- KUDIN
И я , с уже въевшейся израильской наглостью , "напрошусь за стол"...
С Днём Рождения , Анатолий!
Ну а я с русской широтой души не откажу принять вас, господа, за столом))
Ну, вроде, всё... Йа вернулсо . Сегодня потихоньку начинаю работу. Пока занялся проверкой что у меня ещё живое.. Клеи умерли. Две баклажки титькабонда... Ладно, куплю свежий.
Провел ревизию корабля... Кое что немного отклеилось. Это результат "бережного" 2х летнего хранения.
В мастерской еще бардак, но уже можно работать
Нужно ветку перечитать, вспомнить что обсуждали, о чем спорили...
- Иван Карпушкин
С возвращением! Успешного продолжения!
Пока решил по заниматься тем, то более менее понятно. Руль. Проблема вылезла там, где не ждал. Переломал все сверла при сверловке пластин петель руля, хотя сделал простенькую приспособу. Но на выходе сверло закусывает и ...дрись...в хлам)). Изначально делал отверстия 0,6...За тем 0,8...И только 1 мм не ломается, но 1 мм много. Максимум нужно 0,8... Придется купить у китайцев ведро сверел.
а пока...пока...пока займусь рустерными решетками. Я их уже сделал давно, но по незнанию выбрал мелкую ячею.Сейчас есть в наличии крупнее, но снова в сомнениях не мелко ли...а сам сделать не могу. У старых решеток ячея 0,6...у новых 1 мм.
Ограждение люков и перила трапа.
Наточил балясин немного. Получилось вот так. Покрашу золотом. Думаю завтра будет готовый результат по этому трапу.
Анатолий, добрый день. Размер ячейки решетки 3" (76,2 мм). Пересчитайте в свой масштаб и будет Вам ваш размер.Анатолий Осипов писал(а): ↑Вс ноя 22, 2020 11:21 Пока решил по заниматься тем, то более менее понятно. Руль. Проблема вылезла там, где не ждал. Переломал все сверла при сверловке пластин петель руля, хотя сделал простенькую приспособу. Но на выходе сверло закусывает и ...дрись...в хлам)). Изначально делал отверстия 0,6...За тем 0,8...И только 1 мм не ломается, но 1 мм много. Максимум нужно 0,8... Придется купить у китайцев ведро сверел.
С Уважением, Александр К.
- Koreets
Рекомендовал бы латунь отжечь, тогда и свериться будет легче))Анатолий Осипов писал(а): ↑Вс ноя 22, 2020 11:21 Переломал все сверла при сверловке пластин петель руля, хотя сделал простенькую приспособу. Но на выходе сверло закусывает и ...дрись...в хлам)).
Спасибо. Ну тогда 1 мм более менее точно. Масштаб модели 1:84
Благодарю, коллега)) вот что значит 2 года нихрена не делал. Мог бы и сам догадаться))
В Вашем масштабе получается 0,9 мм.Анатолий Осипов писал(а): ↑Пн ноя 23, 2020 11:03Спасибо. Ну тогда 1 мм более менее точно. Масштаб модели 1:84
Да, согласен.. Но в моем случае, когда начало строительства было по журналу, а потом я начал делать "по фэншую", размер 0,9 или 1 мм не столь принципиально. Потому что журнал говорит что масштаб 84,а по факту, когда начал вникать, масштаб ближе к 80
В таком случае полагаю допустимо оставить ячейку 1 мм.
Мда..хреново получилось. Краска по бл..ццки легла. Фтопку. Переделаю из граба или груши и без покраски.
