В общем, конструкция курятников такова. "Встроенными" их можно назвать условно: практически всегда курятник можно было выдвинуть из-под ниши, где они скрывались. Ну, чтобы очистить палубу от помёта. Из-за этого же помёта у курятников были ножки и решётчатое днище. Решетка на дне была такова, чтобы не проскочило яйцо. Можно было бы сделать простой полик, но тогда яйца были бы в помёте. Передняя решётка - это вовсе не решётка, а щели, образованные брусками. Через эти щели птицы просовывали голову и пили воду из поилок. Поилка представляла собой деревянный желоб внизу клетки снаружи, разделённый перегородками - чтобы вода при крене или качке не "создавала волну" и не выплёскивалась. Перегородка поилки всегда приходилась на брусок "передней решетки" - чтобы птица не разбила клюв. Кормление птиц, яйцесбор, ловля птиц и кормёжка (зерном) осуществлялась через (обычно) два лючка на крыше курятника. Дверцы лючков могли быть на простых петлях, распашные (на фото модели можно разглядеть едва видные ручки - на чертеже они забыты). Так же дверцы могли быть сдвижные, на брусках-полозьях.
Чтобы куры неслись больше, на решетчатое дно полика клали небольшие куски ветоши и сена (от коз, лошадей и коров, которых тоже везли на корабле на батарейных палубах). В эти импровизированные гнёзда клали деревянное покрашенные яйца-обманки, помеченные, чтобы не спутать. Кур держали из расчёта примерно две на щель, иначе более сильные птицы забивали слабых. Следили, чтобы всегда была вода в поилках. Петухов с курами не держали вместе. Считается, что в тесноте петух заклёвывал кур ради жизненного пространства. Петушка обычно держали практически как попугая, в комфортных условиях, на свободе, и он был любимчиком офицеров и жил с ними. Логично, что куры давали неоплодотворённые яйца, и цыплят не было - иначе их затоптали бы. Цыплят выводили отдельно, но это, скорее, чисто как развлечение, чем какие-то там "промышленные масштабы".
Собственно, по курятникам у меня всё.
Ящики для ЗИП фонарей и другой утвари имели крышки сверху и самую различную конфигурацию. Некоторые лючки были продолговатыми, чтобы размещать скребки и швабры, которыми очищали фонари от нагара. Большие лючки обычно говорили о расположении в этом месте бутылей с горючей смесью на основе ворвани и воска и др. Так же здесь хранились фитили и свечи.
Как-то так.
Как-то так.
Пытаюсь накатать гвоздей для бархоутов.
- латунь 0,8 мм
- после накатки чернение
- после чернения разрежу на 2 части
- сверловка бархоутов 0,7 мм
- монтаж
- визуальное восхищение)))
- латунь 0,8 мм
- монтаж
- Валентин Озеров
Позвольте так же восхититься и выразить свое мнение насчет совершенствования процесса
Перед накаткой следующего гвоздя сделайте быструю грубую "заточку" рабочего конца проволоки, другими словами, конца следующего гвоздя. Тогда у вас не будет получаться гвоздь с двумя шляпками, который трудно воткнуть. Формируя шляпку гвоздя, зеркальная шляпка образуется и остается на проволоке и, соответственно, на следующем гвозде. Удаляйте ее.
Когда я точил гвозди, рядом со мной стоял наждак Proxxon, с которого я снимал накатку. Вы можете пользоваться обычным надфилем.
Валентин, чуть внимательнее.... Яж написал что буду резать пополам эти заготовки. Так что они будут иметь шляпку с одной стороны...
Я тоже так гвозди половиню. Режу наискосок, чтобы втыкать легче было.
И с 0.8 в 0.7 поэкспериментируйте заранее, не всегда прокатывает, у меня во всяком случае.
- KUDIN
Тяжело заходит - иногда сгинается... 0.8 в отверстие 0.8 , но с небольшими насечками на гвозде.FreeLander писал(а):...И с 0.8 в 0.7 поэкспериментируйте заранее, не всегда прокатывает, у меня во всяком случае.
Благодарю.... Попробую на кошках 0,8 посверлить. Тем более гвозди с насечками, а шляпка около 0, 9. Вопрос только в дурмашинке, биение есть. Может быть 0,7 как раз до 0,8 разобьет, или около того получится.
да, я тоже в размер сверлю и один заусенец на теле гвоздя, 0.8 это позволяет.KUDIN писал(а): с небольшими насечками на гвозде.
Во всяком случае с твердой древесиной. В липу можно и на десятку меньше сверлить.
Пока печальненько..
в отверстие 0,7 не запихать просто так, только из под молотка. При этом бошка снова блястеть, падлюка, начинает. Чернение после Брасс Блэк не очень стойкое.
В отверстии 0,8 не держится. Слишком свободно.
Думаем-с....
Думаем-с....
- fst
Сверла одного размера обычно пачками покупаются, может попробовать подобрать сверло.
вряд ли на таких диаметрах будут погрешности более 0,01 для подбора. Думаю что проще попробовать сточить сверло наждачкой с 0,8 до 0,75...0,77
Товарищ Джон Франклин, на стр.45 своей книги, вполне спокойно утверждает что крепление портов могло быть и по упрощенному варианту, который я ранее рисовал, а второе фото из интернета...
Ну ни как не лежит душа в таком масштабе извращаться с петлями рабочими
Проба...
Приспособа позволяет делать петлю с отверстием 0,8...0,9.
Стержень в приспособе 0,8.
взято тут http://www.parus-modelism.ru/statya_pet ... port.shtml
Великолепный декор http://www.schifferlbauer.com/seite10.html (далее стрелка снизу справа)
