До сотни шпангоутов доходило, кстати.
Хотя в литературе есть множество всяких "исторических" способов крепежа обшивки, я призываю воспользоваться именно историческими картинами. Как ты совершенно верно подметил, "гвоздевание" идёт вовсе не по какой-то чёткой схеме, а довольно криво (скажем так), с усилением в изогнутых местах. Так же обрати внимание, что тебе придётся сделать энное количество болтов с выступающими круглыми головками. В реальности бархоуты, в виду своей прочности и толщины, крепились мощными кованными болтами с объёмными, выступающими над деревом, головками круглой (чаще всего) формы. Считалось, что столь мощная шляпка позволяла дольше служить болту, (дольше сопротивлялась ржавлению). Болты были столь огромны, что на одной вертикали на бархоуте умещался только один, и это хорошо видно на картинках из моих прошлых сообщений.
Как в короткое время настрочить себе целый ящик медных "гвоздей" с полукруглыми шляпками при помощи медной проволоки, ножа и хоккейной шайбы (или другой поверхности из жесткой резины), описано где-то на нашем сайте много раз. Медь придётся чернить - болты были кованные и вместе с бархоутами покрашены сажей газовой и потом затированы, так что они должны быть чёрными.
Ещё пара важных моментов:
На поясьях обшивки стыков досок почти не встретить в надводной части. Длины доски вполне хватало на каждом участке, а леса ещё хватало в те годы. Ни в коем случае нельзя допустить стыков досок между пушечными портами - там всегда можно было уместить одну доску вместо двух коротышей.
Части одного пояса бархоута соединялись друг с другом не встык, как палубные доски, а в замок - в виде простых диагональных срезов, и приходился этот стык на шпангоут, чтобы закрепить оба конца соседних частей бархоута. Замок, который в литературе называется "хук энд бат", тогда не применялся.
Чем срезали?Анатолий Осипов писал(а):пока получается паршиво...буду тренироваться..
Попробовал 0,4..0,5...0,6.. зубочистки на ПВА.. В общем пока криворуко ((
Обычным модельным ножомKogan писал(а):Чем срезали?Анатолий Осипов писал(а):пока получается паршиво...буду тренироваться..
т.е мое соединение частей одного бархоута неверно?((Игорь Тараканов писал(а):.........Части одного пояса бархоута соединялись друг с другом не встык, как палубные доски, а в замок - в виде простых диагональных срезов, и приходился этот стык на шпангоут, чтобы закрепить оба конца соседних частей бархоута. Замок, который в литературе называется "хук энд бат", тогда не применялся.
если это нужно переделывать, то я сомневаюсь что смогу без потерь это сделать...
Желательно чем-то очень острым... Или можно попробовать острыми щипчиками (маникюрными), но срезать не заподлицо, а чуть повыше. Ну и потом зашкуривать.Анатолий Осипов писал(а):Обычным модельным ножом
Ну, оставляй, как есть, что же поделать. Скажу, что в реальности элементы бархоута соединялись настолько плотно, что замков было не видно вообще.Анатолий Осипов писал(а):если это нужно переделывать, то я сомневаюсь что смогу без потерь это сделать...
Отлегло...а то грустно стало..
Тем не менее очередная тренировка на кошке показала что результат становится вполне себе приемлемый..
На фото вчерашние 0,6 и рядом сегодняшние 0,4. На 4-х досках с нагелями, на двух отверстия оставил пустые... Этот результат вполне меня удовлетворил.
Приехали решетки... На мой взгляд очень приличные (правда других я и не видел)) )
Мне кажется их при желании можно и на гнутый каркас натянуть, чтобы дугообразную решетку получить.
Да. Именно так я и буду делать.FreeLander писал(а): на гнутый каркас натянуть, чтобы дугообразную решетку получить.
Коллеги...я правильно понимаю что решетки на Повелителе конструктивно должны выглядеть примерно так?
Предполагаю что высота от палубы должна быть...в моем масштабе.. до 3-х мм, или около 250 мм в натуральную величину.
Определился с решетками, люками и лестницами.
Единственное осталось уточнить могли ли быть лестницы (см. фото) на кормовых палубах.
Мне кажется логичным если они там будут..
С квартердека точно должна быть. Там просто нет другого варианта, а вот следующая?
Анатолий доброго времени суток!
Давайте посмотрим внимательно на исторические материалы - отлично видно, что и у Ван Вельде, и у Пейна открытые трапы вдоль бортов ведут только на Poop-deck или Poop royal deck (кому как больше правильнее), короче на самую верхнюю кормовую палубу... Но у Ван Вельде трапа два, они явно стационарные, симметричные, с площадочками. А вот у Пейна один и по виду как будто бы это вообще приставная лестница... Через перила перелезать...
А на ... короче на уровень ниже единственный трап (как мне видится) располагается посередине и выходит через арку в перегородке. Поправьте меня если ошибаюсь... Да вот только проблемка есть - на исторических картинах бизань-мачта расположена дальше в корму чем у партворка Но в любом случае видно что вдоль бортов трапов не было, IMHO лучше уж через люк трап провести ...
Ну а на квартердеке (или халфдеке...) ... короче в кормовой палубе над опердеком видимо через люк.
