Сделал отверстия под нагели. Сверло 0,5. Сверлил через шаблон (на фото лежит поперек).
сегодня купил масло...льняное.. нерафинированное...пищевое))
Почитал форумы, вроде не криминал, если его использовать.
Попробовал, не плохо, но это пока не высохло. Дня через 2-3-4 будет понятно что за зверь. К тому же пока только "учебную" палубу покрыл, что бы её смонтировать на место. Если результат удовлетворит, то продолжу его применение... хотя всё таки склоняюсь к "правильным" маслам.. тунговое, датское или то же льняное, но для художников.
К сожалению в моем городе такое вообще не продают, потому только интернет в помощь.
Что скажут коллеги по несчастью?))
- alnike1970
...Не забудьте ещё и между стыков пробить палубу...
С уважением, Александр..!
несомненно)) кстати, на одном фото виден ряд нагелей (наколов)..опять же учебный))) яж веть только учуС))alnike1970 писал(а):...Не забудьте ещё и между стыков пробить палубу...
- alnike1970
...Да увидел, но не уверен в такой чехарде на палубе... Думаю как я показал будет нормально - по два гвоздя!Анатолий Осипов писал(а): кстати, на одном фото виден ряд нагелей (наколов)..опять же учебный))) яж веть только учуС))
чехарда присутствует, но это пока лишь проба...попробовал как будет на взгляд...надо признать не очень. НО, сделаю как положено со сверловкой и нагелями, возможно вид будет более приятный. А это ведь просто наколы первым попавшимся предметом))alnike1970 писал(а):...Да увидел, но не уверен в такой чехарде на палубе... Думаю как я показал будет нормально - по два гвоздя!Анатолий Осипов писал(а): кстати, на одном фото виден ряд нагелей (наколов)..опять же учебный))) яж веть только учуС))
И так...первый опыт производства нагелей 0,5мм.
Достаточно удачный))
Фильера - пластина 2мм обычной Ст3 горячекатанной. Просверлил 2 отверстия, одно 0,9 второе 0,5. К сожалению пока нет сверел другиз диаметров. Хотелось бы сделать 4-5 отверстий с шагом 0,1. Тогда было бы проще протягивать. Ну да ладно. Пробная и так получилась.
Сделал рейку 1х1 мм, заострил конец и протянул через отверстие 0,9. За тем через 0,5. Что бы легче было тянуть, брал конец через наждачную бумагу. Ну и аккуратно "туда-сюда" за несколько движений протянул всю. Сложность заключается в перепаде диаметров в 0,4. По этому и лучше несколько отверстий.
- alnike1970
...Супер, а что это такое? Неужели шкант в палубу..? Зачем столько работы.? Не пойму...
Это называется "мы не ищем легких путей")) ну а если чуть серьезнее - пробую различные методы, нарабатываю опыт... а когда будет необходимость этот опыт использовать, тогда и буду решать как им распорядится. Большой объем работы? А как учиться?))
Мало того что это шкант (нагель) в палубу, дык планирую это и на чистовой обшивке делать, и гораздо плотнее чем имеется шпангоутов, и гораздо ювелирнее с учетом масштаба)) За то потом, дай Бог чего-нибудь начну новое приличное, не будет проблем ни с опытом, ни (надеюсь) с качеством...
Добрался по экспериментировать с нагелем..
Как уже выше описывал... нагель диаметром 0,5 сделал при помощи самодельной фильеры. За тем покрасил его из баллончика черной краской (купил первую попавшуюся).
Далее... С краской нагель диаметром около 0,6мм. На палубе (пробник, который мучаю своими фантазиями)) ) засверлил отверстия 0,6 (были 0,5) и по очереди...вставил - обрезал, вставил - обрезал, без клея, просто ради эксперимента. Таким образом сделал ряд нагелей. Потом немного отциклевал. Получилось то, что получилось. В принципе очень даже прилично. Остается только отработать метод, с помощью которого нужно будет засверлить много сотен отверстий очень точно и ровно...
- alnike1970
...Супер конечно, но ошибочка небольшая, ...много тысяч...Анатолий Осипов писал(а):Остается только отработать метод, с помощью которого нужно будет засверлить много сотен отверстий очень точно и ровно...
- DDD_
Вы ещё покройте пробники тем чем планируете в финале покрывать палубу. Цвет нигелей может поменяться например под маслом.
добрый такойalnike1970 писал(а):...но ошибочка небольшая, ...много тысяч...
- DragonCat
Честный.Анатолий Осипов писал(а):добрый такой
PS: нагели очень понравились! Но не очень понял, зачем было их черной краской покрывать? Чернь между досками показывает конопатку (куски пакли, забиваемые свайками между досок для придания герметичности, прочности, долговечности и прочих ништяков ). Со временем при эксплуатации она действительно может стать почти черной, хотя на солнце немного светлеет. А вот наагели никогда конопаткой не прокладывались. В принципе, там могут быть либо реальные нагели (для вашего периода еще более менее вероятно, позже уже точно нет), либо пробки поверх крепления (но они широко пошли уже немного позже вроде, к концу 18 века). Нагели, соответственно, чуть поуже, пробки - пошире. По размерам, кстати, у вас к пробкам ближе. Но никто из них никогда не конопатился. Соответственно и черной каймы быть не должно - если только грязь где забилась : ))))
В итоге - не думаю, что стоит париться с покраской или рассверливанием. Когда покроете маслом, торцы чуть потемнеют и смотреться будет очень хорошо!
С уважением, Игорь.
На стапеле:
Тендер "Авось"
HMS "Сюрприз" (корп. 45%)
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
Партворк "San Juan Batista"
Mantua Battlestation
В планах:
Фрегат №8
На стапеле:
Тендер "Авось"
В гавани:
Бот "Св. Гавриил"
В планах:
Фрегат №8
Джеймс Фокс в своём труде об английском флоте 17 века, пишет, что у СоСа корма была круглой, а не плоской. Фокс так же указывает на картину, показывающую СоС с плоской кормой, как на ошибочную. Вчера я просмотрел все английские линейные корабли высших рангов эпохи первых Стюартов. Все, подчёркиваю, все корабли, спущенные на воду до СоСа, во время и после, имели круглую корму.
