Понятно, не зря результат показался очень знакомым. очень удобная программа для 2-D (сам в ней все черчу), а вот 3-d никак не осою
Если будите чертить корпус в 3-д задам вам пару тройку вопросов.
Я сам только в машиностроительной версии работал, более 10 лет назад. Осваиваю всё по новой, при чем 3Д начал только неделю как))Oziris писал(а):Понятно, не зря результат показался очень знакомым. очень удобная программа для 2-D (сам в ней все черчу), а вот 3-d никак не осою
Доброго дня всем!
Игорь, у меня очередной вопрос к Вам.
Существуют ли какие рамки площадки бикхеда гальюна относительно ширины корпуса от первого щпангоута? Чтобы и выход бушприта и трап с перегородки и фигура были размещены правильно и масштабно. О княвнигеде речь пока не идёт, хотя... .
попробовал масло тунговое на кошках. Вроде прилично. Тут 1 слой.
Юра, насколько я помню, Петт спроектировал свой Повелитель "с нуля". Кроме того, корабль данной конструкции, показанной на модели, существовал в единичном экземпляре, да и то, недолго, до первой же тимберовки. Поэтому вы вольны в корректировке размеров под ваше усмотрение. Ну, лишь бы зрительно пропорции рисунку Дэ Вельде соответствовали...Yuriy55 писал(а): Существуют ли какие рамки
...согласно Питеру Сэмюэльсу, первый Истеблишмент (свод требований и правил по строительству) появился в 1674-77 годах. В Истеблишментах (Уложениях) обычно и были указаны все необходимые пропорции.
сегодня палуба и переборка ахтердека
пора о переборках и ограждениях подумать. Нашел 2 варианта. Хочется разобраться как будет правильно...
А на историческом изображении, похоже что оба варианта.
правильный вариант, конечно же, у картины Дэ Вельде.
Переднее ограждение квартердека (позже названное как брест-реельс) действительно "глухое", но в середине отчётливо видна дверь, ведущая на решётчатую подвешенную палубу, именуемую так же как "спардек", над опердеком (у Дэ Вельде решётки подвешенной палубы спардека во избежание загрязнения рисунка показаны просто белым полем - предполагается натянутый тент от жары и во избежание высыхания палубного настила).
Ступень на модели Дорис, это, конечно же, ошибка, топтимберсы брест-реельса проходили через фигурный первый бимс квартердека, об этих первых-последних бимсах надстроек мы уже не раз говорили. Дорис накосячила.
Над квартердеком тоже надставлена решётчатая палуба - спардек. Я как-то уже говорил, на всякий случай, повторю, что на рисунке Дэ Вельде мы не видим истинного опердека и квартердека - белые поля палуб на самом деле есть укрытые парусиной-тентом решётчатые подвесные палубы спардек, истинные палубы опердека и квартердека расположены ниже. Вот почему у первой переборки ахтердека дверь в середине кажется такой маленькой - она перекрыта спардеком.
Изготовил киль, форштевень и старнпост. Материал - груша розовая.
Киль переменного сечения. К носу и корме сужается. Старнпост так же переменного сечения (на фото видно). Размер с учетом чистовой обшивки (примерил рейку на фото). Княвдигед пока не делаю, чуть позже...а то мешать будет. В общем постарался соблюсти рекомендуемые в литературе параметры.
Сейчас настраиваю психику на начало чистовой обшивки. Жуть как не хочется накосячить))) .. Начну с монтажа бархоутов...
Княвдигед...
Заштрихованное изготовлено и смонтировано. Остальное позже.
- alnike1970
...Анатолий, а что за полоску вы начертили, для чего?
С уважением, Александр..!
Это ватерлиния. Корпус наклонен, по этому так видно.
сам себя уговариваю начать чистовую...от бархоута к килю...или наоборот)). Не..сначала выставлю бархоуты..два, которые самые широкие, параллельные, ниже пушечных портов. От них и буду танцевать во все стороны.
Кстати...начертил бархоут и промерил расстояние от него до кромки фальшборта главной палубы. Ошибка всего в 1 мм. Мне нравится такая точность)) На рисунках эти элементы параллельны...ну и у меня получилось...
Начал...примерку бархоутов. Херня получается. Приклеил бумагу, без усилий, что бы сама нашла как лечь без принуждения. Легла...задрано вверх сильно..мдя.
Без принуждения здесь не получится... Гнуть в двух (а то и в трех) плоскостях.
