Что-то манящее в этом есть, увлекающее... это как семечки или мандарины... невозможно остановиться
нажрался сегодня семечек с мандаринами...
Сегодня...
угу..Воткнул сегодя это оставшееся "немного"...около 2200 штук.
Завтра срежу и буду шлифовать сидя в ванной в неудобной позе(( йэхх..скорее бы уж на материк..там у меня своя комнатка будет. Правда надо еще дом построить с ней))
Сегодня немного с кормой по работал..
4 порта пока не прорезал. Позже их сделаю, когда крышками буду заниматься.
Черный фон - граб. Возможно сквозь декор его видно будет, возможно нет...не знаю. Пока до конца не придумал как буду делать балконы кормовые.
И пока не выполнял отверстие под руль. Его тоже сделаю по месту, когда буду руль делать.
Корпус ниже бархоутов почти готов, немного осталось погладить в труднодоступных местах.
Скоро уже перейду на палубы, ограждения и прочие приятности.
Игорь... Залипуху они предлагают по бортам, а на корме и того хуже...
Буду сам чего-то изобретать, подглядывая на картинки исторические.
PS: дождусь декор на балконы и корму и тогда чего-нибудь родится))
Может, и не стоило тратить граб на гакаборт: там ведь балконы кормовых галерей закрытые, имеют окна, не очень-то и большие по размерам. Стёкла вставлены в свинцовый переплёт, который тоже существенно сократит поле зрения.
На самом вверху гакаборта и по фризам кормовых надстроек, конечно, граб нужен. А у тебя, Толь, наоборот пока.
На верх я не пошел потому что еще низ не закончил. Как только установлю корпус стационарно, тогда и до верха граб положу. Подумал что выложив полностью корму грабом облегчу себе задачу и не буду переживать доложил или нет..А на счет экономии...2-3 рейки погоды не сделают..
Для Толи: в те времена технологии не позволяли делать большие стёкла, поэтому использовались витражи из небольших кусочков стекла, при этом использовалась свинцовая спайка, выполнявшая роль переплёта. О форме переплёта и размерах стёкол поговорим чуть позже.
По такому же принципу в средние века создавали (да и сейчас создают) витражи.
Сейчас масса всякого рода материалов в виде мелкой сетки. Что-нибудь подберу для окон.Игорь Тараканов писал(а):Для Толи: в те времена технологии не позволяли делать большие стёкла, поэтому использовались витражи из небольших кусочков стекла, при этом использовалась свинцовая спайка, выполнявшая роль переплёта. О форме переплёта и размерах стёкол поговорим чуть позже.
Но пока не пришлют полный комплект кормового декора, к корме и балконам приступать не буду.
Посмотрю как его можно будет максимально "правильно" использовать в соответствии с рисунками. Наверное придется пилить/точить. И уж от этого буду отталкиваться для определения фактических размеров конструкции.
глядя на то, что присылает ДеА в части декора, начинаю думать как самому делать декоративные элементы...
для начала нужно найти книгу: "SOVEREIGN OF THE SEAS. Die Skulpturen des britischen Königsschiffes von 1637", автор Hendrik Busmann, Convent, 2002 год, 311 страниц, немецкий язык. Книга рассказывает и показывает убранстово корабля. Не видели? не?
Резать из дерева не вариант - руки кривые. А вот попробовать сделать из ПВА с окраской золотом - вариант.
В любом случае сначала нужно полную информацию по декору...
ИМХО, лучше скульптурная глина и тому подобные различные пластики, каких сейчас очень много: в отличие от ПВА, они не усохнут, а так же позволяют делать острые и чёткие линии, а у ПВА будет всё плоское и оплывшее.
