VAGREY
Благодарил (а): 179 раз
#106 Сообщение VAGREY »
В нижнем ряду у якорного клюза как бы просится тринадцатый?
С уважением Сергей.
#107 Сообщение Влад Вит »
обязательно.
Анатолий Осипов
Благодарил (а): 157 раз
#108 Сообщение Анатолий Осипов »
благодарю...учтём-с
Благодарил (а): 258 раз
#109 Сообщение Kogan »
Делать тринадцатый погонный порт необходимо ибо он безусловно был:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... rawing.jpg, http://collections.rmg.co.uk/mediaLib/4 ... /large.jpg, download/file.php?id=115130&mode=view&ext=.jpg, download/file.php?id=115136&mode=view&ext=.jpg, download/file.php?id=115142&mode=view&ext=.jpg
А вот открытым, с пушкой, его вполне можно не делать - на гондеке Соверина было 28 орудий на 30 портов (включая 4 ретирадных). Так что хотя бы часть времени он мог быть "слепым" и был закрыт (как например у Ван де Вельде).
Пушек на все порты не хватает, так что ИМХО, чтобы было красиво, придется либо делать открытыми все четверо ретирадных портов, либо эту пару погонных. Впрочем как мастер решит :D
Анатолий Осипов
#110 Сообщение Анатолий Осипов »
Портам однозначно быть всем... От чертежей итало/польских откажусь, во всяком случае в части разметки портов. На всех картинах, так или иначе дошедших до нас, порты расположены равноудалено между собой. И только на чертежах от Мантуа они "в разнобой".
С каждым днем все веселее и веселее))
Анатолий Осипов
#111 Сообщение Анатолий Осипов »
И так... поработал с разметкой портов, бархоута, ватерлинии. Задачка ещё та. Но вроде получилось с третьего раза при помощи всех имеющихся исторических изображений (а они тоже все имеют отличия), линейки, штангеля и, соответственно, какой-то матери..
Какие выводы.... не весёлые, но и не критичные.
1. Линия борта в центре корпуса на партворке почти точная. Продолжил ее в корму и..
2. Нужно будет наращивать борта (линии 2 и 3) в соответствии с рисунками, которые дошли до нас.
3. Линию 4 отрисовал в масштабе от ватерлинии. Другой более менее приличной привязки нет. Остальные параллельно этой (борт совпал, см.п.1)
4. Размеры портов верхнего ряда 5 немного меньше чем двух нижних. Нужно будет расчитать от калибра пушек. Если нижние порты имеют размер 13 х12, то верхние я отрисовал 12х11 (с допуском на тупой карандаш)
5. В среднем ряду в корме обнаружилось дополнительно два порта.
В итоге, после долгих манипуляций, картинка на корпусе приобрела более менее приемлемый вид. Так и оставлю.
Вывод: Разработчикам следует более внимательно изучать имеющиеся материалы. Ну а в целом приемлемо, если не брать близко к сердцу историческую справедливость))
Анатолий Осипов
#112 Сообщение Анатолий Осипов »
Ну вот и настал тот радостный момент, когда нужно ломать а не строить...
Я о прорезке портов. Разметил, всё меня устраивает, но теперь нужен совет... какой размер должен быть у портов верхнего ряда и нижних рядов с учетом что будут вставлены коробки. Предполагаю использовать материал 1,5мм. Наверное даже лучше будет узнать чистовой внутренний размер, а на коробку я сам добавлю.
Если я не ошибаюсь, то чистый внутренний должен быть 11х12 и 9х10... ???
Анатолий Осипов
#113 Сообщение Анатолий Осипов »
В общем разобрался. Осталось уточнить мелочи и буду пилить.
Анатолий Осипов
#114 Сообщение Анатолий Осипов »
Закрепил рейку по основной линии бархоута. От нее и буду плясать вверх
#115 Сообщение Игорь Тараканов »
А вы её лучше бы посадили на капли клея. Чтобы и держалась крепко, и оторвать можно было. Кнопки деформируют планку, будут мешаться в работе, и вывалиться могут. Работать с обшивкой придётся долгое время, приклеенные (временные) планки майнвельс-бархоута ещё не скоро удалять.
Анатолий Осипов
#116 Сообщение Анатолий Осипов »
Спасибо, наверное так и поступлю.
VANO1973
#117 Сообщение VANO1973 »
Добрового времени суток! только вошел в ваш форум! по поводу стапеля могу сказать, что очень важная и нужная вещь! У меня вопрос!!!!!! каким цветом морилки покрывать палубу! Я почему то склоняюсь к сосне! буду рад выслушать мнения профессионалов на эту тему! заранее спасибо!!! :D
alnike1970
Благодарил (а): 7 раз
#118 Сообщение alnike1970 »
...А это правильно что бархоут проходит через порты на корме? :D Напрашивается другая линия в корму... :D Я бы сказал с носа до 5-го порта нормально, а потом странно, могу ошибаться... :D
С уважением, Александр..!
Анатолий Осипов
#119 Сообщение Анатолий Осипов »
alnike1970 писал(а):...А это правильно что бархоут проходит через порты на корме? :D Напрашивается другая линия в корму... :D
правильно
Анатолий Осипов
#120 Сообщение Анатолий Осипов »
Прорезал порты.
Оставил на обработку по 2 мм на размер.
Дальше будут рамки портов, после этого установлю на место майнвельс-бархоут, который предварительно кнопками крепил.
В общем нормально, правда несколько попали на шпангоуты, но это не проблема. Чуть хуже то, что нижний ряд портов оказался значительно ниже бортовых стрингеров, на которые будут устанавливаться полупушки. Но и это решаемо с помощью фанеры, краски и всё той же матери))
Вернуться в «Партворки (Батиста, Баунти, Бисмарк, Виктория, Черная Жемчужина)»
