ощущается никаких углов.
И вот тут я попал в больницу. По окончании этого события приятным было то, что рейки оказались надёжно зафиксированы: не появилось ни одного ребра.
Сейчас корпус "Варяга" выглядит так. Всё, можно грунтовать.
Чтобы что-то начать делать, это надо начать делать.
- evgen-kat
Со временем всё равно по рекам разойдётся. Уже под краской. Смолой со стеклотканью можно было бы стабилизировать.
Изготовление шлюпок на заказ.
- Nils39
Я правильно понял, что корпус снаружи оклеивается стеклотканью и вышкуривается? И стеклоткань не совсем тонкая штука.
За совет спасибо! Но это нужно было применить раньше, чтобы учесть дополнительную толщину обшивки. Использую на следующих моделях.
- VAGREY
Стеклоткань тоже разная. Есть как калька а есть как картон.
С уважением Сергей.
Коллега не загоняйтесь. Без проблем - финишная двухкомпонентая автошпаклевка APP либо NOVOL. Минимальный объем банки - 125гр. Цена вообще смешная. Обработка безпроблемная - *в ноль*. Цвет - светло-серый (всегда увидите проблемы). Адгезия - практически на бумагу можно наносить. Усадка не обнаружена. Применял на автомобиле, пластике, металле, древесине. Стеклоткань до 0.1мм еще и найти надо. Есть такая. Но шпаклевать по любому. С автошпаклевкой все проще и быстрее. Отвердевание под обработку - около 40 мин. Отвердитель в комплекте с баночкой - 1 к 4 к общей массе шпаклевки. Удачи.
- Nils39
Спасибо, други, за подсказки! Буду пробовать автошпаклёвку.
Не пробуйте, затея не очень, если никогда не пользовались, угробите корпус.
Самое простое и действенное в этой ситуации, много раз испытано - найдите "эпосил", так и называется. Грубо - очень жидкая эпоксидная смола. Проникает достаточно глубоко, предохраняет от "гуляния" от влажности и т.д. В "тырнете" много таких составов, Эпосил один из них. У меня 2-мм картон даже перестал гулять, а дерево он влет берет.
- Nils39
Да, с автошпаклёвкой не работал.
Чтобы использовать эпосил, лак с корпуса нужно будет снять?
Упс!
Лак нужно снимать при любом выше показанном способе. Но эпосил не пробьет лак, тем более, если он проник глубоко. Тут, действительно, только счищать лак и наклеивать стеклоткань. но, какой бы тонкой она не была, последующая неизбежная шпатлевка даст слишком толстый слой.
Попробуйте грубой шкуркой снять слой с лаком, оставляйте ворс, не сбивая его и потом эпосилом. Его нужно наносить непрерывно, кистью, пока дерево впитывает - пока не станет оставаться на поверхности. На такой величины корпус трети-половины стакана будет достаточно. Лишнее потом немного счищается, если не высохло. А когда просохнет, обычная шлифовка. Грунт ложится любой, краска тоже. Можно заполировать под лак.
- Nils39
Спасибо, дорогой товарищ!
Ну, что ж, опять заряжу уставшую 80-ку в шкурник и очередной раз буду снимать лак.
Приветствую, коллега. Не торопитесь, Кормовая часть корпуса ниже ВЛ сделана не правильно, от слова "совсем"
От киля до ВЛ должны идти плавно вогнутые шпангоуты, а не излом в районе примыкания киля к шпангоутам. Посмотрите, как это на "Авроре". Конечно, не "Варяг", но правила построения теоретического чертежа абсолютно одинаковые.
Сравните со своим вариантом.
- Nils39
Замечание очень существенное. Но переделывать уже не буду. Как я говорил выше, это будет именно журнальная сборка, - для тех, кто хочет попробовать свои силы в деревянном моделизме, для тех, кто просто боится начать, боится что-то испортить. И предложить тем, кто возобновил свою стройку, что-то серьёзно переделать - это просто поставить крест на дальнейшей работе. Эта модель, скорее, накопление технологического опыта, чем гонка за копийной точностью.
А этот переход от обшивки к килю я в дальнейшем планирую сгладить шпаклёвкой.
- Nils39
Привет, други!
Я никуда не пропал и стройку не забросил. Причина паузы - физическая. Роковую роль в этом сыграло увлечение ездовым спортом и МТБ. Как я уже говорил, серьёзно сложился на тренировке. Помимо в лего рассыпаной ключицы, её осколки зацепили нервный узел. В общем, одной рукой не очень-то помоделируешь.
Но всё закончилось хорошо: ключицу собрали, руку восстановил. В выходные осмотрюсь, на чём закончил "Варяг", вспомню, что хотел переделать, и дальше - только вперёд.
Как-то так...
Как-то так...
- Nils39
Други! Скажите, как долго этот пресловутый эпосил сохнет? Тестовая деревяшка сохнет уже 4 дня: процесс идёт, но очень медленно. Я, правда, набодяжил состав сам по рецептам со всяких профильных форумов.
