Ну что...немного Новогодней прухи))
Чот потихоньку настрой возвращается... Сегодня делаю бархоуты. Один готов. С замками, как положено))
Рейка черный граб. 2х7 (хотел делать 2,5х7 но передумал).
Толя, а можно фото вида корпуса сбоку? Может, это фотографии искажают, но у меня складывается ощущение, что в носовой части бархоут слишком резво взлетел вверх. Возможно, это ракурс такой. Якорных клюзов нет, ориентироваться сложно.
Кстати, обращали внимание, как сложно сконструирована и расположена нижняя кница гальюна? Она нижней половиной своего тела лежит на бархоуте, а верхней - на обшивке...
На другом изображении она почти полностью прикрепляется к бархоуту:
По нижней книце гальюна так же можно проверить наклон линии бархоута по отношению ко всем остальным линиям княвдигеда. Если бархоут взлетел вверх, кница не встанет правильно...
Ощущение пограничное, но по замерам с рисунка вроде попал правильно.
Для наглядности наложил фото и рисунок - практически совпадают.
Клюзы расположены примерно по середине порта по высоте. На фото с носа расположил клюзы - так же видимых косяков нет
)) но зерно сомнения снова посеяно...
К тому же ниже будет еще один бархоут... Так что я склоняюсь к тому, что пока все в пределах допустимого, особых ошибок нет.
....второй бархоут мокрый сохнет..
IMHO
Привет Михаил.Kogan писал(а):IMHO
Наверное такое решение имеет место, но тогда получится не совсем правильно.
Сейчас размеры в начале палубы бикхеда (между палубой и бархоутом) 37мм, а в конце, на носу - 33мм. Что в принципе вполне логично и укладывается в общий принцип формирования обшивки. Если сделать по твоему варианту, то размеры будут иными, и нужно будет добавлять потеряй, что совсем не логично.
На фото всё понятно ....
Возможно нужно поправить так.. При этом расстояние между бархоутом и палубой бикхеда должно получиться одинаковым по всей длине..
поправил..Михаил оказался прав. Фото чуть позже.
IMHO то что надо!
чистовая....НАЧАЛО...
С добрым почином!
Спасибо, Михаил ))Kogan писал(а):С добрым почином!
