Анатолий Осипов
Благодарил (а): 161 раз
#721 Сообщение Анатолий Осипов »
Спасибо, Игорь..
Однако сейчас имею большое желание разобраться с днищем.. Загвоздевать, устранить кой какие косячки. Это что бы уже окончательно закрепить модель и больше не кувыркать. Тогда уж врезать решетки, строить борта...и.т.д...
fst
Благодарил (а): 26 раз
#722 Сообщение fst »
нагели лучше не клеить, после масла, там где был клей будут пятна, заточить зуботычки поострее и плотно вставить, после масла они разбухнут и не выпадут
если клеить, то про масло забыть, покрывать мягким мебельным воском
Анатолий Осипов
#723 Сообщение Анатолий Осипов »
слепил из подручных материалов разметочное приспособление..
Модель зафиксировал вертикально вместе со стапелем приклеив доску-опору..
К подставке от телевизора приклеил брусок... Из обрезков фанеры склеил подвижную каретку, к которой зажимом закрепил карандаш...
Ну и всё...теперь провел...каретку опустил и снова провел...
#724 Сообщение Игорь Тараканов »
разметку лучше начинать с нижних пушечных портов - вертикальные стенки портов это и есть шпангоуты.
потом чертим промежуточные шпангоуты относительно портов среднего ряда, по тому же принципу: их стенки это и есть шпангоуты.
потом делаем линии в промежутке между этими полосами
итого между пушечными портами нижнего ряда (гондека) будет пять шпангоутов, и, получается, на средней палубе тоже должно быть 5 шпангоутов...
рисунок у меня получился кривоватый, в идеале все линии будут параллельны друг другу и на равных расстояниях.
пушечными портами опердека пренебрегаем, потому что в этой части шпангоуты могли иметь изгибы, здесь обшивку размечаем по собственному видению расположения тех же самых 5 шпангоутов
Ниже мейн-вельс бархоута шаг шпангоутов смещён ровно на один шпангоут (видно на второй картинке)из-за шахматного расположения...
Анатолий Осипов
#725 Сообщение Анатолий Осипов »
Игорь Тараканов писал(а):..............
...можно застрелицца?
fst
#726 Сообщение fst »
VAGREY
Благодарил (а): 179 раз
#727 Сообщение VAGREY »
.....Вот это зубочистки ..... Это как у наркоманов прилетевших а Австралию ... когда они увидели кенгуру один воскликнул:"Б-ть какая же у них конопля если такие кузнечики прыгают?" :D
С уважением Сергей.
Анатолий Осипов
#728 Сообщение Анатолий Осипов »
)))) ржунимагу
Анатолий Осипов
#729 Сообщение Анатолий Осипов »
доклеил с обоих бортов черный граб. Дальше нужно определить высоту бортов, что бы в корме доклеить черные доски... чуть позже сделаю.
Ну и поупражнялся в сверлении отверстий.. Засверлил все палубы, кроме главной. Ее только после установки переборок, а их планирую только после гвоздевания днища.
В общем выходные прошли не плохо.. Далее зубочистки))
fst
#730 Сообщение fst »
Анатолий Осипов
#731 Сообщение Анатолий Осипов »
fst писал(а):.
спасибо, но уже "рано".. Я ничего умнее не придумал, как немного сместить бимс..
Анатолий Осипов
#732 Сообщение Анатолий Осипов »
может быть есть смысл добавить? (с синими линиями)
fst
#733 Сообщение fst »
сам решай, там еще битенги есть
Анатолий Осипов
#734 Сообщение Анатолий Осипов »
ну вот((( косячок-с..
#735 Сообщение Игорь Тараканов »
...и не один. :(
второй косячок, это таинственным образом исчезнувший последний бимс данной надстройки
тот самый, который больше других бимсов,и в котором есть паз-четверть, куда и входили доски палубного настила...
...и на который устанавливались стойки заднего ограждения форкастеля.
первый бимс показан, последний бимс пропал
Вернуться в «Партворки (Батиста, Баунти, Бисмарк, Виктория, Черная Жемчужина)»
