Чтож... полне информативно пообщались.
Таки остановимся на Брасс Блэке...
Попрошу ребенка привезти:
-проволока латунная 0,6 - это для оковок юферсов
-проволока латунная 0,8 - гвоздевание бархоутов
-лист латунь 0,2 - петли портов, петли руля и вант-путенсы
-лист медь 0,2 - просто так до кучи
-жидкость Брасс Блэк
- fst
латунная проволока 0.8 в Леруа - тупо дешевле, остальные размеры в Леонардо, там есть от 0.2 латунь
на петли руля можно и 0.5, может даже лучше
у меня есть медь 0,4 на руль..
- Валентин Озеров
Надо обращать внимание на проволоку, купленную во всяких рукодельных магазинах типа Леонардо, она там часто просто крашеная. Соответственно, она не чернится.fst писал(а):латунная проволока 0.8 в Леруа - тупо дешевле, остальные размеры в Леонардо, там есть от 0.2 латунь
совершенно верно. В таких магазинах, как правило, цинковый сплав с качественным цветным покрытием.. Потому мне пришлось везти с материка именно латунь Л63
- fst
спасибо, буду внимательней теперь, но, я там брал моток 0.5, вроде нормальная латунь, все чернитсяВалентин Озеров писал(а): Надо обращать внимание на проволоку, купленную во всяких рукодельных магазинах типа Леонардо, она там часто просто крашеная. Соответственно, она не чернится.
Прухи нет, а делать чего-нибудь хочется... Решил попробовать крышку порта...попробовал..не понравилось.
Доски подогнать не сложно...но потом нужно разметить, просверлить энное количество отверстий, воткнуть проволоку, откусить, зашлифовать...
Технологию понял, исполнение пока не на высоте...
- fst
сначала прибиваешь петли к наружной части, потом клеишь внутреннюю и место для рымов оставить не забыть
Полагаю порядок сборки у каждого свой... А это пока просто эксперимент. Корявый, рабоче-кретьянский...fst писал(а):сначала прибиваешь петли к наружной части, потом клеишь внутреннюю и место для рымов оставить не забыть
До качества господина Кудина мне еще несколько лет дерьмом плыть (фото спёр из темы Андрея)
- fst
ну гвозди от петель надо куда то девать, или вписывать в общую картину, или прятать под внутренним слоем, второе легче
порты можно конечно сделать, но ставить чуть ли не последними, оторвешь еще не раз
и кстати, у Андрея француз и 48й масштаб, англичане гвозди тупо топили и закрашивали, не было их видно, и в твоем масштабе они должны быть где то 0.1, так что можешь с ними вообще не заморачиваться
Толя, немножко уточню: во-первых, шляпки на внутренней поверхности английских крышек, судя по историческим изображениям, были не настолько заметны, как на французских крышках пушечных портов - в том смысле, как их показывают современные моделисты. В принципе, шляпки вообще не должны были видны из-за тщательно нанесённого слоя жаропрочного железного сурика.
Во-вторых, у Соверена все крышки изнутри были украшены львиными мордами, крестами и др - у меня нет под рукой сейчас картинки.
fst писал(а):..... у Андрея француз и 48й масштаб, англичане гвозди тупо топили и закрашивали, не было их видно, и в твоем масштабе они должны быть где то 0.1, так что можешь с ними вообще не заморачиваться
я очень рад редкому единодушию в ваших рядах))Игорь Тараканов писал(а):...В принципе, шляпки не должны были видны из-за тщательно нанесённого слоя жаропрочного железного сурика. Во-вторых, у Соверена все крышки изнутри были украшены львиными мордами.
Вопрос с гвоздями снят...Значит буду теперь рымы тренировать))
чуток попробовал рымы... Ой и геморойнооооо.
Но вроде получилось что-то. Проволока 0,5 мм. Черная будет нормально выглядеть. С размерами еще по эксперементирую. Может чуток кольцо больше сделаю. Сейчас внутри 1 мм.
Толя, единственный артефакт, подходящий по временному периоду, это крышки пушечных портов Васа. Плохо, что это континентальная школа, и могут быть отличия от английской. Увы, узнать нам уже не суждено - пока люди не нашли что-нибудь оригинальное английское того же периода.
Так как недостатка в фотографиях корабля нет, я не буду забивать тему. При просмотре фотографий корпуса Васа, надо принять во внимание, что некоторые крышки новодельные, взамен утерянных.
А разве не один рым был на крышке?
Один, наверное...Игорь Тараканов писал(а):.....
Не смотри на мою крышку. Это учебная))
