Анатолий Осипов
Благодарил (а): 157 раз
#1351 Сообщение Анатолий Осипов »
Kogan писал(а): Пн дек 14, 2020 8:29 Анатолий привет! Вопрос о красках или о крестах?
Если о красках, к сожалению не ясен оттенок...
Привет, Миш.
Да собственно вопроса оба.
По краске - порты однозначно красить, а судя по названию в магазине красная почти самое оно, для этих целей, во всяком случае пушечные станки в названии присутствуют))
Слегка серая - думаю что будет более уместна чем белая в составе крестов.
А вот кресты...даже не знаю. Есть версии и со львами, но они не везде.
Я подумал что некий половинчатый вариант будет наиболее уместен... на внутренних сторонах крышек кресты, на внешних барельефы львов в золоте.
Благодарил (а): 258 раз
#1352 Сообщение Kogan »
Анатолий привет еще раз! Ну в принципе краску можно будет довести до кондиции.
а вот барельефы львов на крышках это перебор. Не надо...
Анатолий Осипов
#1353 Сообщение Анатолий Осипов »
Наверное ты прав про львов. Эта мысль родилась от рисунка корабля, на котором на крышках закрытых портов присутствуют сие морды. И это единственное из старых изображений с закрытыми портами.
Справедливости ради стоит отметить рисунок Ван де Вельде, у него единственный закрытый порт на носу на нижней палубе и он без морды. Больше ни где не видно наружных поверхностей крышек.
Анатолий Осипов
#1354 Сообщение Анатолий Осипов »
Анатолий Осипов писал(а): Вт дек 15, 2020 9:21 ... Больше ни где не видно наружных поверхностей крышек.
Поспешил я с выводами... На всем известном портрете Карла 1, на котором изображена корма Соверена, видны все же поверхности крышек, 4 кормовых порта и 3 в корме по правому борту. На них нет ничего.
Спасибо Миш)) Еслиб не ты, хрен бы я стал еще раз пересматривать картинки, так бы и уперся в эти морды и мужественно наваял херни.
Анатолий Осипов
#1355 Сообщение Анатолий Осипов »
Изображение корабля с животными на крышках.
Вот оно и смутило...
#1356 Сообщение Kogan »
Жа, на проектном изображении морды есть... Но на прижизненных нету :)
Анатолий Осипов
#1357 Сообщение Анатолий Осипов »
Купил краски акриловые матовые. Из 12 цветов нужно только 3. Темно красную сделаю из красной и черной, слегка серую , соответственно, из белой и черной. Покрашу пушечные порты красной, крышки внутреннюю сторону...нижний ряд красные, выше с красным крестом на сером фоне.
#1358 Сообщение Kogan »
Анатолий привет! Так лучше всего. Только небольшой совет - краски смешивай не жалей объема, что бы хватило одного замеса. Потом будет сложнее снова попасть "в тон" один в один...
Анатолий Осипов
#1359 Сообщение Анатолий Осипов »
Kogan писал(а): Сб дек 19, 2020 18:38 Анатолий привет! Так лучше всего. Только небольшой совет - краски смешивай не жалей объема, что бы хватило одного замеса. Потом будет сложнее снова попасть "в тон" один в один...
Привет, Миш...Да, конечно, я понимаю про "чуть чуть не хватит")) . Спасибо :)
Анатолий Осипов
#1360 Сообщение Анатолий Осипов »
Коллеги...вопрос.
На фото, как я понимаю, выделены мной шпигаты.
У Ван Де Вельде они вытянутые, смею предположить что это матерчатые или кожаные "клапаны".
У Пейна они просто круглые отверстия
На фото модели 1920 года они так же круглые...
Собственно вопрос - а как правильно?
#1361 Сообщение Kogan »
Все правильно. У Ван Вельде мамеринцы изображены, а у других нет.
Анатолий Осипов
#1362 Сообщение Анатолий Осипов »
попробовал сделать петлю порта. Вроде не плохо.
Медь, толщина 0,2, ширина 2 мм. Гвозди выдавил.
А вот окончание, наверное, наиболее эффектное, хотя книжки говорят что такая форма была с 18 века.
Магеллан
Благодарил (а): 43 раза
#1363 Сообщение Магеллан »
Анатолий Осипов писал(а): Вт дек 22, 2020 21:15 Вроде не плохо.
Не хочется Вас огорчать, но результат, на мой взгляд, конечно, выглядит не очень.
#1364 Сообщение Kogan »
Анатолий привет! Не обижайся, но действительно "не айс"...
Если смотреть по рисунку Ван Вельде, то да, петля типа "Куриная лапка".
Но в таком масштабе исполнить ее довольно сложно. Сама петля получилась слишком широкая, "лапа" слишком большая. И имитация гвоздей никуда не годится...
Гвозди можно имитировать при помощи обычной проволочки - сверлится отверстие в петле и крышке, туда вставляется кусочек проволоки и подтачивается надфилем. Оконечность петли можно сделать более простую (уверен что никто не обидится :D ) по типу №5 или 4 у Мондфельда.
Ну и конечно саму петлю нужно делать поуже..
Анатолий Осипов
#1365 Сообщение Анатолий Осипов »
Kogan писал(а): Вт дек 22, 2020 22:42 Анатолий привет! Не обижайся, но действительно "не айс"...
Магеллан писал(а): Вт дек 22, 2020 22:20 Не хочется Вас огорчать, но результат, на мой взгляд, конечно, выглядит не очень.
да я и не огорчаюсь)) это же проба...просто так.
Чего-то у меня творческий кризис. Сижу за столом, то одно, то другое пробую...
Конечно для корабля буду делать по интереснее..
Вернуться в «Партворки (Батиста, Баунти, Бисмарк, Виктория, Черная Жемчужина)»
