Достройка Варяга и Цесаревича
- Nils39
Re: Достройка Варяга и Цесаревича
Ну, надо же было пропустить такой казус! Некоторые чистовые рейки оказались заглублёнными по отношению к носовой детали. Как я понимаю, причина в том, что черновые рейки тоже заглублены. Хотя всё сделано по шаблонам.
Ладно, нужно подумать, как это устранить. Шпаклёвку тут применять не хочется.
По левому борту примерно такая же картина. Не, вот сложно было в журнале указать, что эта разность высот должна быть не более 0,5 мм!Ладно, нужно подумать, как это устранить. Шпаклёвку тут применять не хочется.
Чтобы что-то начать делать, это надо начать делать.
Посмотрите на сайте тонкий шпон или рейки. Если чуть толще, то шлифовать
- Nils39
Одинаково думаем, мишаня2. Тем не менее, спасибо за подсказку. Она утвердила меня в верности выбранного решения. Через несколько дней покажу, что получилось.
- Nils39
Обрезал и зашлифовал рейку, вклеенную в отверстие для скулового киля.
Удалил лак и остатки эпоксидки у носовой детали. Вот, как получилось.
Работал плоским ножом Excel и ламельной наждачкой Proxxon. Да, начал потихоньку обрастать модельным инструментом.
Подготовил отрезки рейки так, чтобы один их край ложился вразбежку, и приклеил, зафиксировав зажимами.
В итоге получил такое:
Останется совсем ничего: вывести геометрию носовой части.Чтобы что-то начать делать, это надо начать делать.
Добрый день! Очень хочется достроить "Варяг". Собирал папа до 30 номера, дальше вышел облом.
Вопрос1: какой номер был самым последним?
Вопрос2: есть ли у кого-нибудь палуба или картинка палубы и если есть, то поделится?
- Nils39
Приветствую, Юнга71!
Прошу прощения, что сразу не ответил - был в отъезде. Сегодня посмотреть не смогу, а завтра вечером гляну и отпишусь.
- Nils39
Юнга71! Приветствую!
1) Последний номер "Варяга" - 33.
2) Не совсем понял, что требуется: чертёж палубы или фотография детали? На всякий случай сообщаю, что в журналах была только носовая часть палубы.
Большое спасибо!
Я нашел в интернете картинку палубы. Буду пытаться сделать деревянную (фанерную) деталь. Я думаю, что палуба основная проблема дальнейшей достройки. Палуба должна быть четко в размеры и красиво выполнена, поскольку будет всегда на виду.
- Nils39
Фанера для этого дела толстовата будет. Лучше использовать шпон.
На фотографии детали в масштабе 1:350, а наш "Варяг" - 1:200. Это нужно учесть при пересчёте.
Спасибо! Учту. Я понимаю, что придется долго подгонять, но шансов получить оригинальную палубу "0" от слова совсем. А сделать планирую из авиационной фанеры толщиной 1 мм. Может быть знаете какой толщины должна была быть палуба из набора?
- alnike1970
...В наборе была палуба из шпона 0,6 мм. Её легко можно заказать у тех кто делает такого рода работы и стоит это не дорого. Я свою заказывал у Александра Михеева.
С уважением, Александр..!
- Nils39
Приветствую, други!
В выходные возобновляю стройку - рабочие авралы и командировки отработаны.
- Nils39
И так, продолжим. Сточил я, наконец, эти нашлёпки, и получилось очень неплохо.
В общем, двигаем дальше.
P.S. Простите за желтизну, забыл откорректировать баланс белого.
Начал вышкуривать корпус. Думал, за час управлюсь. Ага, щаз! Хлорвиниловый лак - штука хорошая, но забивает наждачку, - мама, не горюй! Даже завёл отдельную иголку, чтобы вычищать её.В общем, двигаем дальше.
- Nils39
3 мин. работы, и наждачка превращается в нерабочее бархатное полотно с островками размазанного лака.
Пыль легко удаляется сначала пылесосом со щелевой насадкой, потом - высохшим силиконом. А вот лак как был, так и остался.
Спасает только острый металлический предмет. Кстати, канцелярским ножом счищать его удобнее и быстрее.Чтобы что-то начать делать, это надо начать делать.
