Спасибо, Миш)) Стараюсь что бы тут не ругались)))Kogan писал(а):Красиво!
всё...закончил ограждения палуб..
По корме, где крепится флаг, так ни кто и не высказал свое мнение...значит буду делать так, как у Мантуи нарисовано
И так, господа...работа продолжается. Правда пока только в теории.
Пришло время русленей...и сразу налип не по деццки.
Проблема вот в чем:
Руслень грота расположен на бархоуте под второй палубой.
У Вельде и на других картинах этот руслень целый(вроде бы), но у меня получилось так, что бархоут уже пересекает порт и руслень, соответственно, тоже..
НО..есть модель где этот руслень сделан из двух частей (см.фото) ... И еще у Хокеля сказано что руслени могли пересекать порты и состоять из 2-3 частей..
В общем мне придется его сделать из двух частей Или на этом корабле должен руслень грота быть цельным?
Проблема вот в чем:
- fst
цельный, первый юферс, должен быть точно напротив мачты, даже чуть сзади, с учетом наклона мачты
англичане конечно практиковали маленькие дополнительные руслени, но там ставились фордуны, тут не тот случай, за отсутствием таковых
Да... Я так и предполагал. Чтож. Есть мысль... Нарисую - покажу
примерно так.
На самом деле выборка будет не очень большая. Толщина русленя у меня 3 мм, выборка будет на глубину до 1,5 мм. Так что вполне не плохо, на мой взгляд.
Можно еще и толщину русленя добавить в сторону борта. Тоже вариант. Но при этом выборка всё равно остается.
Рисунок Ван Дэ Вельде испорчен в этом месте, но у Пейна видно гораздо лучше.
Тоже вариант. На последнем рисунке руслень до порта и не пересекает его
Скорее всего, это делать и не придётся.Анатолий Осипов писал(а):примерно так.
Количество вант на грота-русленях - по двенадцать на борт.
Согласно Дэ Вельде, руслени заканчиваются до третьего порта (это легко понять, просто пересчитав юферсы - все двенадцать расположены до третьего порта), и этот же момент повторяется на цветной картине.
У Пейна последняя ванта заходит за крышку (третьего как раз) пушечного порта, что физически невозможно. Здесь ошибка. Скорее всего, художник ошибся с количеством вант на картине, потом спохватился, дорисовал двенадцатую, удлинив руслени. Так же остаётся загадкой непривычно большая длина русленей на картине Пейна - слишком большое незанятое пространство.
[Да. Соглашусь с удовольствием) однако у меня еще одна проблема. Грот мачта практически на середине порта (или порт на мачту пришелся). Соответственно первые две ванты перед портом разместить проблемно, а по 6 впихивать между портами не правильно.
