вау) Спасибо, Игорь...
Присоединяюсь к Игорю!
Спасибо, Мишшшш))Kogan писал(а):Присоединяюсь к Игорю!
Здравствуй Толя!
Перечитываю твою ветку понемногу, работы хорошая.
Сам я постепенно учусь в технологиях.
Читаю, как ты делал рамки портов. Они ромбовидные, окей. Ты их собирал вместе перед тем, как вклеить в корпус или после? Если перед, то как контролировал нужную ромбовидность для каждого из портов? И когда вклеивал, как-то контролировал углы установки рамки в двух плоскостях по отношению к ДП?
Я свои уже сделал квадратные, но размышляю на будущее
Спасибо. Олег..за оценку труда моего...
Что касается рамок...это было начало моего пути, а потому, наверное, я не совсем с должным вниманием отнесся к этому вопросу.
Изначально рамки все были квадратные. Собирал на одной оправке каждый из 3х типоразмеров. Размер контролировал штангелем с допуском 0,2-0,3. Но это было не сложно потому, что я заготовки сделал достаточно точные.
За тем вырезал порты. Их ромбовидность, на глазок по воображаемой линии палубы. За тем. при вклейке рамки, немного подогревал его феном и придавал в пальцах нужную ромбовидность. Понимаю что это по рабоче-крестьянски. Нужно было на заготовках углы подтачивать. Но я этого не делал. С учетом того, что углы не сильно большие, то и щель в углах не заметно. во всяком случае в глаза не бросаются. Ну и при вклейке контролировал исключительно визуально. Теперь часть рамки прикрыта рейками чистовой обшивки и большинство неточностей и косяков вовсе не видно.Вроде не плохо получилось.
Понял, спасибо! Я видел, что мастера вклеивают стенки по отдельности, сначала вертикальные, потом горизонтальные. С помощью сквозной рейки через 2 борта можно контролировать плоскостность, окей (я так на своих квадратных делал) но никак пока не могу придумать как они прорезают пазы для горизонтальных стенок. Вроде бы уже на своем текущем проекте с портами давно закончил, но мысли покоя не дают
на партворке не получится делать парами сквозь борта. За портом расположены элементы корпуса - стрингеры, в которых будет крепиться ствол пушки. Это только на моделях с полноценными нижними палубами. А в моем случае это можно было сделать только на главной палубе...5 портов с борта.
Еще у меня вопрос, для замков на бархоуте, как ты шаблон делал (если делал)?
Ни как... Просто на глаз.ОлегМ писал(а):как ты шаблон делал (если делал)?
Итак, граждане-товарищи.
Как ни мусолил я ют, что бы обойтись малой кровью...чтоб не ломать, а только добавлять...ни как не получается.
Сейчас пропорции длины двух кормовых палуб примерно такие, какие и должны быть. Если делать трапы "по фэншую", как показал Игорь и как, в принципе, они и видны на рисунке Вельде, тогда остается только один вариант....это я указал на рисунке.. Нужно укоротить ют...далее всё понятно
НО...В этом случае мне нужно полностью перестелить соседнюю палубу. Просто добавить настила не получится. Иначе это будет выглядеть по колхозному - стык досок поперек всей палубы на одном бимсе. Смогу только перед люком заменить, ну и по паре слева-справа.
Ломать палубу я еще не готов морально)) И так несколько раз с дури переделывал, к тому же уже нагеля сделаны...В общем печалька.
К сожалению другого варианта не вижу...
Теоретически должно получиться заменить большую часть настила.
На против люка полностью, и далее "лесенкой" по бимсам. Остается по 4 штуки слева-справа.
ну и самый простой для меня вариант..
Мне проще сделать именно так, но тогда это будет фантазия на тему вряд ли имеющая хоть какое-то подтверждение...
Анатолий Осипов писал(а):ну и самый простой для меня вариант..
Толя, не надо!
А то:
Не ёрничай))
сегодня пилить буду...
