линкор "Севастополь" Деагостини
- alnike1970
Re: линкор "Севастополь" Деагостини
...Борис спасибо за внимание к теме...
...Но по корпусу пока не решил, в любом случае буду делать черновую обшивку...
Пока планировал после выведения черновой в отличный вид, пролить лаком и обклеить тканью с эпоксидкой, потом естественно выламывать мешающие шпангоуты... и располагать оборудование с балластом...
... С приводом винтов я не спец, Юра с КЮТа сказал у него есть всё на эту модель, и движки и привод итд.легко прикинуть размер, здесь я полностью на него полагаюсь он профи - не один чемпионат прошёл в судомодельном...
Думаю однозначно на борт отдельно винты должны работать для разворота на месте (раздрай)...
С уважением, Александр..!
Александр , привет .
Если будишь делать РУ , рассмотри , как вариант разъём по ватерлинию или по линии нижнего среза спонсонов противоминной артиллерии . Иначе доступ во внутрь корпуса будет достаточно проблематичным .
Сергей.
- alnike1970
...Привет Сергей, пока об этом вообще не думал, но если честно на первый взгляд так разбивать корпус не хочется, думаю обойтись меньшими затратами, да и доступ насколько понимаю нужен будет в двух местах... Посмотрим расположение и решим...BS писал(а):Александр , привет .
Как говорят на флоте: ...-упрёмся разберёмся...
- alnike1970
...Сегодня к стати выкупил № 9... И вот блин энтузазизм всё таит и таит, просто больно смотреть на то что покупаю...
...Вот что делать с...ка или перебороть пока это состояние... Распутье очередное...
...Но с другой стороны у меня уже есть два парована в моём масштабе СКР и еслив что я их поставлю на СКР 1134...
Посмотрел фото модели и взгустнул - на старом сдохшем винте от компьютера осталось более 2500 фото постройки Бимарка и сотни полторы Шпее. К кому не обращался, помочь вытащить фото не беруться... Да и столько информации погибло, просто УЖАС!!!
Да,не только люди безвозвратно умирают...но и компьютеры((((
- alnike1970
...Борис по моему это не проблема, память то цела ищи нормального спеца, а не лентяев, поиграть у них куча времени а поработать для пользы нет... Просто это денег стоит, я менял память так мне без проблем всё перегнали, да же то что я потерял при перестановки системы когда-то...
Да IT-шник , с бывшей работы, сказал, что есть возможность с подобного винта взять плату и попыпаться перегнать содержимое на новый винт. Пока не нашли требуемое.
- alnike1970
...Всем привет и с наступающем Новым г... Немного стало свободней на работе и томясь от безделия, начал собирать корпус Севастополя... Хочу понять нужен он мне или нет в конечном итоге... Какие то сомнения до сих пор, да ещё перебои с номерами, не пришёл 47 (46 и 48 получил) и странно, но не было одной шлюпки в 43-ем, на фото две а в пакетике одна... В остальном пока всё собирается, вентит немного скелет, но без этого некуда в таком случае, надеюсь в конце всё свяжется ровно...
Привет!
Будьте внимательны - на 23-м шпангоуте брак производителя.
Нужно будет подрезать, чтобы обеспечить "завал" борта.
С Уважением, Алексей.
- alnike1970
...Спасибо конечно, но вы опоздали, я уже почти закончил со скелетом... Попробую поразбираться, пока не пойму о чём речь..? Я понял он прямой как авианосец...
- alnike1970
...Алексей, похоже у меня всё нормально получилось, прямо гладильная доска, ей богу...
- alnike1970
Всем привет! Есть ли кто покупавший номера и бросивший это дело..? Мне нужны дрова (номера) с корпусом, только набор!!! Выкуплю по сходной цене... Может кто подскажет что сделать?
У меня отложенный набор подломился и его повело, так как я не укрепил его не до собрал сразу...
