Благодарил (а): 258 раз
#1381 Сообщение Kogan »
VAGREY писал(а): Пн фев 08, 2021 19:46 Супер. Де Агостини курит в сторонке.
Да там от Де Агостини уже почти ничего не осталось. Так что можно сказать Де Агостини там и рядом не лежало... :D
Полностью согласен - супер!
Анатолий Осипов
Благодарил (а): 161 раз
#1382 Сообщение Анатолий Осипов »
#1383 Сообщение Kogan »
Анатолий, а чего дальше процесс не выкладывается? Трап с перилами
Анатолий Осипов
#1384 Сообщение Анатолий Осипов »
Kogan писал(а): Чт мар 25, 2021 15:11 Анатолий, а чего дальше процесс не выкладывается? Трап с перилами
Да чот очередная волна творческого кризиса...Весна, недостаток витаминов)))
#1385 Сообщение Kogan »
Ну н всего себе "творческий кризис"! :D
Такие результаты замечательные!
Анатолий Осипов
#1386 Сообщение Анатолий Осипов »
Всё очень очень медленно...далеко не каждый день подхожу к столу :(
#1387 Сообщение Kogan »
Это не страшно. Спешка, она только при ловле блох необходима... :) Главное что дело движется и результат отличный!
scart74
#1388 Сообщение scart74 »
Игорь,добрый день!
Простите что не по теме,но требуется консультация мастера ибо сам информации не нашёл.Каким узлом/способом крепятся порт-тали к кольцам рымов крышек пушечных портов?Как вариант видел сплесень у Андрея Кудина,но на диаметрах 0,4-0,5 его весьма не просто исполнять.
На стапеле:
- Fly от Amati
- Чёрная жемчужина от Hachette,глубокая переработка.
#1389 Сообщение Игорь Тараканов »
Судя по историческим изображениям, которые мне попадались, если вы не желаете использовать сплесень, то применяйте самый простой, самый распространённый и по сей день узел из группы незатягивающихся, думаю, хорошо вам известный узел под названием "простой полуштык".
scart74
#1390 Сообщение scart74 »
Благодарствую!На сплесень просто нужно больше практики.Но временные затраты тоже играют роль.
На стапеле:
- Fly от Amati
scart74
#1391 Сообщение scart74 »
Игорь Тараканов писал(а): Вт июл 27, 2021 17:30 Судя по историческим изображениям, которые мне попадались, если вы не желаете использовать сплесень, то применяйте самый простой, самый распространённый и по сей день узел из группы незатягивающихся, думаю, хорошо вам известный узел под названием "простой полуштык".
Первая проба пера)
На стапеле:
- Fly от Amati
VAGREY
Благодарил (а): 179 раз
#1392 Сообщение VAGREY »
Скарт добрый вечер. Очень легко можно сделать сплесень даже на самой тоненьком канатике. Пропустите канатик через кольцо рыма и сложите их вместе. У самого кольца завяжите ниткой узелок "марку" . Короткий конец распустите и кончики зафиксируйте секундным клеем чтобы не мохрились."Короткие" концы оставьте по длиннее чтобы было удобно работать потом лишнее отрежете. Зажмите кольцо рыма в плоскогубцах и зафиксируйте ручки плоскогубцев резиновым жгутом /можно в тисках если есть/ чтобы высвободить руки. Затем пальцами одной руки поверните длинную нить по ближе к кольцу как бы раскручивая её. Нити короткого конца просуньте через одну в раскрученную нить. Отпустите пальцы нить-канатик опять скрутится зажав короткие концы. Эти короткие концы опустите вниз до кольца с маркой. Затем повторите процедуру столько сколько нужно. Думаю разберётесь сложного ничего нет. Для первого раза можно не жалея канатик короткие концы вставить в иголки совсем легко будет работать. Удачи всё получится.
С уважением Сергей.
scart74
#1393 Сообщение scart74 »
Пробовал по вашему.Не совсем понятно "Нити короткого конца просуньте через одну ",есть возможность схематично отобразить?А так по технологии Андрея Кудина получаются на канате 0,5 весьма неплохие сплесни.Беда в том, что не могу диаметр петельки уменьшить, а большие петли плохо смотрятся на модели.
На стапеле:
- Fly от Amati
VAGREY
#1394 Сообщение VAGREY »
Моя вина запутал. Я имел ввиду когда пальцами раскрутите получится три параллельные нити и в каждый прогал поочерёдно просунуть короткие концы.Когда будете раскручивать слегка тяните вверх основную нить.А диаметр петельки будет толщина "колибр" кольца.
С уважением Сергей.
scart74
#1395 Сообщение scart74 »
Я сделал по другому,использовал клетневалку
На стапеле:
- Fly от Amati
Вернуться в «Партворки (Батиста, Баунти, Бисмарк, Виктория, Черная Жемчужина)»
