На носу весь бардак планширь закроет. На корме кницы тоже на него переставлю. Киль и форштевень буду заканчивать в последнюю очередь вместе с рулем. Весла...ммм...попробую цельные сделать.
попробовал. Пока получается.
добил весла. Можно конечно их еще погладить, но думаю достаточно, ведь они учебные))
пока ничего нового.
Что бы не ждать несколько месяцев рейки на корпус - сделал циркулярку из подручных средств. В магазине купил деревянных линеек толщиной 1,8...1,9 мм, как раз такие как журнальные рейки. При чем рейки 300мм, а линейка 400. Думаю будет удобнее.
Для циркулярки использовал 2 обрезка ДСП ламинированного, кусочки фанеры от элементов нашего корабля (не выбрасываю после выемки деталей) и купленный на Али аппарат https://ru.груша.com/item/HILDA-Mi ... 0.0.8ZnCtt . Все это собрал на супер-клей. На всё потратил 30-40 минут.
рейки из линеек. Приклеил, зачистил, понравилось. Ровно. без видимых косяков..
Предварительно получилось так. Есть конечно грешки, неточности, но в целом поверхность с плавными переходами.
Обработал не много, есть ещё над чем трудиться. Возможно немного нужно будет шпатлевки для доводки, но не факт.
Небольшая ошибка в технологии....рейки клал размоченные в кипятке, что бы концы гнулись, да и по борту ложились легко. Но после высыхания образовались щели....печалька, но не критичная.
Закончил днище и борта. Работа нудная, но не особо сложная. Главное что все огрехи толщина планок позволяет исправить.
Жесткость корпуса достойная. Попробовал крутануть винтом, ни на миллиметр не получилось.
Дальше (завтра) планирую поднимать борта до самого верха. За тем самое ответственное - шлифовка, доводка поверхности. Купил 300гр шпатлевки акриловой. После предварительной шлифовки нанесу минимальный слой и снова шлифану. Тогда и будет видно где и что нужно поправить.
Про установку палубы не заморачиваюсь, придут элементы, может быть как раз получится срезать топтимберсы и смонтировать палубу без ни (чтоб потом не резать).
Ну что, господа...
Работа идет с опережением графика..
Наконец-то закончил очень нудный этап - черновая обшивка. Принимаю поздравления)))
Теперь у меня 2-3-4 месяца для неспешной его доводки...шлифовки, шпатлевки, шлифовки, шпатлевки...
В корпусе сейчас удобно разместить немного балласта, что бы на подставке стоял увереннее. Прикручивать пока не хочу, но если в будущем понадобится прикрутить, то решение есть и сделать это будет не проблема.
Еще сейчас полностью промажу весь корпус изнутри ПВА. Это сделать очень удобно и, считаю, необходимо. В любом случае есть места не достаточно хорошо склеенные, да и обшивку полностью промазать абсолютно не помешает...
Ну, поздравляем, поздравляем!
Насчёт отсутствия "винта" не обольщайтесь. Стоит только забыть корпус на солнечный денёк на подоконнике или около батареи на зимнюю ночь... и потом этим штопором можно будет гигантские бутылки откупоривать.
Благодарю, однако я не говорил что его не скрутит, я сказал что сам не могу деформировать, тем самым говорю о достаточной прочности)) Ну а про солнечную зимнюю ночь, наверное вы правы, но пока...тьфу тьфу..стоит на столе около окна сутками...живой..
Промазал изнутри корпус ПВА. А что бы было видно всё покрыл или нет, добавил немного красной акварельной краски в клей....удобно
Продолжаем, коллеги..
Потренировался с укладкой палубного настила.
Вариант с паяльником не получился, вернее получился, но корявенько.
Вариант с бумагой очень даже ничего.
Сначала я пробовал рейки 3х0,5. Но это не удобно. Минимальная толщина для реек палубы, на мой взгляд, не менее 1 мм, лучше 1,5.
Конечно есть неточности, срезы чуток не ровные, но я и не стремился к идеальному. Просто для себя отрабатывал технологию для главной палубы и чистовой обшивки корпуса. Тут же потренируюсь с нагелями. Планирую сделать шаблон простенький, сверлить 0,5 и на клей ставить нагель.
Окончательна обработка - шлифовка и масло.
Очень даже не плохо получилось!
Только вот такой вопрос - если увеличить толщину реек (особенно до 1,5 мм) не "поплывут" ли потом пушечные порты? Ведь в партворке на палубу запланированы гораздо более тонкие рейки, соответственно она станет выше...
сложно сказать на счет "поплывут". Думаю что 1 мм для партворка не большая погрешность.Kogan писал(а):если увеличить толщину реек (особенно до 1,5 мм) не "поплывут" ли потом пушечные порты?
Для пушечного порта и лафета в 84-м погрешность в 1 мм будет довольно ощутима... ИМХО
В любом случае придется брать ее в расчет.
