HMS Sovereign of the Seas 1637г. (1:84)
Re: HMS Sovereign of the Seas 1637г. (1:84)
#16 Сообщение Игорь Тараканов »
Да, и закрепим идею Принсом:
В какой-то из книг мелькал набросок Дэ Вельде колокольни. Я чего-то потерял его, не могу найти сейчас. Кстати, Дорис Обручева на своей модели весьма копийно повторила набросок.
#17 Сообщение Игорь Тараканов »
Вам надо обязательно восстановить проём в переборке, как на всех исторических моделях, а крышу колокольни сделать в том же стиле, как украшены башенки боковых галерей Соверена на картине Пейна.
Опоры крыши делаем как на фото исторических моделей.
почему-то в те годы колокол висел в специальном прямоугольном проёме, сделанным на всю высоту переборки бака и утопленным в сторону носа. Сам колокол был огромный - что немудрено.
Благодарил (а): 258 раз
#18 Сообщение Kogan »
Serbruev
Благодарил (а): 12 раз
#19 Сообщение Serbruev »
Доброго всем времени!
Здесь согласен, крышу надо именно так делать, но вот вырез в переборке и палубе... Что то смущает, не везде это прослеживается явно, а кое где и совсем не прослеживается... Может быть сделать ее частично нависающую над опердеком, на консолях? В этом случае должно хватить места для колокола, если к тому же сам колокол повесить выше уровня фордека? Как думаете?
Михаил, спасибо за этот чертеж, он у меня есть, тут вообще наша колокольня стоит на фордеке, и вот только не понял, пост ниже свидетельствует о том что колокольню кто-то пририсовал позже?
#20 Сообщение Игорь Тараканов »
Serbruev писал(а): Здесь согласен, крышу надо именно так делать, но вот вырез в переборке и палубе... Что то смущает, не везде это прослеживается явно, а кое где и совсем не прослеживается... Может быть сделать ее частично нависающую над опердеком, на консолях?
Сделайте, как на фото Принса из моего прошлого сообщения - ИМХО, наиболее толковый вариант.
Serbruev
#21 Сообщение Serbruev »
Думаю да, разумный выбор.
Сейчас делаю разметку осей шпангоутов на корпусе. Такой нос имеет право быть?
#22 Сообщение Игорь Тараканов »
Ну, почему бы и нет. Главное, при виде спереди, гасписы должны быть вертикальными.
#23 Сообщение Игорь Тараканов »
Единственное, предполагаю, что высота палубы бикхеда должна быть чуточку выше, как раз на высоту верхнего вельса среднего пояса бархоутов. Тогда получится так: гасписы изнутри крепятся брештуком и по его верхнюю горизонтальную плоскость спилены. Палубный настил бикхеда полностью закрывает собой эти спилы гаспис, предотвращая их преждевременное гниение. То есть, палубные доски защищают торцы гасписов. При этом палубный настил лежит и на брештуке, это можно учесть при гвоздевании. В свою очередь, верхний вельс среднего пояса бархоутов охватывает гасписы снаружи и заодно закрывает собой торцы палубных досок. Получается, что наиболее уязвимые части деревянных деталей защищены. Во всяком случае, позже делали именно так.
Здесь надо так же иметь в ввиду, что палуба бикхеда - это отдельная палуба, она вовсе не обязательно является продолжением батарейной палубы и может не совпадать с ней по высоте и наклону (т.е. седловатости батарейной палубы). Палуба бикхеда была, как правило, горизонтальна, но вот какой именно ватерлинии она была параллельна, сказать трудно из-за её малого размера.
Serbruev
#24 Сообщение Serbruev »
Спасибо Игорь.
В связи с этим вопрос, никакие из гасписов не связаны с бушпритом?
#25 Сообщение Игорь Тараканов »
Да. Опирается на брештук и гасписы. В этом случае бушприт просто опоясан палубным настилом бикхеда, его видимая часть не опирается ни на что. Над палубой нет недгедсов.
#26 Сообщение Kogan »
Такой вариант размещения колокольни:
Serbruev
#27 Сообщение Serbruev »
На днях удалось немного поработать с моделью. Занялся рамками портов. Для рамок заказал термогрушу толщиной 2мм, а шириной от 3 до 5, в зависимости от палубы. Нарезал на циркулярке кусочки и из них на трех разных оправах склеивал рамки. Для рамок, которые идут под скос в конце подточу оправки и склею скошенные рамки.
Ну и начал вклеивать.
#28 Сообщение Kogan »
ЗдОрово что дело движется! Удачи!
Serbruev
#29 Сообщение Serbruev »
Спасибо Михаил! Не так быстро как хотелось бы
#30 Сообщение Kogan »
Ну так не сезон... :D
Вернуться в «Партворки (Батиста, Баунти, Бисмарк, Виктория, Черная Жемчужина)»
